Cessna 152 размах 2,7м бензин 55CC
существует! Нам из него кейсы делают,только черные. Сергей,по конструкции последнего шпангоута я так понимаю фюзюляж разборный будет?!
Я вот подумал сейчас, а ведь черный будет лучше прозрачного 😃 Можно подробностей?
Да фюз разборныйB-) При возможности современных технологий, вообще не вижу смысла делать целиковые фюзеляжи на больших моделях.
Чёрный, по моему, будет не комильфо. И совсем прозрачный -то же. Лучше слегка тонированный. Модель будет выглядеть круто
я планировал использовать ABS пластик (кажется так называется)
Ошибочка вышла, не так называется то что я хотел, перепутал, сорри.
Скорей всего будет ПЕТ или ПВХ, я хотел МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКОРБАНАТ, но мне сказали что тонкий не найдешь.
Короче пока думаю.
Ну это ваще круто будет, только как сделать? Тонировать пленкой?
Вот от тортиков и пирожен как он правильно называется?довольно тонкий и прочный.
Я тонировал так: взял черную краску в баллончик и слегка задул фонарь изнутри.
многие сначало серебрянкой а потом чёрной.слегка.получается как полузеркальное.но надо уметь.
В автомобильных магазинах продаётся чёрный лак в баллончике, для тонировки задних фонарей. Наносится тонким слоями, чем больше слоёв, тем темнее тонировка и у него хорошая адгезия с пластиками.
Только на солнце в жаркий день могут быть проблемы… Если накрывать чехлом - нормально
Кстати, можно и обычной тонировочной пленкой попробовать. У “стекол” цессны совсем крутых загибов, вроде бы, нет. Может и ляжет.
Тонировочной пленкой не получится, она формуется феном при установленной температуре 250-300 градусов. Если лаком притонировать слегка, то проблем не будет.
Лучше оставить вопросы фонаря, когда придет его время, тогда и будем думать:)
Признаться я даже не думал что склеивать эту штуку придется несколько дней, предыдущие модели собирались явно быстрей.
Нижний полушпангоут служит подпоркой для стрингеров.
Передний, силовой шпангоут. К нему крепятся передняя стойка шасси или передние стойки поплавков.
Гайки крепления “бомболюка”.
По задумке, в нижнюю полость фюзеляжа “бомболюк” должен крепиться короб.
В коробе будут располагаться механизмы для определенной функции.
Сброс парашютиста, флаги и т.д. , под каждую функцию будет свой короб с механизмом, короба можно будет менять.
Сами механизмы еще не придуманы, решил оставить это на закуску 😁
Крыша кабины.
Усиления под центроплан и крепеж крыла.
Бальзовые заглушки окон облегчения переднего шпангоута.
Крышка “бомболюка” , устанавливается как заглушка если летать без короба с механизмом.
Стрингеры нижней части фюзеляжа, планируется полная зашивка бальзой.
Треугольные реечки для усиления мотокороба.
Внутри мотокороба такие же реечки.
Последный шпангоут, ответный к хвостовой балке, так же усиливается треугольными реечками.
Сергей!
Я как представил себе, как ты это с нуля чертил. Аж вздрогнул. Уважуха!!!
Хотел спросить: А зачем ты такую здоровую “квадратную дырку” в файрволе делаешь? Ведь придется заделывать ее (для установки движка).
Если это вопрос про первый шпангоут мотокороба (как я понял), тогда у меня встречный вопрос 😃 А зачем ее заделывать? Отличная дырка получилась 😁
Когда Sbach 342 строил (это был мой первый бензин), мотокороб был как у всех со сплошным шпангоутом и мне это не понравилось в эксплуатации. Поэтому на Giles 202 я сделал по другому - и мне понравилось. Так что мотокороб буду всегда такой делать. Лично я эту дыру не закрываю, ну а если и надо будет, просто вклею пластину бальзы, по моему это проще чем 9-ти мм фанеру дырявить и пилить под карб и тяги 😃
Итак, хвостовая балка.
Собирается на съемных элементах (со стрелочками). Эта оправка имеет нужный линейный размер и пазы для установки шпангоутов на нужный угол, вставляется в пазы для стрингеров.
Стрингеры - сосновые рейки 5Х3мм.
В основании форкиля стрингеры бальзовые.
Когда клей встанет можно будет снять оправки и вклеить сосновые стрингеры 5Х3мм.
Боковые детали я только примерял, вклеивать не стал.
А что так?
А что так?
Еще не понятно когда их вклеивать, до обшивки бальзой или лучше после. Решил не спешить, подумать 😃
Все высохло, торцы стрингеров обработаны, можно стыковать.
Радость моя была не долгой… Когда перевернул фюзеляж выявился досадный огрех. Нижние обводы фюзеляжа имели яму в месте начала балки (где стык).
Я натянул ниточки, на фото к сожалению не видно, от ниточек до шпангоута 3-4мм.
После окончательного изучения выяснилось - пять шпангоутов имеют не правильную кривизну. Два последних на носовой части и три первых на балке.
Корректировки внесены в чертежи. Носовая часть вылечиться довольно просто, замена 2-х полу шпангоутов и пара накладок на последний шпангоут. Разобрал с помощью фена.
А вот хвостовую балку буду переделывать полностью…
ИМХО ошибается во время стройки практически каждый. Но не каждый способен конструктивно-критически рассказать об ошибках. УВАЖУХА!
Спасибо Игорь 😉
Ну так на ошибках учимся. Когда все получилось - это результат, а когда не получилось - опыт 😃
теперь я понял как надо было вычерчивать кривые шпангоутов. до этого не сталкивался с таким явлением…
Сергей,сам работаю в Кореле. Со мной такое тоже случалось:(😦.Всё нормально.Просто надо взъерошить память и вспомнить начерталку и всё пойдёт нормально.Многие ребята делают в Кореле шедевры,просто надо успокоиться и сделать выводы.Удачи тебе.С уважением.
Уже вспомнил, как только яму на обводах увидел 😁
По высоте и ширине все нормально, а вот полусферы я стандартным инструментом нарисовал (даже не проверил), и решил что все будет гуд. Поленился короче, думал прокатит 😕
