Сверхлегкий самолет 2.2м
Pinchuk
vodyanoy1:
просто в данном случае профиль уже задан нервюрой. и как не точи теперь переднюю кромку кардинального изменения в полете не произойдет.
Уверяю Вас,произойдёт.Хотя,на “кардинальность” не претендую,но всё же…;)С уважением.;
Mongoose9999
Pinchuk:
  • vodyanoy1
    Где можна почитать как это повлияет на полёт и срив модели практичски а не теоретически. Практичски вижу толька одно различиe - остаря через какое то время будет буграми , так как механически будет травмироватса при каждом прикосновений. Нe тот тип и скорость самалёта где это будет ошутимо на полёте.
Mongoose9999
playxx:
Вот изучайте
rcopen.com/forum/f86/topic293327
Да реч неидёт о форме профиля их там сотни - а про кромку , каторая каждому профилю своя.
Да согласен ламинарным профилям кромка играет большую роль. Ну конкретна этому симетричнeму , я думаю что распределение потока будет больше теоретически чем практически, и пилот это незаметит, или всётаки не так. Мне кажетса что ями и шели от крила к элеронам даст больше влияние к сриву и точности чем эта кромка.
Pinchuk
Mongoose9999:
Вариативность плотности бальзы позволяет этого избежать,в крайнем случае в кромку вклеиваем карбоновый пруток,если она как нож.Я же говорил лишь о разных радиусах закругления кромки.
Mongoose9999:
На штопорных фигурах,на фигурах с чёткими фиксациями это вполне ощютимо.С уважением.
Mongoose9999:
Для чего тогда люди модифицируют классические профиля?Поверте,многие этим добиваются нужных им результатов.С уважением.
Mongoose9999
Я понимаю важность профиля - Ну здес реч идёт уже о конкретном профиле, которий зделан и которуму остётса обработать саму кромку - судя по фото она маленькова сечения - так что соблюдая нервюру и профиль она уже виxодит относительно острая , так вопрос - эти 1-2 мм которие остаютса в виборе - делать как нож или один раз пройдтис шлифовкой - даст влияния на срив в штопор и.т.д. этой модели.
MaestroEv
Mongoose9999:
Ну, давайте рассуждать здраво. Изменения будут? Да. Заметит их пилот? Вряд ли. Не те скорости. 😃
Pinchuk
Я знаю,что,Алекс,представил на фото.Вполне вариабельная кромка.Не хочу заниматься"пиаром",но сам занимался экспериментами и знаю,что говорю.С уважением.
7 days later
выгода
Creator991:
И вероятность уронить самолет из-за неисправной сервы увеличивается в 2раза
Creator991:
пренебрегать этим пунктом недопустимо в таком размере, в моем опыте и опыте моих знакомых, при отказе одной сервы РВ модель сохраняла контроль, превыше всего безопасность!!!
kinshas
playxx:
Вот изучайте Толстый или тонкий?
Ух, ща начнется!
Чтобы переднюю кромку не заламывать нужно наложить карбоновый шнурочек на эпокси, по типу как ПА делает, только без фанатизма, в принципе и стекло подойдет но кф круто!
Алеша_Татаров
А еще турболизатор в виде шнурка над лонжероном - ваще парить будет , как планер… Кажется началось. Игорь - это аллегория…
MaestroEv:
  • согласен полностью! Сколько было самых разных самолетов- разница не заметна.
Stracher
Creator991:
Мой последний Велокс революшен 2 (доработанный чешский кит) весил 5900гр. сухого веса при размахе 2,2метра.
Почти до конца собрал самолет. Осталось обтянуть пленкой.
ТТХ:
Размах 2340 мм
Длина 2080 мм
Площадь 102,8 дм2
Двигатель ДЛЕ55
Взлетная масса ожидается до 8 кг. А масса того, что на картинке 3364 гр.
Как будет летать, посмотрим
Алеша_Татаров
Stracher:
  • Конечно ожидать - это рискованно. Давай развесовку по элементам. Только честно. У меня ЯК-54 того же размера. Полетный вес побольше…
Stracher
Фюзеляж с крышкой и трубками (263 гр) 1966 гр
Крыло 458+85 гр
Крыло 483+88 гр (с элеронами)
Стабилизатор 60+58 гр
РВ 45+45 гр
РН 76 гр
Итого 3364 гр
Если не верите, могу каждую деталь взвешать и сфоткать с циферблатом весов
Алеша_Татаров
Stracher:
крышкой
  • что это ? Да нет , верю конечно. А мотор,глушак,зажигание, бак, акки, шасси, колеса, пленка, трубка стабилизатора, фонарь кабины, капот, сервы, приемник,повербокс , винт, кок, пилот… ? И мухи… И про бензин тоже интересно.
Stracher
Идем в соседнюю тему и смотрим массу пустого, а немного ниже массу взлетную
Projack:
Вес получился 7,2 кг с питтсом.
Получается, что на обвес АРФа чуть меньше 3 кг выходит.
А моему самолету осталось только пленку, капот (не более грамм 200), шасси (ну пусть 500 гр будет) и мелочевка (грамм 100). Так что вполне реально в 8 кило вписаться.
Алеша_Татаров:
Stracher:
на картинке
Stracher:
и трубками (263 гр)
Крышка - это фонарь кабины, если вам так удобнее будет
Алеша_Татаров
Stracher:
  • да я не в обиду. Просто фонарь кабины, это классика. Крышка- У чайника… Брукман- ХОРОШО ! Мне интересно вес того, что я перечислил ? Ессли не лень- все по порядку с начала! Я потом с калькулятором посчитаю. Это не прихоть. Боже упаси! Я просто учусь. Про консоли крыльев не понятно. Да , и провода тоже вес имеют. Особенно на больших самолетах. До 150 гр.
Stracher
Лень, да и нету в наличии пока что составляющих. Вы бы сами, если не лень, посмотрели бы начинки в соседних темах и прикинули бы вес установочных элементов.
Что вам про консоли не понятно?
Stracher:
Крыло 458+85 гр
Крыло 483+88 гр
Масса крыла + масса элерона к нему
Губанов_Игорь
Мы у себя в моделке их сравнивали. Полное ощущение, что они делаются на одних стапелях. Только Pilot RC фурнитурой более качественной оснащен. Так, по большому счету, других отличий не нашли.
Prizrak_555
Лендигер отказал прислать Як54 с размахом 2,2м. Где можно прикупить за бугром?
Mongoose9999
Почему Ви пишите в 5 темак одно и тоже , даже в темах , где об покупки неговорят. Поверте люди каторие смотрит этот раздел прочитали ваш пост и если есть кому ответить , ответили. Ну зачем засарять форум.
17 days later
Дмитрий31
[QUOTE=планер;3364795]Не соглашусь - по теории вероятности…бла бла бла… два устройства менее надежны одного.
В данном случае идет речь о резервировании одной сервы другой. Один раз у меня на пенолете Акромастер элерон вырвало. Так оставшимся одним хорошо управляется.
3 months later
Stracher
Ну вот хороший вес получился у самолета с размахом 2340 мм
