Extra 260 26cc от Gold Wing
Baloo
afa14:
ну и сразу тапки
Нах тапки! Я в Раменском на соревнованиях заходил на посадку, обломилась качалка газа на серве, короче шлепнулся в траву- результат выдранные стойки, капот порвал мотор, выломавший фаерволл, и две дыры в плоскостях от лаптей! Всё ужо починено, и не видно, что были повреждения, но чтоб я еще раз обтекатели на колеса ставил- нет уж!😃
afa14
тапки - вещь нужная! с ними красиво.
afa14
после установки нового капота пришлось сдвигать силовую батарею на 20мм вперед.
получился 80 грамм веса. для эектрички самое оно!
спереди сделал отверстие только под мотор. остальную часть просто покрасил
OldMan
afa14:
сделал отверстие только под мотор…
Хватит его для нормального охлаждения?
afa14
Пока хватает. Мерял температуру. Мотор 50, рег 45. Правда на улице было +18
afa14
слегка зарулился
в минусе все. даже киль поломало
на память осталось вчерашнее видео
возможно, зимой построю новый фюзеляж
7 days later
afa14
апну тему
новая тушка.
разбавил белым мрачные полосы снизу
поставил белые обтекатели колес
Baloo
afa14:
В жилу получилось!😎
OldMan
Сурдо-перевод просто офигенный! 😁
Руками куда правильнее “рассказывать”, как летают самолёты.
afa14
Вы будете смеятся, но из всех каналов, государственный умудрился изваять самый толковый сюжет, в отоичии от венигрета на остальных…
10 days later
afa14
alexander_s:
модель разорвало как тряпку
Достал из гаража крыло.
Ободрал пленку, заменил поломанную обшивку лобика и погнутые рейки в месте крепления элерона
Ну и перетянул в другой схеме
2 months later
ssk-nk
День добрый всем!!!как у всех данным аппаратом что то все потерялись.
Antibus
Не сезон у нас, летать зимой негде…
Кстати, никто на данную модель бензиновый двигатель 30сс не ставил? Конкретно интересует усиление моторамы… сдается мне, что с выпиленным отверстием под карбюратор прочность похуже будет.
afa14
я летал на своей экстре восьмого января
для поднятия настроения держите осеннее видео
ssk-nk
А я по осени поднял в воздух свою с дле-20,тяги много но заглох мотор и при посадки оторвало шасси.ща потихоньку востанавливаю(усиливаю).
Baloo
ssk-nk:
Зима. Вскрыл консоли снизу- не нравилось мне, что крыло изгибается в полете, пролил все циакрином, вставил угольные пластины на 2/3 размаха, заодно залечил пару треснувших нервюр и вклеил грибки под винглеты. Вчера поставил самолет консолями на стулья- все равно крыло изгибается если надавить по-сильнее, как на планере при затяжке леером. Наверное, так и должно быть, все-таки если плоскость будет очень жесткой- она просто лопнет при нагрузке. У вас так же крыло гнется? Спрашиваю, потому что у меня второй самолет с размахом больше 1.5м, а на мелколетах это не так заметно было.
Еще, похоже, сухарь в который киль вклеен, “отошел” от шпангоута- через пленку щель заметна, и пошевелить получается. Нало будет этот узел проклеить по-хорошему, и думаю, раскосы установить на оперении.
afa14
пускай себе гнется. чем оно мешает?
Baloo
afa14:
Сцыкотно маненько было. 😃
7 days later
Antibus
GoldWing Extra 26cc везде попропадала…
Была ВОТ ТУТ недорого, сейчас нет в наличии… кстати по этой же ссылке есть Extra330 другого производителя такой же раскраски, тоже 26сс… размах 1800мм…
Из-за бугра видел в Дженералхобби чуть подороже, но сейчас тоже нет в наличии… такое ощущение, что перестали производить.
Кстати в Дженералхобби есть другие голдвинги, с учетом постоянно действующих скидок получается приемлемая цена.
azat15region
Antibus:
Что ж тут приемлемо ?Самолет 50 класса электро с доставкой почти 10000р.Тот же мх 2 я брал в пилотаже недавно с доставкой вышел 7990р,а у них выходит 9090 р, и цена доставки 100 баксов,это по моему вообще не приемлемо.А Размер под 26-30 сс самолет выскакивает в 15000р.Когда в Российских магазинах максимум 12500 стоят эти самолеты.Хотя возможно эти цены до подорожания доллара были.
Antibus
Вы со скидкой считали?
Сейчас доллар конечно подрос и цены неразумные получаются…
В декабре товарищ там купил Sbach Skyline 73" за 13000р качеством исполнения и комплектацией гораздо лучше, чем голдвинг (правда доллар гораздо дешевле был). На текущий момент Голдвинги в этом магазине стоят от 13200р. до 13600р. с доставкой… и есть выбор.
azat15region:
поделитесь ссылками.
