Ну не такой уж и богатый, спонсоры помогают… Капот там выклеен из кусочков бальзы. Внутри он полый. Представьте скока бальзы-то понадобилось бы??? 😋 Капот этот отрежется после того как обклею стеклом фюзеляж. Но перед тем как отрезать, сверху выклею пластиковый капот, чтоб форма была неизменной. И будет легкий, просторный капот.
Богатые студенты пошли однако, из бальзы болванки строгають. Но зато эстетичные. Недаром МАИ - музыкальный …
увы это не болванка, как ни прискорбно звучит- это (судя по всему) фюзеляж…
мне кажется самолет тяжеловат… с таким двигателем скорее всего полетит, но вот КАК… если к танку турбину от 747 привинтить он тоже полетит… быстро полетит…
хотя по форме самолет орегинальный получается…
Сейчас фюзеляж весит 1190гр. Бальза для крыла с зализами, киля и стабилизатора велит 1кг. Пусть даже планер будет весом 3кг - это все равно нормальный вес для 2,4 метра размахом. Он наверно так и будет весить. + мотор 1600гр, шасси 500гр и аппаратура 1кг. Итого получаем 6100гр. Это много? С расчетами пока сходится. 😃 Когда покупал мотор, продавец сказал что, у него самолет с весом 7,5 кг висел.
6100гр. Это много?
это уже почти нормально, на практике все равно тяжелее будет, но наверно не значительно, извеняюсь за мое предыдущее сообщение, просто в начале цыфры другие были…
Фюзеляж- 1400г, можно было и легче сделать-лень.
Крыло- 1300г.
Так я и взял с запасом вес. Мотор теперь другой (zdz 40) с машинками пока вопрос открытый. Доделаю, увидим каков будет вес. 😁
а че с фюзом делать будешь? покрасишь? обтянешь?
Обклею стеклотканью и покрашу. Крылья тоже самое.
за****шся выводить 😃
самое печальное - выглядеть будет премерзко. Краска все проявит.
Не боитесь парни, я так уже кучу самолетов делал! Про последний самолет мне говорили, что он из набора, а я говорю, сам делал. Сейчас есть грунтовки и все почее. Главное головой подумать как делать и из чего. 😁
лично я не сомневаюсь что сделать можно классно, но ЗА****ЕЕЕЕЕЕЕЕЕШСЯ… 😈
Вий смотри! А я уже покрасил 😁 И с крыльями тоже скоро справлюсь 😁
О! 3DS Max =))) Круто!! А Я вот че моделил в Максе…
Самое интересное, что я тоже собираюсь сделать хвостик на конце руля поворота (как на фото). Покрашу его в синий металик.
Придётся тебе твой ZDZ продавать 😊 , у него ужо турбина с зади 😲
ZDZ продать и залить в нос пару кг свинца для центровки 😃
ну зачем же так радикально? 😲
ценровка дело не хитрое, на худой конец поставишь ему носовую стойку с чугунным колесом 😁
о причках с турбопропом, к стати в форме крашен, специально под Якодовкого турбину сделан.
на ентой самолетке еще и ВИШ стоит, и сцепление вроде как…
да, там стоит сцепление, вернее редуктор, турбина крутит с постоянной скоростью, а скорость модели регулируется шагом винта от -4 до 15 ‘’, на подачу газа реагирует мгновенно, как бензиныч, даже лучше. 😃
И сколько стоит весь комплект этого самолета?
эта модель продаётся только как ARF, тоесть действительно ал реди, только электронику свою вставляй и заправляй. Без двигателя набор стоит 1600 евронов, такой двигатель как этот весь комплект 4999 😲
Прикупил новый двигатель ZDZ 40 RV. С ним этот аппарат нормально полетит. Бензопила показала тоже хороший результат, но винт 20*10 не раскрутит. 18*10 думаю, раскрутит до 6800 об/мин, если в бензин добавить 15% метанола. Пробовал без метанола с винтом 18*6 раскрутил 7150 об/мин. С метанолом замерить не успел (стемнело), но на слух мотор прибавил прилично. Его испытания продолжу.
😲 С таким замечательным винтом всё будет великолепно)))
Вот такой планируется самолетик “Злой”. Размах 2600мм, длина 2340мм. Полетный вес ожидается не больше 12 кг. Двигатель 100-150 кубов. Задумка, как акробатический скоростной самолет. Будет весь пластиковый.
ретракты так и просятся, в брюхо фюзеля, все равно, если скоростной, то вес не навредит.
Вот я и нарисовал! Механизм уборки хочу делать сам. Идея такая: есть червячная передача, которая перемещает ползунок. Он тянет за собой тягу, тяга тянет стойку. А привод червячной передачи хочу сделать от стандартной рулевой машинки. Какие есть предложения или возражения по этой схеме?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40be3dc33df9550077794796":{"_id":"40be3dc33df9550077794796","hid":3663,"name":"Tomahawk","nick":"Tomahawk","avatar_id":null,"css":""},"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4338dc0e3df955007778f069":{"_id":"4338dc0e3df955007778f069","hid":9319,"name":"ВИЙ","nick":"ВИЙ","avatar_id":null,"css":""},"43956aad3df955007778e005":{"_id":"43956aad3df955007778e005","hid":10565,"name":"антик","nick":"антик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1132,"post_count":57947,"last_post":"65cfc127563b07d6037a483a","last_topic":"653e44326371a12da9d91a88","last_topic_hid":572204,"last_topic_title":"Ultimate 55CC FW","last_ts":"2024-02-16T20:10:15.390Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"439c06dd997073007700af03","hid":32633,"title":"Поект \"злой\"","views_count":12444,"last_post_counter":59,"cache":{"post_count":59,"first_post":"439c06dd9970730077010655","first_ts":"2005-12-11T11:00:45.000Z","first_user":"4338dc0e3df955007778f069","last_post":"4651933299707300770106c9","last_post_hid":59,"last_ts":"2007-05-21T12:40:18.000Z","last_user":"4338dc0e3df955007778f069"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":59,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
