Кит noctule 2.3м
longman
Точных весов нет. Поэтому мешаю шприцем. Первый раз был пробный, посмотрел, что все засохло. Дальше рабочие - Тоже без проблем.
Буду надеяться, что обойдется. Завтра съезжу проверю.
Губанов_Игорь
Так проверить можно элементарно зажигалкой на фольге, встанет смола или нет… Хотя точные весы сейчас меньше 10 $ стоят…
Петруччо
Да, лавсан это упаковка для цветов.
Для безкосячного замеса смол настоятельно рекомендую обзавестись весами с точностью до 0.1гр. Вопрос цены 600 р. и головняка снимает порядочно.
27 days later
longman
Поскольку давно не писал и, чтобы поддержать тему решил написать о состоянии дел.
Особо сильно не продвинулся. Автор кита (Алексей) пропал, на связь не выходит, видимо присылать то, чего не хватило не собирается.
А не хватило как оказалось довольно много.
Особенно обидно, что не хватило метра два углеткани и карбоновых навесок для РВ.
Собственно по тому, что сделано:
-Выпилил недостающие детали из фанеры. Некоторые выпиливал по уже имеющимся, а некоторые просто по скриншотам, присланным Алексеем.
-Доламинировал те детали, на которые хватило углеткани, и обрезал лишнее. Благодаря вашим советам получилось очень хорошо.
Хотел было приступить к сборке ГО, но решил подождать, спросить вашего совета.
Алексей мне прислал 6 листов 1.8мм и 21 лист 2.8 мм бальзы для обшивки. Размер листа 950х75.
Понятное дело, что этого мало, но я уже несколько дней ломаю голову куда какая идет?
Может у вас будут на этот счет идеи?
Я исходил из логики, что если 2мм бальзы мало, то она должна использоваться мало. МБ как раз на ГО?
и Еще один вопрос по поводу ГО. как оно крепится к фюзеляжу?
Скриншот с модели Алексея я приложил. в половинки стабилизатора и фюз вставляются пеналы, под трубу,это понятно, а вот как крепится алюминиевая трубка в носке стабилизатора не очень ясно.
Надеюсь на вашу помощь.
15 days later
дико
75777:
Вот у нас уже один такой построен и летает.
forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=20845
Правда не 2.3 а 2.7 м, но все же может быть полезно чем-либо…☕
Не могу найти отзывов о уже построенном ноктюлe 2.7 м…нет ни полетного веса… Нет площади крыла… Нет самого главного - как летает… Как выполняет фигуры… Вообщем ничего… Только постройка… И то не до конца.
Если есть возможность сообщите концы. Спасибо.
Desmo
Дмитрий, на Ютубе куча роликов полетов, от самого автора.
В 2.7 и 2.3 размерах
Вбивайте noctule 2.7
дико
Desmo:
Алексей. Там композитная модель!!!
А мне нужна бальзовая собранная модель из его кита!!!😁
Вы видели её полет???
А вес?, отзывы??, ну хоть чем отличается от собранной чешской модели?
Ну хоть чем нибудь ? Жду. Спасибо.
Desmo
Действительно, совсем забыл, что изначально был композитный Ноктюль!К сожалению, в воздух не поднимал еще чешскую Экстру от Игоря Донских.
дико
Desmo:
Лёша. Я уважаю твоего теску из Барнаула…
Но я хочу знать точно : полетный вес и площадь крыла… Это оксиома.
Разница в весе композитный модели и бальзовой… Однозначно есть … И неизвестно - что тяжелей!!!
Если площадь модели будет 130 кВ. Дец. … А вес полетный к примеру 13.8 кг… То такая пропорция ведет к… 106 гр. на кв.дециметр!! Дофига.
Игорь донских говорил что то про 72 гр или что то около этого.
А когда ваша экстра будет готова??
Desmo
Дмитрий, Вас понял
Из барнаульских изделий ничего вживую не видел, как и геометрических и весовых параметров.
Могу обмерить плоскости своей Экстры и написать площадь. По идее 72 г/дм2 для 100сс - это тот еще дирижабль.
И, вообщем говоря, просто нагрузка на единицу поверхности в отрыве от контекста размеров ЛА ничего не дает. Тут лучше оперировать кубической нагрузкой на крыло, тогда можно уже сравнивать самолеты разных размерных категорий
100cc
Мужики!
Кто? Знает ,что случилось с Алексеем Шатиловым? Заказал ему несколько КИТов. И обонент не абонент . А бабло отправил.
Губанов_Игорь
Последние несколько месяцев постоянно такие вопросы на форуме проскакивают. Ну а зачем отправлять деньги тогда? (раньше кстати, не было такого). Если не получается на словах договориться, значит нужно на бумаге, со штрафными санкциями за каждый день просрочки и оплату по факту. Ну или никак вообще. Сколько народу уже денег поотправляло…
В конечном итоге кит покупают, что бы сделать что то особенное. Любой породистый АРФ на круг дешевле обойдется
vadim73
100cc:
Мужики!
Всё нормально с Лёхой . Работает, не успевает, появится .
Dolphik
Мужики, у меня есть композитный ноктюль 2.7, что померить надо? Также есть деревянный кит, тоже 2.7 собранный на сухую. Правда хвоста не хватает, - погрызли щенки, оставил по дурости дверь в мастерскую открытой…
С уверенностью говорю, что композитный тяжелее. Деревянный, мы с Алексеем планировали что будет не больше 12кг.
дико
100cc:
Мужики!
Алексей. Не парься. Леха трудяга!!! Запарился вмастерской. Нет времени подойти к компу. Заказов на год… Я так понял. Меня предупредил - на композит год ожидания.
Губанов_Игорь:
Спорный момент о дороговизни кита и изделия из него.
Dolphik:
Вот, что случается когда не кормят собачек …( шутка)
Померий площадь крыла и по возможности сообщи.
А что значит мы планировали???
Исходя из чего не будет 12 кг???
Сколько весит покрытый пленкой самолет со стойкой без колес и бака??? Естественно без всей начинки и двигателя
Сколько???
Сложности при сборке были ???
А хвост сильно сгрызли
Dolphik
Сейчас на работе. Доберусь до дома посчитаю. Сложностей по сборке не было. Алексей подсказывал постоянно что и как делать надо. Всё как-бы просто.
Мы планировали - значит, что в то время, когда я собирал этот самолёт (было это в начале 2014 года) еще никто готового самолёта не собрал, и статистики по весу не было. Но планировали, что где то взлетный 12кг должен быть. Это, повторюсь, 2.7. Ваш 2.3 меньше должен быть.
Губанов_Игорь
дико:
Скорее многогранный… Если из простых материалов, что бы просто полетать, конечно дешевле. А для спорта однозначно дороже, притом на много. Начиная со стапелей, дорогих качественных материалов, клеев, , пленки, и заканчивая фурнитурой Дюбро… Зато точно от вибраций не рассыплется. непроклеев не будет и чинить легче.
дико
Dolphik:
Я как раз и буду собирать 2.7 м!!! Поэтому интересуюсь - сколько чистый вес самолета!
Dolphik
Итак. По сторонам крыла.
Корневая нервюра: 66.5см
Концевая нервюра: 34.5см
Длина лобика: 119см
Длина задней кромки: 125см
Площадь не знаю как подсчитать. Это одно крыло.
Dolphik
Хм… Я так полагаю 62 дециметра квадратных это площадь обеих крыльев? Если так, то при 12кг нагрузке, получится что нагрузка составит всего 19-20 грамм на дециметр квадратный??? Да он как бабочка порхать будет при такой нагрузке ))))
P. S. Мне кажется, где то мы ошиблись )))
Andrey_76
Если 12000/62, то получится 190 грамм… Тут конечно площадь одного крыла 62…
Губанов_Игорь
и подфюзеляжное пространство учесть в проекции, это тоже в площадь крыла входит
дико
Б
Dolphik:
Миша. Я правильно понял - что ты измерил и дал расчеты крыла ноктюль
2.7 м лехи Барнаула???😮😒
Что то где то нестыковка…
Лёша мне писал , что площадь крыла 144 кВ дм. И где они?
Готовой модели нет ни у кого!!! Я так понял.
Вес 12 кг - предполагаемый … А если он будет 12900 гр ?
То получается:
62+62=124 кВ дм.
12900:124=104 гр на дм…
Это много!!
