Гигантские пилотажные модели.
Я тоже ищу эти чертежи, но пока без результатно.
Это, на сайте производителя, вы видели?
Если кому интересно, то есть чертежи ЯК 55 3-х метрового чисто “деревянного” и ещё Питтс 1 размахом также 3 метра… Улдис, может вас заинтересуют?? Могу Вам послать в масштабе 1:1 на нескольких листах.
Большое спасиба! Ну мне как та Як и ему подобныe ненравитса чиста визуальна , несмотря на ево прекрасные летучие характеристики , если занятса крупным проектом то хотелось чтоб модель нравилась и визуальна . Если летаю на модель каторая мне нравитса и визуальна, то гдета в подсосзнаний кажетса что она и лучше летает 😃
Очень би хотелось найдти Extra 300-330.
Любителям больших бипланов. Какой вариант предпочтительнее. Крылья одинаковые, хотя есть модификации и с угловатыми законцовками. Нужно ли для формованных моделей “дробление” обводов фюзеляжа (следы стрингеров)? Какие профили предпочитаете? Сложность для формования - профили оперения ОЧЕНЬ ТОНКАЯ ПЛОСКАЯ ПЛАСТИНА, как это будете решать?
Профиль фюзеляжа будет воспроизводиться однозначно как и у оригинала. Ведь мастер-модель для того и делается, можно её наборной сделать и потом обшить стеклом и прошкурить, а можно и отфрезеровать. Тут кому как выгодней и интересней.Профили тонкие , срывные, типов много, надо считать. Оперение выполнено из стальных труб…Не вижу в этом ничего сложного. Мы, к примеру, будем делать киль и стабилизатор наборными из сосновых реек, чтоб внутренняя структура полностью повторяла оригинал. Потом обклеим Ораковером и пару слоев стеклоткани, причём последний выжмем так, что текстура ткани будет ясно видна. Так и заформуем…А толщина его не имеет значения. Формованный сендвич в вакууме очень прочный. К тому-же при склейке в матрице внутрь обязательно будет ещё закладной каркас. Так-что всё получится очень лёгким и прочным. Не стоит также забывать, что и киль , и стабилизатор растянут тросами. Они-то и создадут тот самый треугольник жёсткости.
Все обозначены как “CHALLENGER”, хотя окраска разная. Данных полно!
Что касается плоских пластин в качестве профиля, то вы не правы. Если профилированная (выпуклая поверхность устойчива с одним лонжероном, то в плоские поверх-ти придется внутри ставить ребра-лонжероны. Плоские сендвичи плохо работают, особенно когда начнут греться на солнце. Убедился по криловским нескольким моделям и в связи с контактами в пр-ве больших беспилотников. Следуя стилю оперения, и крылья будете иммитировать с просадками обтяжки и ребрами нервюр? Будет очень здорово.
Профили важно заложить заранее, т.к. к ним делается привязка подкосов и расчалок. В принципе, зная габаритные размеры машины по уже имеющимся материалам можно разработать чертежи любой сложности. Для болванок, достаточно нарисовать плазовую теорию с проекциями, батоксами и сечениями. Интерьер будет?
картинки искомого
Да, картинок много, достоверных чертежей этой модификации нет… Строить для души - это одно. Строить для продажи и заявлять, что это копия - совсем другое. Потом, наверняка найдётся человек, который публично будет тыкать носом и говорить, показывая чертежи, что вас обманули и это вовсе не копия…Проходили уже! Потому и Вако так скрупулёзно делается, потому как копия.
Небольшая справка - на всех картинках Pitts S-2S. “CHALLENGER” - это название конкретного борта (первый на представленных картинках). Раньше этот борт имел черную окраску с цифрами 220, сейчас имеет другие крылья. Почему “челленжерами” называют все питтцы этой модификации - загадка… наверное также как все копировальные аппараты называют ксероксами. Производился aviataircraft.com, теперь снят с производства. Всего было произведено 17 аппаратов данной модификации и почти каждый был индивидуален, так как строился для для конкретного заказчика, а потом еще и сами владелицы вносили в конструкцию множество изменений.
Ищите чертежи на Pitts S-2S и пусть Вас не смущает присутствие на них “круглого” стабилизатора и киля. А чертежи на авторские изменения скорее всего не существуют…
Спасибо Дмитрий! У меня есть очень хорошие чертежи на Питтс 1S. В Челлнджер превращали именно второй Питтс илил можно, хоть и с натягом доработать 1S??
Комплект на 1С и 1S у меня тоже есть, но в сравнении в 2S это совершенно разные и по размерам и по ТХ самолеты, схожа только конструкция и технология изготовления. Есть также 1 лист из комплекта S-2S поэтому я могу предположить, что такой комплект где-то существует.😃
P.S. 2S практически полностью совпадает с 2B, только у того рама универсальная, бывает двух и одно местном варианте исполнения, если получится найти этот комплект чертежей, то его вполне можно взять за основу. 2B кстати еще производится и возможно этот комплект просто можно купить.
Ну, если то, что на сайте производителя не проходит, то о чем речь? Вся эта серия самолетов далается “первобытным” способом, с огромным числом изменений. При вашей щепетильности выход один, найти самолет, снять с него чертежи и вперед. Я имею опыт снятия чертежей с больших машин “Грумман Е-2С Хоккай” и др., с “Питса” сделать чертеж - день-два работы. Все модели выпускаемые фирмами с названиями прототипов не соответствуют по многим параметрам этим прототипам и хорошо продаются, а чего вы хотите, класс другой?
Действительно! Я нашел другой сайт, не продавцов, а производителя с подробными фотографиями (около 100 шт) и чертежом (выставлял в течение 3-х дней, убрал) с угловым штампом и др. реквизитами.
А где можно глянуть на этот сайт??
Вот этот сайт, я за ним полез, а вы вопрос по ходу: mars58superstinker.wordpress.com/tag/…/3/
Там 3 страницы, я дал с третьей.
В принципе, ничего сложного в создании чертежей (плазов) нет, возможно проблемы появятся с мелкой деталировкой.
Вот этот сайт, я за ним полез, а вы вопрос по ходу: mars58superstinker.wordpress...pecial/page/3/ Там 3 страницы, я дал с третьей.
Ну, это по образу и подобию Питтца, даже название другое придумали - “Super Stinker”.😉 Ферма спроектирована новая - не от 2S. гаргрот выше в месте стыковки с килем. Но технологии и узлы все стандартные.
4-х метровый Як-54 Николая Красюкова в руках Евгения Гамза. Закрытие сезона 2014, Хороль.
rcopen.com/blogs/34591/19526
rcopen.com/blogs/34591/19527
rcopen.com/blogs/43314/19536
А чего он такой “воздухоплавающий”?? Специально в треть газа летали или он сам по себе такой тихоход? Судя по видео мощности вроде как хватает ему…
Так это же пенолет! По поведению и управлению пенолет! Хотя и быстро он тоже умеет летать, но пока боязно, слишком его облегчал, хотя и весит все равно 23 кг.
Да и ветер встречный был приличный, поэтому и создавалось впечатление зависания над полосой. Но вживую полет воспринимался совсем по другому, все-таки махи над полосой 4-мя метрами это нечто…
23 кг для 4х метров не очень сильно переоблегченный? В размахе 3м чуть меньше 20 весят. А тут 4м…
Вы хотите сказать, что эта модель выполнена из пены?? И вес 23кг?? У нас Белланка 4200мм полностью из тополевой фанеры имеет полётный вес 21кг. особо облегчением отец не занимался…
Очень интересно посмотреть на вашу Белланку, выложите пожалуйста информацию по вашему самолёту. Просто в прошлом году осуществил аналогичный проект посмотреть можете тут: avmforum.ru/viewtopic.php?f=45&t=3657 сейчас повесил законцовки, фонарики, тапки, теперь примерно такой же вес и размер.
Если есть желание, посмотри, из чего сделана данная модель. Я не видел вашу Белланку, но свой самолет я проектировал и строил как пилотажную модель, заточенную под 3Д.
www.fasprim.ru/forum/index.php?showtopic=2914
И еще я видел модели, размахом 3,5 метра и сделанные из потолочки. И тоже летает. Но полет полету рознь, или летать блинчиком, или крутить пилотаж в таком размере. Поэтому-то я облегчал максимально, но и не забывал о нагрузках и о прочности. Очень не хочется, чтобы модель развалилась в воздухе. Такой печальный случай был в моей практике, когда я переделал самолет размахом 2,4 м в 3-х метровый и с мотором 100 см в воздухе у меня элементарно развалилось крыло-верхняя панель оторвалась. И вес той модели был 11,5 кг, а размерчик 3х3м.
Спасибо за информацию.
Ну вот и зашевелился мой challenger. Примерно половина зделана.
Есть желание, построить модель с размахом 3 метра, Пока ищу чертежи , ну и собираю информацию. Можно ли увеличить чертеж этой модели до 3х метров, конструктив этого фюзеляжа подойдет?, так как часто вижу в чертежах , что боковины у фюзеляжа полностью из фанеры.Подскажите, сервы с каким усилием нужно установить на 3х метровую пилотажку , на элероны( в сумме 2х или 3х серв) думаю одну серву даже с очень большим усилием не желательно ставить. Ну и на руль направления и высоты. Какой емкасти ставить бак?
Сервы от 25 кг/см, можно больше, только бренд, если не хотите нежданчиков. 3м это 150-170 сс, значит бак от 1л, лучше перебдеть. На РН 3 шт кил по 25-30, РВ по 2 шт примерно того же усилия.
А это хто? Як? Сушка?
