sbach 342 orange modelhobby.de
Mongoose9999
Да , криля отдельна в плоской коробке . Ну самалёт не cделан в Германий, качество хорошое ну на яшик упаковки красива написана Made in China 😃
И ешо - сразу закажите комплект петлей - я думал толька у меня не все петли , ну вижу на фото что другим тоже их пожалели хотя отверстия для них просверлeны - ну, например, на элероне стоит 3 а просверлено под 5 - конешна нада их всех ставить.
t_aleks
Спасибо,что откликнулись ! Да , сделан конечно в китае ! Но вопрос в том, что я заказав его ,получил пока только одну коробку - ту где фюзеляж ! Коробки с крыльями пока нет .Я и спросил - как приходят коробки - вместе ,или через какой то период времени ? Если вместе должны ,то на почте потеряли и нужно типа кипеж поднимать ?
RW4LBQ
разными путями идут обычно, чтобы вместе -это чудо:)
t_aleks
Да , но дали один трек код , пришла одна коробка- там фюз . Вопрос -где крылья ?
Mongoose9999
Cпакойнеи конешна спросить у отправшика , Shtaufenbil сопорт очень хароший , отвечает в тот же день. Мне пришли обе коробки вmесте.
10 days later
Mongoose9999
Подскажите . кто как крепил криля, толька на стандартный капроновый винт нехотелось оставить. может открутитса или оборватса. Пока зделал так - на винт зделал щель, крюк через отверстия провода серв зацепляет первый толстый нервюр и контрует капроновый болт , он так неможет открутитса и ненада его туга зажать , а если чтота сним случитса то крюк должен удержать крило. крюк удерживает резина - свя конструкция 2x 3г. контруетса за секунды.
Wiwok
Не надо там мудрить… ничего там не открутится. Чтоб сорвало пластиковый болт надо об планету хорошенько приложиться, ну на то он и срывной:)
Mongoose9999
Я рад если он надёжен и мои старания лишние, ну бил негативный опит с GreatPlane Edge 1.2м зимой такои же болт отлетел, может бил брак. Потому боюс их тепер сильна зажать , + на бензине вибраций.
t_aleks
Написал поставщику ,дали трек код второй посылки с крыльями. Ура ! сегодня ,наконец,пришла .Упакована очень качественно.Интересно-первая посыль (та где фюз EMS шла авиа через Питер очень быстро -дней десять ) Вторая пришла обычной почтой ( Брянская таможня ) авто думаю ,шла месяц . Заказал на Башне ДЛЕ-55 Буду неспешно собирать к весне .
2 months later
Mongoose9999
Пару днеи назад облетал свой 2,2м + Mintor 55cc 23х8. LiFe123 2500mAh + LiFe123 1100mAh Servo- 4x hobbyking.com/…/__23158__Turnigy_1267HV_Digital_HV… 1x hobbyking.com/…/__9040__BMS_862DMAX_HS_Champion_Di… блок акб в морде , на против цилиндра (мотор цилиндром с боку , потому акб в противоположенной стороны на обе центровки) Заправленый взлётный ~ 7500г центровка получилась по центру труби . и кажетса попал в точку , летит претсказуема , в инверте придержать чуть, чуть. На минимальных оборотов (во время полёта мне они ~1800 ) не проваливаетса . Викос мотора тоже кажетса править непридётса , сколька успел попробувать вертикали прямие и виход из пикирования тоже. Пока доволен. Ждём пагоду на следуюшие тэсты.
9 days later
Bajavod
всем привет. Есть вопрос.
Есть сбах мой любимый 2,2м
стоят на всех плоскостях вот такие сервы sdshobby.net/xq-power-20kg575g-digital-servo-xqs40…
борт питание лифе 2S 2200
суть проблемы. Все сервы вывел в ноль через аппу. поставил тяги, все плоскости стоят ровно. При движении стиком плоскости не равномерно ходят. Одна серва вроде нормально, другая не доходит, или наоборот. Через аппу поигрался расходами, лимитами вроде все нормуль, но когда настроил полетные режимы нормал/средний/3Д при среднем и 3Д плоскости опять в разнобой. Соответственно самолет не может нормально выполнять фигуры, постоянно куда то уводит.
Вопрос как это победить не меняя пока сервы?
Может быть нужно укоротить серво удлинители?
Может быть одного бортового питания не достаточно?
Mongoose9999
Какая экспонента на большие расходы ? если на малие расходы ноль держит а на большие уходит - есть смисл подключить сервотестер , и посмотреть что происходит. Я думаю что ноль гуляет от апи, если би он гулял и на малые расходы то можна думать на серво. Подключите апу к компу и посмотрите при калибраций как середина держитса , может износились потенциометри или механически пружина удержания сердины . может её затенуть .
RW4LBQ
Я бы начал настройку модели с нуля
  • реверсирование
  • EPA
  • S.trim
    -… , с простого к сложному иначе трудно разобраться.
Bajavod
RW4LBQ:
  • реверсирование
  • EPA
  • S.trim
я так и хочу сделать, только вопрос по удлинителям (нужно ли их укорачивать) и по питанию (нужно ли ставить второе LiFe)
Mongoose9999:
спасибо это тоже проверю.
Короче у меня увлекательные выходные предстоят в гараже. Все равно погоды нет…будем в РММ(ремонтная мастерская) играть
vodyanoy1
вряд ли это машинки. сам при настройке самолета недавно с этим столкнулся и знаю еще людей с той же проблемой. у меня при двойных расходах было все ок а при одинарных разная скорость половинок рулей но к конечной точке приходили одновременно. все дело было в выборе конфигурации хвоста.
Bajavod
Пошел в гараж крутить вертеть. Просто на другом самолете все четко работает
PavelR2402
Bajavod:
Проблема явно с нелинейная отклонением, это может быть вызвано тем что из начально при уставе машинок не были выставлены нули и Вы их поправили тримами в аппе. Нужно все тримы выставить в ноль обнулить все расходы , механически выставить все в ноль , если это не возможно пере крутить качалки на машинках чтоб качалка в ноле была строго перпендикулярна. Тогда все заработает как нужно.
Bajavod
ребята спасибо за советы!!! начал крутить вертеть…
vodyanoy1
PavelR2402:
да будет вам известно что качалка не всегда одевается строго перпендикулярно. и для того чтобы свести несколько машинок на одной плоскости существуют мачбоксы и прочие приблуды. и у меня тоже на одном самолете все норм работало а на другом нет. проверил все- миксы экспоненты и т.д и т.п. при создании новой модели в меню у меня аппа запросила тип хвоста. я выбирал нормальный и не работало так как надо. а при выборе эйлеватор все стало на свои места. всем удачи!
PavelR2402
vodyanoy1:
Спасибо что научили , да и это : хвост у собаки, у самолета киль 😃 . Прошу без обид , ситуации бывают разные и человек спросил про проблему ему дали советы из за чего это может быть. Устранит проблему напишет нам и будем знать в чем проблема.
vodyanoy1
кроме киля есть и стабилизатор и все это-хвост. по английски TAIL. И аппаратура запрашивает конфигурацию именно хвоста V-TAIL например. так что про собаку зря съязвили. тут можно через пост всех одергивать.
=VIT=
киль у карабликов
у нас рудер 😃)))))))))))))
vodyanoy1
тогда предлагаю остановиться на термине -хвостовое оперение. горизонтальное и вертикальное. теперь думаю кривотолков и под…бок не будет. парню самолет настроить надо.
Bajavod
ну покрутить повертеть не получилось, потому что была ну уж очень хорошая погодка -10 и почти без ветра…по этому не удержался и полетел!!!
к выходным обязательно все поправлю. Кстати укорачивать серво удлинители не вижу смысла, так как все красиво. Так что думаю нужно сделать как вы советовали. Собрать механику с нуля. Видимо что то я в аппе намудрил!!!
