Extra 260 26cc от Gold Wing
Алексей, крайние четыре дня летаю при температуре выше 30. Каждый раз на выходе из Поп-Топа легкое впечатление, что мотор собирается заглохнуть. (и точно так же при переходе из харриера в инверсный харриер) , ХЗ, или на краю зоны ветер так доносит, или еще что, но не сказать, что бы особо нравилось. Завтра попробую второй самолет, если и на нем повторится, то наверное нормально ИМХО (напрягает на самом деле). Самих по себе отказов из за перегрузки не было ни разу, да и по сути быть не может при наших эволюциях, но именно в жару какая то фигня происходит.
Сам пока грешу на организацию охлаждения под капотом. Все фанерки вырезал, подогнал, но вклеивать не стал, типа и так сойдет. До 30 град сходило. Самолет Экстра 330 Крилл 2,7 Двигатель ДА-120.
Завтра попробую Слик с Дашкой, которая наработала 150 часов и по прошлому сезону нареканий не вызывала
Мы забогатили мотор- перестал глохнуть, правда теперь пропердывает в горизнтальном полете.
По теме: на новом моторе обрезал стойки. Смотрится гораздо лучше!)))
Уже давно сделано… Подметил, когда на улице меньше +30, все нормально.
площадку шасси лучше сразу усиливать, у меня она элементарно сломалась от расслоения фанеры даже после нормальных посадок на кочковатую поляну
Не послушал я совета и вчера у меня при посадке вырвало стойку шасси с неприятными последствиями:
www.youtube.com/watch?v=Hn57k1GVJ9I
Главное до этого были грубые посадки после которых приходилось выпрямлять шасси и ничего… а на этот раз после небольшого прыжка стойка просто ушла назад… Сначала думал, что кочка какая попалась, но скорее всего просто предел прочности достигнут был… Площадка крепления шасси довольно ровно отклеилась, следов клея не много… Короче китайцы клея пожалели, и держалось видимо все на честном слове. и несколько жестких посадок дали о себе знать…
Буду клеить… в принципе не так страшно как сначала показалось.
не приятно…
будете восстанавливать, сдублируйте стрингеры внизу карбоновыми рейками 1х6мм
Доброе время суток Всем!!!что то в теме тишина…все летают))
или ремонтируют ))
немного видео дле-20.
Пропеллер не пострадал при посадке? показалось, что плюхнулся самолет немного…
Я в июне первый раз на бензине когда летал при посадке скорость не выдержал, свалил - пропеллер в минус.
Да,пропеллер в минус.стойка разъехалась,
Добрый день, уважаемые моделисты. Досталась мне такая Экстра 260, немного подмятая, под восстановление. Все починил, стало дело за центровкой, а мануала нет. Подскажите у кого есть, а может из опыта. Для первого полета думаю лучше немного переднюю сделать. Желательно САХ в миллиметрах. По моим расчетам 25% это 95 мм по корневой нервюре. Если ошибаюсь поправьте пожалуйста . Благодарю за помощь. С ув. Дима.
а мануала нет
На третьей странице этой темы инструкция есть…
Да я внимательно читал тему. Не скачивается у меня по этой ссылке, уже сто раз пробовал. Если можно проверьте.
Искал с пристрастием, наверное есть, но не смог найти…
Да, действительно не работает ссылка… Что то испортился файлообменник DivShare - половина моих загруженных файлов не скачивается…
Я перезалил на другой файлообменник, скачать можно тут: Инструкция EXTRA-260 26cc Goldwing
В Опере скачивание сразу идет после нажатия кнопки скачивания, в IE после закрытия открывшейся рекламной страницы с предложением зарегистрироваться…
Спасибо Олег.
вот и я как летаю.так скажем привыкаю к бензину после потолочки.общих вылетов 10.3Д пока страшновато.
общих вылетов 10
У меня и того меньше из-за ремонтов модели и нехватки времени.
Решил сезон завершить, так как эксплуатация с бензином выявила много недостатков, все устранить просто не успел.
буду готовить модель к весне с учетом нового опыта.
из моего маленького опыта нужно менять шасси на карбон.гнет при посадке.
Да, шасси мягковато, обязывает аккуратнее сажать.
но я приспособился, подогнул стойки немного друг к другу и скорость при посадке выдерживаю повыше.
По поводу карбона нужно тоже подумать, а то каждая неаккуратная посадка это минус один пропеллер - двух лишился за сезон, хотя летал совсем немного.
ИМХО шасси отличное. Гнул раза два. Всегда при падениях. Ни разу при посадках
у Вас посадки мягкие.у меня почему то плюхаеться в конце приземления на малых оборотах а чуток подгазуешь то уходит вверх от взлетки.
В этом случае выгоднее штатные стойки гнуть. Ломать какие нибудь копеечные винты, вместо самолета на жестких стойках. А когда посадки будут освоены, материал стоек перестанет иметь значение, только цена и вес. И пропеллер можно будет приобрести карбоновый породистый, по принципу - один самолет, один винт.
так то оно так,только я боюсь придет время когда сломаеться дюраль шасси и войдет колесиком в крыло,
