Вот такой косяк я спорол.😵
Как разобрать клеевой шов тайтбонда?
нагреть феном
Что то у меня обычным бытовым феном не вышло. Думаю попробовать утюгом через лист бумаги.
Тайтбонд который ПВА ?
Тогда должен феном размягчаться.
Бытовым незнаю не пробовал а вот строительным без проблем отклеиваеться
схожу завтра на работу за строительным. спасибо!)
ниткой распилить , я так эбоксидку разрезал, муторно и долго
тоже вариант. рыболовный шнур можно попробовать.
Как такое могло получится?
При склейке укладывал по линейке. 100%. Но часа через 3 решил переложить. Соединение “поплыло”, но я его выровнял и положил под груз. Еще тогда появилась мысль о том, что нужно разбирать и переделывать, но что то меня остановило… Теперь надо разбирать. Сегодня грел обычным бытовым феном. Бестолку… Завтра схожу на работу за строительным феном.
а разве две крайние детали не должны стоять вертикально ?
Должны. Но сначала они должны склеиться из двух половин на столе.))
так оно у вас вдоль не склеено ? только поперечный шов на одной детали ?
тогда ой )).
Вот теперь РОВНО!😃
Вот теперь РОВНО!
Из какого материала нарезка?
Пересмотрел тему, не встретил. 😃
Фанера 3мм.
Фанера разная бывает:)
Я не грамотный…😦 Не знаю…😃
Не думаю что она отличается от фанеры других китов этого производителя, которые были собраны более опытными товарищами. Думаю лучше спросить у них.😉
Фанера тополь
Несколько фоток, просто для того, чтобы не подумали, что я бросил. Ничего особо не происходит. Вчера напилил реек, сегодня доводил их до нужной кондиции. Ну и опять подгонка и примерка. Ведь всё делаю впервые. Опыта нет. Сомнений много. Нашел маленький косячок и устранил.
P.S. Кто знает, почему сайт сам переворачивает фотки? Как отключить эту функцию?
Всем привет!
У меня вынужденная пауза. Жду стойку шасси чтобы сделать крепления на площадке пока я ее не вклеил. Ну и пока жду, есть возможность купить углепластиковую трубку в стабилизатор. Я принял решение делать его несъёмным и не разборным. Внешний диаметр трубки 9мм. А вот внутренний заказать 8мм или 7мм? Хочу 8мм, но сомневаюсь, хватит ли толщины трубки 0,5мм?
Бери 9х7 мм. На Екстру делал из 6х5 мм, так она в руках лопалась когда резал торцевой пилкой.
Иван дело не в диаметре , а в толщине стенки ! Мой был косяк ,каюсь !
Сергей, я не оч понимаю… Что 6х5, то 9х8 толщина стенки одинаковая…
Сергей, я внутрь вставил штифт из карбона в стаб. Все ок 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b7eeb13df9550077786928":{"_id":"45b7eeb13df9550077786928","hid":20061,"name":"nazinss","nick":"nazinss","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50dad8a73df955007773c606":{"_id":"50dad8a73df955007773c606","hid":131851,"name":"alexeyarchakov","nick":"alexeyarchakov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"514d550f3df955007773877b":{"_id":"514d550f3df955007773877b","hid":144124,"name":"Azzzat","nick":"Azzzat","avatar_id":null,"css":""},"533976433df955007772aa3f":{"_id":"533976433df955007772aa3f","hid":198952,"name":"SERGEY_LAZER","nick":"SERGEY_LAZER","avatar_id":null,"css":""},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"56e56d8c3df9550077713293":{"_id":"56e56d8c3df9550077713293","hid":247555,"name":"Дмитрий_Одесса","nick":"Дмитрий_Одесса","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1132,"post_count":57947,"last_post":"65cfc127563b07d6037a483a","last_topic":"653e44326371a12da9d91a88","last_topic_hid":572204,"last_topic_title":"Ultimate 55CC FW","last_ts":"2024-02-16T20:10:15.390Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5e9b0c6b3df9550077bfb213","hid":554531,"title":"Diamant F3A","views_count":22668,"last_post_counter":66,"cache":{"post_count":66,"first_post":"5e9b0c6b3df9550077bfb516","first_ts":"2020-04-18T14:19:23.000Z","first_user":"50dad8a73df955007773c606","last_post":"60a220533df9550077bfb598","last_post_hid":66,"last_ts":"2021-05-17T07:50:43.000Z","last_user":"50dad8a73df955007773c606"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":66,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
