Diamant F3A
Приветствую!
Долго я шел до кита и, наконец, дошел. Всегда хотел классическую пилотагу, к ее формам у меня прям любовь. Эта любовь и стала решающим фактором при выборе кита.
Это мой первый большой кит. Первый опыт работы с бальзовой обшивкой.
Поехали.
Заказал кит и пока его резали я заказал у своего приятеля-мебельщика стол. Обозначил ему размеры столешницы и желаемую высоту стола и через несколько дней стол был готов.
Купил клей и прищепки, приятель-токарь привез мне кучку резцов, переделанных в пресс-бруски(😉) и начался долгий месяц ожиданий.
Вчера получил посылку. Упаковка шикарная. Внутри ничего не болтается. Всё проклеено, проложено пенопластом и стружкой, вклеены распорки.
Кит нарезан хорошо, за исключением кабанов. Они почему то просто обозначены на текстолите. Фурнитура в комплекте. Фонарь и капот высокого качества.
Инструкции нет. Вообще нет.
Сегодня начал сборку. Полетела первая пыль. Начали состыковываться первые детали фюзеляжа. Как я уже говорил выше, инструкции по сборке нет, поэтому всё собираю наугад, на сухую. Как только не останется лишних деталей, начну склеивать. 😉
То есть по факту самолет будет собран, разобран и потом снова собран на клей.
Почти всё стыкуется хорошо. Пока нашел пару ошибок, но они легко устраняются надфилем. Кстати, надфилем обрабатываю все пазы и шипы. Чуть-чуть. Сбиваю пепел. Ну и танкеткой (или сухарем, как здесь некоторые называют сей инструмент) с 500й наждачкой не много шлифую фанеру. Вылизывать до бела цели нет. Только для пущего кайфа от работы.😉
Алексей, мои поздравления!
По поводу инструкций, их априори нет в китах 😃 Насчет стола. Столешница должна быть 100% ровная, проверяется так, берем линейку метровую и кладем ее на ребро, если есть провал, то начинаем ровнять. Я лично, получил в наследство два стола офисных, на одном пришлось до заказать боковину и примастить ее по середине стола. Сверху положить столешницу от кухни в нарезку. Сверху стекло, над столом лампа. Это правильный стол. 😉
Я свой стол проверял. Провиса нет. С помощью регулируемых ножек установлен строго горизонтально. По уровню. На счёт стекла задумался.😃
Капли клея, и вообще, дополнительная защита и ровность придает. Легко даже смола счищается. А провисать стол не будет если сверху положить крыло в стапель и груз, этак с гантелю…
Мне этого не нужно. В моем случае крыло собирается ни вису. На трубах.
А фюзеляж? Все равно придавить придется где-то, груз приложить. Такая длина стола все равно будет прогиб. Я бы купил регулируемую ножку, как у барных стоек и поставил по центру. Иначе соберешь фюзеляж, приложишь сверху пару грузиков, поставишь клей, и т.д. И будет прогиб в пару тройку миллиметров. Ну, ИМХО. Хозяин барин. Я начинал так же. Потом докупил столешницу, потом стекло, потом стойку по середине рабочего стола поставил.
Кухонные столешницы , практически все имеют изгиб после нанесения термопластов , толстое ДСП от 25 мм в этом плане лучше .
Нету там никакого прогиба! Нету!
Если нет сейчас, это половина успеха.
Теперь надо чтоб он не появился при загрузке.
Столкнулся с этим давненько, взял ровную ДСПшку, что то склеить надо было,
что то там прижимал грузами, не вспомню уже.
В итоге изогнутая деталь высохла 😦
Для вашего успокоения в понедельник сделаю дополнительное ребро жесткости по переднему краю стола из 25мм листа высотой 120мм.😉
Хороший кит,мой застрял в Чехии не отправляют вам повезло
Я на фото увидел коробку и сразу понял от кого посылка, а когда прочел про кабанчики то был на 100% уверен )))))
удачи в сборке
и еще , у меня лист стекла 12 мм , я его ложу на рабочий стол и на нем собираю. Очень удобно если стекло чистое , а я его протираю каждый раз когда что то делаю средством для стекол. На нем ничего не прилипает , а если что то каплю клея можно ножиком канцелярским срезать
Не знаю на счет стекла… пока в раздумьях…
Сегодня весь день шкуринг, надфилинг и подгонинг. 😉
При удалении всего нагара в шипах появляется, как мне кажется, большой зазор. Впредь буду не так усерден.
Заказал дополнительное ребро жесткости к столу и дсп плиту 1600*250*25. К ней прикреплю верхнюю плоскость фюза и от нее начну сборку. Главное - не перепутать сторону выкоса. :?
встречался с такими приколами , пользовался столешницей пару лет и вдруг решил проверить метровой линейкой(стальной времен СССР) и был удивлен , прогиб почти 1 миллиметр , потом перешел на стекло
У меня родственник работал на пластиковых окнах, я его попросил и он мне привез однокамерный стеклопакет по ширине стола, кто-то из заказчиков нестандартной длины отказался, а мне как раз подошел) Единственный минус не воткнуть иголки( Но на это есть старый надежный стапель.
Фоткам лет 10, а то и больше…циакрина на тот момент не было под рукой, собирал на немку Larit 285. А стапель до сих пор выручает)
Пенки на стекле собираю так же)))
Склеились мои горбыли и пока я занимаюсь коробом можно попробовать их выровнять. Стоит ли вообще с этим заморачиваться? Если да, то как?
Не стоит. Все выровняется когда соберешь коробку. Если сильно неровно, то кладешь лавсан (пленка в которую оборачивают цветы в цветочных магазинах пойдет), сверху свою кривульку и промачиваешь все водкой. Оставляешь под грузами. Если в ходе работ замял бальзу, фанеру (бывает такое), опять же, берем водку и ватным тампончиком промакиваем эти места, дерево взбухает и вмятины уходят.
В соединениях я бы не стал сильно стачивать нагар, ведь допусков на обточку там скорее всего нет.
Да, отличный способ придать жесткости. Еще можно купить уголок или п-образную направляющую и прикрутить в два-три ряда. У меня стол выровнен, по центру ножка с регулировкой. Все равно каждый год подтягиваю. Центральная ножка проседает от нагрузки, линолеум продавливает и прочее. Это очень важно, ровная поверхность. Стол у тебя классный, не подумай, что мы тут все от зависти 😃 Мы пытаемся подсказать, как избежать непоправимых ошибок в будущем, даже не сиюминутных. 😉
Не думай, бери. 😃 У меня друг моделист тоже, купил себе стол стеклянный (мешок денег стоит) и выкинул все кроме столешницы, там стекло каленое миллиметров 8-10, блин я прям завидую когда в гости хожу 😃
Иван, спасибо за советы. Я честно прислушиваюсь 😃
Пока ограничусь ребром. Если будет не достаточно, куплю уголки и прикручу под столом. Но, думаю, что жесткости с ребром будет достаточно. У меня нет стапелей и мне не надо десятками килограммов грузить конструкцию. На нижнем фото первого поста видна максимальная нагрузка, планируемая к использованию.
Где вы покупаете сосновые рейки? Мне надо десяток 4*4мм и десяток 2*3мм…
В интернет магазинах, например можно тут.
