Су-26 размахом 2 метра для всех.
PashaUIII
Роман_Кайназаров:
А я только закончил “скелет” капота, и понял что мне бальзы не хватит…
Беги в магаз
Роман_Кайназаров
PashaUIII:
Беги в магаз
с этим кризисом все что можно модельное у нас закрылось.
Надо будет в РФ тогда заказывать…
PashaUIII
Роман_Кайназаров:
Печально:(
Роман_Кайназаров
PashaUIII:
Печально:(
да ладно), все ок.
я сейчас на родине Василия Алибабаевича), “там тепло, там моя мама…”
в стольном городе Чимкенте. Тут шашлык на ваши по 65 рублей)
Но это лирика.
Я вроде у вас видел, что неровности подшпаклеваны. Насколько я понял- это автомобильная шпакля.
Вот тоже мне надо провести эту процедуру.
Но я брал для шпаклевки, какую то французскую (наверно)) шпаклю “семи лайт”. Вроде на этом сайте читал о ее применении.
Вот и в раздумьях… пленка потом " ляжет" на нее?
Пленку только планирую заказывать, и проверить не на чем.
PashaUIII
Шпаклевку брал обычную, однокомпонентную по дереву, в маленькой баночке.
Роман_Кайназаров
PashaUIII:
спасибо), что то я про нее то и не подумал))
Женька
Пленка на этой шпакле не держится. Если маленькими очагами шпаклевать, то не страшно!
PashaUIII
Женька:
Пленка приварилась, эксплуатация покажет.
Makey
PashaUIII:
Шпаклевку брал обычную, однокомпонентную по дереву…
А можно название шпаклевки. Тоже нужно подшпаклевать модельку.
Спасибо!
PashaUIII
Makey:
Makey
Женька:
Есть такая
capitalhobbies.com/…/shpatlevka-dlya-balzy-belaya/…
Не реклама)
А вообще микросфера и ПВА, потом шкурочкой)
Такую на башне давно брал. Замечательная вещь. Где только не искал. Вроде подобная в Леруа продавалась. Купил её через тырнет ,оказалась засохшая.
С ПВА плохо шкурится, ПВА вязкий после высыхания. 😌
Makey
Женька:
Есть такая
Не реклама)
Магазин оказался Российским ,а поэтому шпатлёвка только на картинке. В реале её нет. Купить естественно не удалось. 😦
Попробую второй вариант
Azzzat
Пользуюсь обычной шпаклевкой по гипсакартону по мне лучше нет вышкуриваеться идеально и быстро по дереву не понравилась при полном высыхании шкуриться не очень можно вместе шпаклевкой и бальзу вшкурить.
Роман_Кайназаров
Ребята, не подскажете, магазины где бальзу можно взять? Кроме башни.
Раньше брал в “модельке”, потом они переехали на “freemodeling…” и что то адекватность у нах пропала. Видимо уговаривать их надо, чтоб продали бальзу.
Makey
Роман_Кайназаров:
Ребята, не подскажете, магазины где бальзу можно взять? .
Брал на Али Магазин Realhawk Store
Удавалось 2 раза порешать вопрос с подбором по плотности. Немного дороже вышло, но плотность реально была подобрана. Качество пластин очень хорошее. При доставке заказ не повреждался.
vadstav
Хорошая бальза всегда была на спорт и хобби Влфадивосток ! (Не реклама )sporthobby.ru
18 days later
PashaUIII
С новым годом товарищи Авиамоделисты😃. На праздниках появилось время⌚ подойти к самолету. Из 4 слоев стеклоткани выклеил фонарь. Далее положил полиэфирную шпаклёвку, ошкурил и покрыл грунтом.
7 days later
SanSanic
У меня болван фонаря был сделан из гипса.На него из пивной 30литровой бутыли натянул заготовку.Стягивал снизу болвана очень сильно.Потому что когда феном греешь фонарь стягивается-даже стяжки рвет.Мне кажется ваш болван фонаря из стеклоткани-очень слабый-его может сломать.
15 days later
Роман_Кайназаров
Приветствую, я вот вчера как то неспеша фонарь с капотом “поделал” ) Как то оказалось все проще, чем я думал.
[] (rcopen.com/…/61f74871e4bb90009b626252)
На фонаре не обошлось без нескольких некритических косячков.
Роман_Кайназаров
приветствую, читал на форуме (давно уже было) про использование в нашем нелегком )) деле шпаклевки бытовой “семилайт”. Вчера выдался вечер провести натурные испытания. Шпакля имеет консистенцию очень густой сметаны. Но при этом имеет очень легкий вес. Банка 5 л. ведра шпакли весит килограмма 1,5-2. Шкурению не особо подлежит. При высыхании напоминает поверхность зашпаклеванная, как буд то целлофаном сверху покрыли. Я шпаклевал небольшой участок, стыков листов бальсы.
Пленка держится хорошо на ней. Но- перегревать не надо.
Имеется также вопрос сообществу. Приобрел кабанчики для поверхностей…но что то… как то они мне доверия не внушают. Или на али перезаказать кабанчики под вклейку?
Также сижу смотрю на выключатель борта. Стоит ли такой использовать?
Гена_Большой
Роман_Кайназаров:
ставил такие, проминают бальзу даже на меньшем размере. в итоге заменил на текстолитовые.
Роман_Кайназаров:
не стоит, уж лучше спаять из трех деталей самодельный.
если замкнуть на S1 1 и 2 контакты, питание выключится. реализовать можно перемычкой или миниджеком ).
9 days later
Роман_Кайназаров
Приветствую. Сегодня страшный день. День- “взвешивания”. Итого: Фюзеляж (капот, фонарь, трубы, крылья, задние поверхности, шасси с колесами, задняя стойка частично разобрана), стойки мотора. Вес- 3,731 гр. (3 кг, 731 гр.) Надо посыпать голову пеплом? п.с. мотор будет млд-35 (без зажигания сейчас 1100 гр.)
