Понял 😃 Я думал нету их. Мелочевку подбирал, думал тяги докинуть в корзину.
На листочке есть список комплектация в наличии и комплектация которая нужна !
Коробку получил, спасибо Сергей! Выше всяких похвал, сделано добротно и на совесть. От моего друга, собирающегося переезжать на большую землю, отдельное спасибо за упаковку-ящик. Ящик действительно классный, но не хватает ему самой малости - ручек. Можно сделать два отверстия и веревку связать петлей, дешево и удобно. Всю комплектацию не проверял, но думаю все на месте 😃 Оставили пока кит в гаражеке, берусь за него после 20 го числа, когда семью отправлю в отпуск.
Теперь ткните, где можно купить правильную стойку шасси. 😃
В списке размера стойки нет.
Иван, стойку я купил там же, как дополнение. Д-16АТ; 4мм; 460x185; Вес 180гр.
Я бы заказал, если бы знал. На сайте информации по стойке не нашел.
Сори ! Мой косяк , Готов отправить пересыл за мной !
В личку написал 😃
Те, кто будет заказывать кит у Сергея, посмотрите что нужно будет до заказать у Сергея в комплект к набору или в другом месте. Почти все из списка я нашел у себя в закромах или у друга. В списке красными точками выделено то, что есть у Сергея по описанию на сайте. При заказе сразу обговорите, что бы не досылать потом второй посылкой. В ящике с китом места хватит 😃
А что такое - “гайка с наполнителем”?
Догадываюсь, что это, скорее всего, самоконтрящаяся гайка, но все же интересно.
Да, она самая 😃
Парни, немного не про Эдди, но все же в тему -
Собран из курганского кита Extra 91. Собирал 3 года мелкими шагами )
Хочу выразить искреннюю благодарность Сергею - кит отличный, придраться реально не к чему!!
Все собралось идеально, никаких просчетов не обнаружено.
Самолёт вышел тяжелее оригинала на 200-300 грамм, но для меня это плюс.
Бальза чуток поплотнее, опять же проклейка иная совсем, чем в АРФах.
Вообщем крайне рекомендую киты Сергея, подучите реальное удовольствие от сборки и полетов.
Посмотрел я на Вас, коллеги по хобби, достал со шкафа пыльную коробку и начал собирать свой эджик. Правда не кит, а оригинал. Пока только поставил мотор и ноги.
Извиняюсь за некоторый оффтоп, но оригинальный эджик EF , все-таки, ближайший родственник обсуждаемого кита.
Арам,а какой мотор?
VVRC 40 Twin.
Сороковка кокрас под него ! 😃
Есть такой свободный моторка
В смысле?
Не понятно - это вопрос или констатация факта?😎
констатация,думаю куда применить
Область применения этого мотора, к сожалению, очень ограничена. Нет другого варианта , кроме установки его на авиамодель.😦
Мелкий дефект. Сергей, я так понял, ты менял чертеж стапеля, на новых выкройках пазы у переборки для корневой нервюры длиннее где-то на 07-08мм, чем остальные. Если не заметить и приклеить, то стапель кривой получится, паз упирается в стол под стапелем и не прилегает к дну.
Спасибо ! В понедельник посмотрим чертеж!
Ложка дегтя. Полтора листа фанеры очень плохо прорезан лазером. Иногда до 1.5мм, не прорезано. Резал ножом с обратной стороны, но все равно иногда куски вырывало. Даже до того как я прорезал ножом, фанера была как бы повреждена. На фото видно, что даже те места где я не успел порезать уже вырваны кусочки. Возможно фанера с браком. Остальное отлично. Насчет 3мм вырезки из фанеры, возможно надо ширину недорезанных бороздок тоньше делать, выламывать трудно. Кусочки выламываются из-за толщины фанеры. Ну это просто пожелание 😃
возможно внутри участок шпона с сучком был, вот бластер и не справился. А если увеличивать мощность или понижать скорость, то наверное уже гореть будет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a84ad33df955007778dbe6":{"_id":"43a84ad33df955007778dbe6","hid":10829,"name":"Desmo","nick":"Desmo","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"47ce77543df955007777d0a4":{"_id":"47ce77543df955007777d0a4","hid":32232,"name":"Baloo","nick":"Baloo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d23428b3df9550077757f6b":{"_id":"4d23428b3df9550077757f6b","hid":77431,"name":"Plumber1","nick":"Plumber1","avatar_id":null,"css":""},"533976433df955007772aa3f":{"_id":"533976433df955007772aa3f","hid":198952,"name":"SERGEY_LAZER","nick":"SERGEY_LAZER","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"58d2ca223df9550077708351":{"_id":"58d2ca223df9550077708351","hid":276220,"name":"OWL-64","nick":"OWL-64","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"58d4b2353df9550077d4e31c","hid":491269,"title":"Сборка Edge 540 1,88м из Курганского KITа","views_count":94591,"last_post_counter":425,"cache":{"post_count":422,"first_post":"58d4b2353df9550077d4e600","first_ts":"2017-03-24T05:44:21.000Z","first_user":"58d2ca223df9550077708351","last_post":"659bb4b63627b35af41037ad","last_post_hid":425,"last_ts":"2024-01-08T08:39:18.186Z","last_user":"4a8e9cf33df955007776ae2a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":422,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
