выбрать сервы для 3d модели
Andron1967
то есть регулятор использовать только для питания мотора а для борта отдельно акум или бек на 20 ампер?
просто я не совсем представляю как запитать сервы отдельно если кабель от серво идет в приемник это резать надо получается сам провод выделять из 3 жил питание?
парни научите как правильно это делать первый раз с этим столкнулся саму технологию
Женька
На мощные моторы как правило ставят опто регуляторы без бэка. Из бэка оставьте только жёлтый провод(из трёх) для управления. А отдельным бэком запитайте сервы и приёмник .
Губанов_Игорь
Простой врезкой в силовую сеть через отдельный БЭК запитывается приемник. Даже самые мощные сервы в большом количестве отлично питаются через приемник, если все сделано правильно
Microdronchik
Я бы сервы и приёмник отдельно запитал от отдельных батарей, естественно через свой бэк.
Andreich=
Это кому как удобней.
Лучше иметь сервы которые напрямую питаются от липо.
Юра_Мотор
Andreich=:
Ага.😃 Лучше!!! И не слышать после это страшное слово “бэк”
Губанов_Игорь
Я так понял, речь идет об электричке примерно 1,8 размахом и питании приемника и стерв от силовой батарейки
Andreich=
Или проводка гудит от высокого напряжения😒 Меня раздражает, я бек поставил!
Andron1967
так это не все сервы поддерживают 8.2 вольта, да и по весу батарея тяжелее будет чем бэк на 6 вольт хотя спорно вот этот весит 42гр но по отзывам один из надежных
Andreich=
Я бы на самоль 1,8-2,0 размахом и взлетным весом около 5-ти кг взял бы сервы усилием не менее 12-15 кг(у меня спокойный стиль полета) и напряжением до 2 банок липо. Но подключил бы все равно от ходовой батареи через добротный бек, мне так удобней.
Вот 2.2, сервы через бек от ходового шесть банок:
Да такой бек хвалят, на T-REX 550 у меня стоит. На хобби кинге брал. В самолете стоит Castle 20А
Гена_Большой
Женька:
и черный, обязательно оставлять ))
Облетал в субботу 35СС Мх-2, питание борта 2S 2100 LiFePo4, питание зажигалки через Килл свитч, 2S 1450 LiFePo4.
Andreich=
С лифе у меня печальный опыт, в качестве борт питания не рассматриваю.
Губанов_Игорь
Andron1967:
Номинал 7,4. Не нужно гельмовать напряжением. Оперируем всегда номиналами
Andreich=:
Ну и зря, лучше лайфов в качестве борта придумать сложно… Это самые надёжные и не прихотливые батарейки, работают по 5-7 лет. С любыми батарейками борта очень важно выбрать правильную ёмкость в пересчёте на ток отдачи с двойным-тройным запасом. Например на борт из пяти 7955 нельзя ставить лайф ёмкостью 1,5а . Он по току не вытянет. Надо к примеру, один 3,3 или два по 2,5
Andreich=
В лифе нет информативности по заряду, она ровно держит свое напряжение при расходе и не возможно понять сколько осталось… Только заряжать перед каждым взлетом, это неудобно. Липо в этом смыле идеально - постепенно падает напряжение и все ясно. Лифе очень хорошо в передатчике, ток маленький, вольтметр всегда перед глазами - замечаешь тенденцию. На борт не поставлю!!!ИМХО
Губанов_Игорь:
для пяти 7955 как то жирно по весу вероятно будет…
Губанов_Игорь
Мы на форумах больше 10 лет отлетали. Все там предельно информативно. Зарядил полностью, отлетал три полета, зарядил опять. Высчитал, сколько за полет расходуется, 30 проц запас ввел и вперёд на долгие годы. Зато никогда не откажет и не подведёт, как полимерка.
Вообще, летать можно на всем, на чем угодно. Лишь бы с головой к процессу подходить. Когда я слышу, что вот, взял литий ыеррум а он подвёл, это точно означает косяк пилота и бездумный подход к полетам
Andreich=
К сожалению человеку свойственно ошибаться(мне точно:)), тоже довольно долго использовал лифешки в качестве бортового питания пока не перепутал заряженный акк с разряженным или частично разряженным, или потребление серв оказалось больше ожидаемого - в итоге полный отказ управления.
Andry_M
Andreich=:
Вы не правы. Информативность есть! Просто она менее заметная, чем у липо. Точнее измерять и вопросов не будет. Так же у нее есть крутой участок хар-ки, попав на который нужно немедленно сажать самолет и не ждать высосанного бака.
Я летаю с контролем бортового питания. Бывает на силовых фигурах идет просадка и она подает голос. Мотаем на ус и ведем контроль в спокойном полете.
Andreich=:
Об чем и речь. Вы не контролировали бортовое напряжение, летали “по счету полетов”. Перепутали и вот результат.
Ни к чему не призываю и не агитирую. У каждого своя дорога.
Andron1967
для самолетов угол отклонения качалки в обе стороны нужен 180гр? а то на али куча предложений на 90гр 120гр
Женька
Andron1967:
Кому то меньше хватает, а кому и большего не хватает. Зависит от длин качалок, кабанов, конструкции самолёта и стиля полёта))
Andron1967
Женька:
оптимальным все таки можно считать 180гр или 90
Wiwok
Андрей,ну и нафига танцы с бубном? Контроль участков и тд … . Липошки в борт и нет головняков,я вот тоже обжигался на лифе…
