Vertigo 2m. Kit набор.
Mongoose9999
Игорь , чо за виключатели?
Жень - откриваем приёмник - там где конектори вся шина питания идёт пряма паралельна - берём одножильный провод ~0.5мм2 сечения - отчишаем покриваем оловой и сверху пинам где они запаяны припаяем этот косок провода один по шине мину один по шине + вот и гатовий простой ну надёжный дистрибютор , потом когда все серво подключены , берём у трёх красный првода и запаяем в одной точке , там же припаяем толстый провод из акб, тоже самое с масой - Всё - у нас приёник питаетса по трём пинам которим в месте сечение хватает для нашей цели + разделение внутри приёмника тоже большова сечения.
Я иду друогй дароги , проста борт инсталирую без всяких конекторов и серви запитиваетса уже перед приёмником:
Женька
Mongoose9999:
Улдис я с тобой согласен. Если резать приемник:-) я имею ввиду если без переделок.
Superunderwriter
Губанов_Игорь:
В наших моделях дистрибьютеры по большому счету вообще не нужны, тем более с появлением очень надежных и не дорогох выключателей на 1 и 2 батарейки от КГБ
Игорь, подскажите, что за выключатели такие от КГБ? Где их поглядеть и приобрести можно?
7 days later
Alerksandr
Как быть? Топливный бак, следящее устройство, есть трубка мягкая-груз к пробке падает и потверже-груз к пробке не опускается, как правильно? Спасибо.
Вячеслав_Т
Лучше не надо чтобы к пробке падал. Застрянет там и мотор без топлива, оно всегда в задней части бака.
gregb
Alerksandr:
Вставить аллюминиевую или латунную трубку в силиконовую трубку-поводок.
Дим_Димыч
gregb:
В силиконовую нельзя, силикон не держит бензин и разбухает.
gregb
Дим_Димыч:
Каюсь, неправильно назвал, разумеется трубка должна быть бензостойкая, не знаю из чего их там делают. Но суть не в ней, думаю уже все поняли.
Baloo
Sensey69:
Вот такие вот баки
А можно фото по подробнее? Как пластиковая пробка самодельная сделана?
Sensey69
Baloo:
идея не моя.
Бак - шишкин лес
Пробка - из под дряни с названием Flash или Кола (у них пластик толще - сразу видно, там химикалии нажористые)
В пробке сверлом меньшего диаметра, чем топливные трубки просверлены отверстия - трубки вставляются в дырки в ощутимый натяг - на всякий случай проверял в тазике с водой давлением - утечек нет. Загиб заправочной и дренажной трубки - с помощью латунных трубок внутри. Самый плюс - неразрывность трубки от самого фильтра до карбюратора, ну и минимальный вес такого бака.
На втором баке стоит пробка от Константина Гальцова - ни разу не реклама, но вещь отличная!
Baloo
Sensey69:
Костика знаю лично и его пробки пользую. Просто иногда надо что то дешевое и что бы здесь и сейчас из того что под рукой.😃
Женька
Baloo:
да кстати,у Кости хорошие пробки,сам лично щупал неделю назад, есть три варианта на двух кажется есть надпись. Белая,черная если мне память не изменяет и желтая:-)
Дим_Димыч
С “шикин лесовым баком” летал не один сезон. Пара тонкостей, нельзя брать пробку с серой мембраной внутри, она боится бензина и начинает сыпаться. Хорошие пробки от “святой источник”, такие у которых много ребрышек по кругу. Штуцер в пробку лучше все таки поставить с гайкой, а вот дренаж и заправку, если не хотите использовать тройник, вставляем прям в стенку бака с помощью пассатиж с длинным узким носом, вот только дырочки в канистре надо проплавлять нагретой иглой. Штуцер заправки и дренажа тоже с резьбой.
Sensey69
Сегодня доехал до полосы покататься и проверить что где отвалится.
Все в целом отлично, но вот после прогрева стоя на хх мотор начинает нестабильно работать и глохнет, снял капот- заметил надрыв общей изоляции в месте выхода провода из датчика, на этом закончил, да и комары заели до костей. Мотор DA50.
По теме штуцеров в бак - если все таки потечет, то можно и врезать. Но на яке такому Баку уже год активной эксплуатации и все в норме.
Mongoose9999
Я ставлю сразу каплю резиновова клея на виход провода из датчика и ставлю капля там где провод прилегает к корпусу мотора .
шишкин лес 350ml я инсталировал как предлагал Дмитрий, пробку ставил от CocaCola. Толька я зделал маленькую глупость заправку врезал на против дыхания - когда заправлялса фонтаном бензин попадал на дыхание и виливалса 😃 по скольку за новими бутылками мне нада било ехать в столицу зделал из горловины боржоми экран: Всё работает.
Наиль
Алексей45:
Есть отличные крышки бака, алюминий, 100% герметично, очень просты в монтаже. Бутылки я использую из под мыла 0.5л, 0.7л, 1л.
Так это скорее всего и есть Кости крышки
Alerksandr
Излишняя самонадеянность, самолет на полосе, двигатель не смогли запустить. 7,5 кг. без топлива.
Sensey69
Сегодня ярославский Вертиго чуток полетал.
Как и говорил Толя, летучесть отменная, очень чувствительный на элероны, был боковой ветер с порывами, и первый раз на травяной полосе- пробег намного меньше чем на асфальте ну и как заведено - невнятное видео облета
Оператора можно простить - у нее сегодня день рождения
fotki.yandex.ru/next/users/senseyyar69/…/1147054
fotki.yandex.ru/next/users/senseyyar69/…/1147056
Женька
Alerksandr:
красавец!
Bondarev
На днях облетал своего. После облёта впечатлений никаких, а вчера полетал уже нормально, на двойных расходах, да во всех плоскостях. Оператора на нашей поляне нет, поэтому придётся поверить на слово. Летит как пенолёт, кто-то уже об этом писал. Совершенно никакой раскачки в лифте и харриере. Летит ровненько, управляется хорошо, посадочная скорость минимальна. Мне понравилось. Вес у меня получился 7300.
