Большой грузовик 100кг
Решили влезть в проект постройки большого грузовика для перевозки до 60 кг груза. С контейнером 400/400/700мм
Так же для орошения борщевика химикатами с баком 40л
Технические данные:
Размах 5400
Длина 4500
Высота 1000
Вес без полезной нагрузки и топлива 38кг
Левый мотор переделан для вращения в обратную сторону. А именно датчик холла переставлен зеркально от точки ВМТ
Первый запуск моторов;
Вопрос- а почему с нижним крылом, думается что схема с верхним крылом для ваших задач была бы более оправданна, нет ?
Может и горшок с поршнем надо было на 180 развернуть? Продувка против шерсти получается.
По поводу расположения крыла вы правы, но задумка была именно такая.
Развернуть голову с поршнем не представляется возможным по конструктивной части мотора. Необходимо новый Картер точить для этой головы чтобы развернуть.
А зачем моторы в разные стороны вращаются?Он и так полетит, если моторы в оду сторону крутится будут.
Делается это для того, чтобы самолет был “аэродинамически симметричным”. Упрощенно говоря, несколько пропеллеров, крутящихся в одну сторону, стремятся накренить самолет “против вращения винтов”. Чтобы парировать этот кренящий момент, приходится отклонять элероны, что увеличивает сопротивление самолета.
В большей степени обдув от винтов влияет на путевую устойчивость,так как поток от винтов не симметрично обдувает киль.А это уже влечет за собой все остальное. По личному опыту эксплуатации двух моторников, я не очень заметил сильное кренение и увод самолета по курсу.
Но это ваше решение.
Отличный проект! Подписываюсь!
У Ан-24/26 винты (огромные лопаты!) крутятся в одну сторону.
Кратко о конструктивной части;
Фюзеляж нарезан из обычной фанеры 4мм на фрезерном чпу станке. Усилен сосновыми рейками.
Крыло вырезано по шаблонам с выборкой внутренней части для облегчения. В качестве лонжеронов алюминиевые трубы марки Д16Т . Обшито крыло стеклотканью 0.025мм со смолой насухо пропитано.
Моторы DLE 85
Что касается фирмы многие их ругают, мы раньше использовали DLE55 И боксеры с генератором DLE65, за 6 лет эксплуатации прошло через руки около 40 моторов из низ 1 мотор оказался некачественным и проработал не более 2х часов. Эксплуатировались они в тяжелых условия, морской воздух песок и так далее…
Так что по опыту хорошие дешевые моторы которые без проблем запускаются без всяких стартеров !
Есть такой самолетик называеться Кри кри Он полностью подходит для вас
Да но стоимость данного аппарата не сравнится с нашим)
Как то жиденько выглядят РН и стаб с РВ, да, чем они зашиты ?
Первые летные испытания выявили: Заменить пленку обтяжки фюзеляжа на более плотную Увеличить на 10% стабилизатор
Ну так не честно!!! 😃
Это уже результат, причем результат разбора полётов…
А интересно что и как было по ощущениям в небе?
Как моторы себя повели?
Что с электроникой?
Как на взлёте, что на посадке?
Скорости? Какой груз подняли?
После объявления первого полета такого не маленького самолёта,
не грех, хотя бы пару абзацев отписать аудитории 😃
Максим, не стесняйтесь, проявите красноречие 😃😃😃
Груз пока не возили, по техническим причинам)
Скорость отрыва самолета без груза и с 8л топлива 45км/час
Моторы работают отлично, с тахометром выполнили обороты по отношению друг к другу, максимальные обороты 6700, тяга максимальная двух моторов 45кг.
Стабилизатор будем увеличивать , сейчас соотношения площади к крылу 1/7
Плёнка использовали Oracal , при -2 на улице она замёрзла и начала разрушается.
Плёнка оракал, эта та, что используется в рекламе? В виде наклеек? А, про бензин, мы тоже летаем в Щёкино. Простой 92 . Вы же сами утверждаете ,дле хорошие движки. Сам на таких летаю.
Вы же не 3д модель создали. Сполна хватает 92 но только свежего. Хотя, я летал и на прошлогоднем бензине, ну мальца мотор туповат.
Были моторы до 60 кубов, летали всегда на 92. Показалось что большая вибрация на этих 85 кубовых моторах , стали узнавать нам сказали что бензин сотый надо лить.
Плёнка да она, как говорится что было под рукой. Поменяем на монокот ее
Плёнку можно у Фадеева в Химках купить 300 рублей метр. Фасршоп. А, на 85 мало кто летает, возможно нужно прикатать.
Китайская, но проверенная.
Контакты можно Фадеева ?!
Наберите фасршоп. В Химках.
Фасршоп, или по английскому.
Доработано;
Увеличили площадь стабилизатора,
Усилили хвостовую часть фюзеляжа диагоналями на куртку,
Сделали виброразвязку для распределителя питания сервоприводов с автопилотом,
Пленку купили в Химках (спасибо за совет, цены ниже чем в других магазинах в Москве)
На след неделе планируем продолжить лётные испытания в авто режимах по маршруту и с полезной нагрузкой.
Этот распределитель питания китайский лучше заменить на нормальный он может отказать,у нас были такие случаи среди моделистов
