GB-Models Extra330SC 2,3м
“Лед тронулся господа” plus.google.com/113310660216351777475/posts , сегодня наконец получил глушитель, готов к облету
Да, вес полного комплекте 335гр
Когда облет?
Вчера состоялся первый выход Экстры на полосу. Да конечно если бы не Андрей(Low723) с Артуром (Rut) которые помогали мне в поле исправить мои ошибки, облет мог и не состояться. Я было собрался ехать домой переделывать. Андрей сказал не проблема сейчас здесь все исправим, сказал - сделал!!!. А ошибки были такие, утром в спешки настраивая расходы сервы газа, не заметил, что винт крепления тяги к качалки газ длинный, упирался и заслонка не открывалась полностью, потом оказалось я не закрепил качалки на элеронах, хорошо что одна соскочила ещё на земле. Дааа, хорошо, что всё хорошо закончилось! Исправив всё Андрей настроил мне двигатель, мотор работает изумительно, а звук какой, прям поет. Сделал один полет с тремя посадками, фигуры ни какие не про бывал, уже смекалось и стало темновато, Андрей еще подстроил мотор ( глох когда касался полосы) за беднил Эльку. В полете триммирнул элероны один целчек в лево и РВ пару на себя, с одного пролета ни чего сказать не смогу, только так сказать познакомились, на посадку идет ровно стиками почти работал, сам садиться. И потом, надо ещё капот поставить, тапочки, с корректировать ЦТ. Уж затем делать выводы. Вечером дома сделал вентиляционные лючки (что конечно Брукман с минимализировал, ни чехлов ни ………) , деревянные прокладки крепления мотора буду менять на алюм. стойки, мне показалось очень не удобно, ни чего не видать, да и проминаются они.
Видео полета сделать не удалось, на земле заснял немного. plus.google.com/u/0/113310660216351777475/posts
Большое спасибо, Андрею с Артуром, за помощь!!!
Дополняем красоты plus.google.com/photos/…/5942493804392502802?hl=ru…
С наклейками тоже пожадничал
Ещё фотки, сегодня поставил капот, в капоте с лево поставил дефлектор для лучшего обдува по рецепту Сереги GSG, только по про бывал сделал из бальзы ( по легче), клеил на силиконовый клей, посмотрю сколько про держится. plus.google.com/u/0/113310660216351777475/posts .
Сделал взвешивание:
Фюз - 6680гр
РВ с трубой - 470гр
Левое крыло с трубой - 875гр
Правое - 685гр
Итого: 8710гр без топлива.
Упитанная девочка выросла
Алексей, а можете сфотографировать крепление люка для вентиляции канистры и нижнюю часть капота? В капоте интересует вырез под выхлоп и выход воздуха.
Сергей, отписал тебе в личку.
Вчера заменил родную Дашную зажигу на RCXP, дома искра с кулак. Всё собрал, и решил поставить тахомерт от ДЛЕ, бл…н, укладывал провода до ночи. Сегодня на поле мотор не завелся, результат, искры нет, отсоединил тахометр искра есть.
Ничего не получил 😦
Ничего не получил
Странно, наверно забыл нажать “отправить”
В капоте сделал только вырез под трубу от канистры, дополнительные вырезы ещё не делал, вроде уже холодно, да и впереди зима, надо посмотреть за температурой. Под лючки просто вклеил из 3-х мм фанеры квадратики 1х1 см по углам, сами лючки делал из фанеры 2 мм и обтянул пленкой.
Небольшое видео, привыкаю к самолету, продолжает радовать. На видео мотор, после смены зажигалки, рановатое оказалось, потом сделал поздней градуса на 2-а, двигатель стал работать ровней и тише.
100 %
рановатое оказалось
а как определяли? рано или поздно ?
Всем, обладателям привет!!! поделюсь немного своей сборкой:
Звук мотора, какой то звонкий стал, и вибрация на оборотах. Андрей “Low723” ещё сказал что мотор сухой, и правда когда сделал поздней появился дымок на перегазовках.
А температуру мотора не смотрели после этого?
P.S. Прошу прощения за OffTop 😃
Не смотрел до этого, после была 145гр., при +5 град, сделал ещё прорезь в капоте (увеличил выход воздуха). Как погода даст полетать, посмотрю.
Фото в студию !!! 😃
Новые фотки plus.google.com/photos/…/5948022864947453441 , наконец то кок пришел с кинга.
Алексей, кок 4,5" (114 мм) ? нормально подошел?
нормально подошел
Ага.
Хочу по интересоваться, у ого какой вес получился, сделал на хелпе пред заказ на карбоновую стойку, жду.
Привет, Алексей
А какая разница в весе родной и карбоновой стойки?
Сергей, точно не скажу, но думаю раза в два должна быть легче.
Подскажите по сборке, кто собирал с таким же или аналогичным по весу мотором, какая тенденция по центровке - куда стремиться ставить батареи - вперед - назад?
Повторю вопрос Олега 😃 Какая тенденция по центровке ?
Полетал сегодня plus.google.com/u/0/photos/…/5952088565568814274?p…
У меня так расположено
Олег, только час заметил, у тебя резонансная труба? Если Да, опиши по подробней, что за труба, сколько весит, стоит, где покупал?
Сделал наконец отверстие для регулировки карбюратора (так жалко было капот пелить) и решил по про бывать винт 24х10, по совету друзей снял на зиму башмики, говорят снегом забиваются и опс винтом в землю. plus.google.com/u/0/photos/…/5952874809907799137
