БензиновичьII STIHL из Литвы
Valdas_666
Большой привет вам всем,и с новым годом.Недавно нашёл спонсора для постройки моего нового проекта БензиновичьII.Фирма STIHL помогла приобрести большой 31цм.четырёхтактник.Ето двигатель FS100 от мощного тримера.Кубатура 31цм.;мощность 1,5лс.;Обороты 11000в минуту;масса 2100гр. с родным баком и стартером;крутячий момент как у медведя 😈 ;рёв как у байка.Давайте поболтаем про такую тему:Низкоплан;длина 1,4м.;размах 1,7м.;площадь 0,8км.пропеллер 18х8;масса 5кг.Двигатель будет стоять практически в крыле(нос как можно короче)нос тупой как у ЯК-55(чтобы все потроха вписались);профиль несущий.Если вписатса в заданную массу думаю попрёт свечёй.Габариты заданы Багажником моего мерина и балконом квартиры.
Спасибо заранее за советы. ☕
chieff
Не совсем понятно назначение самолета.Для пилотажного-слабоват двигатель,да и профиль лучше бы симметричный.Для учебного-нагрузка на крыло великовата.А вообще интересно узнать что получится с конверсией четырехтактника.Но мое мнение-данный двигатель имеет слабые удельные характеристики-литровая и удельная мощность.А в целом-интересно,будем следить за проектом,удачи 😃
Valdas_666
Про мотор я только от части согласен.Цыфры показывают только часть правды.Самолёт будет спортивный-спокойно полетаем,малость покувыркаемся,большой дешовый и сердитый.Конверсия двигателя будет минимальной буду на двигателе наращивать модель.
Теxнологию буду использовать,как и в БензиновичеI rcopen.com/forum/f78/topic55655
Valdas_666
Севодня записал небольшое видео,с новым двигателем.
7 days later
Yaroslav_Zvezdin
Помоему размаха в 1.7 метра маловато будет. Может лучше сделать разъемное крыло метра эдак в 2 размахом?
fokke
Я думаю что 2 метра будет литше, под 2 метра будет малинкий для мотор
вжик
Valdas_666:
Progresss
Подскажите, пожалуйста,а как крепится винт,если
можно,лучше фото.
And
Valdas_666:
Большой привет вам всем,и с новым годом.Недавно нашёл спонсора для постройки моего нового проекта БензиновичьII.Фирма STIHL помогла приобрести большой 31цм.четырёхтактник.Ето двигатель FS100 от мощного тримера.Кубатура 31цм.;мощность 1,5лс.;Обороты 11000в минуту;масса 2100гр. с родным баком и стартером;крутячий момент как у медведя :smiling_imp: ;рёв как у байка.Давайте поболтаем про такую тему:Низкоплан;длина 1,4м.;размах 1,7м.;площадь 0,8км.пропеллер 18х8;масса 5кг.Двигатель будет стоять практически в крыле(нос как можно короче)нос тупой как у ЯК-55(чтобы все потроха вписались);профиль несущий.Если вписатса в заданную массу думаю попрёт свечёй.Габариты заданы Багажником моего мерина и балконом квартиры.
Спасибо заранее за советы. :coffee:
Валдас! Замените свое имя в форуме. А то как то не по - человечески получается. А что можно обсуждать не с человеком? Посоветуйтесь с местным ксендзом и сделайте правильный выбор. С уважением к Вашему увлечению и, надеюсь, новому имени ( и не только ).
Yaroslav_Zvezdin
fokke:
Вас трудно понять 😃 . Я лично не понял: толи мотор для 2м слабоват, толи 2метра мало 😃 ?
klen_s
Я думаю полетит, никуда не денется:)
Только вот глядя на двигатель и алюминевую крыльчатку обдува, кожух и тд возникает ощущение что можно грамм эдак 250 “спилит и выбросить”. Я ошибаюсь?
AVAKS4
Доброе время суток!
Не удержался, решил влезть.
Господа - эта тема пережевывалась неоднократно, позволю себе высказать свое мнение:
  1. 1м70см для бензиныча с таким весом двигателя мало - центровку придется долго ловить.
    2.судя по фото двигло ставится с родным баком, стартером, и магнето - это катастрофически не правильно, так как бак должен быть с кивком и центровка при полном баке и пустом будет гулять.
    3.запуск двигателя будет проблематичен со своим стартером, если конечно самик не из железа.
    4.Смазка четырехтактника, если я не ошибаюсь, происходит как у автомобиля ,из картера заборником, вопрос, а как обратный полет?
    Это так сказать к теме.
    А теперь без темы по опыту - все кто переделывал двигатели из пил, триметров и т.п. отказались от затеи по причине - малой тяги, статике, динамике, огромного веса, отсутствия опережения зажигания, сложности запуска.
    Получается надо уменьшать размер самолета, но при этом увеличивается нагрузка на крыло и вообще все это взаимосвязано - в результате получается трудноуправляемый летающий кирпич.
klen_s
Ну правильно все говорите. Ну ведбь автор и не строит спортивных пилотаже уровня 1-2 места ЧМ. Его просто прет делать именно дешевые эксперементы? Я прав?
fokke
Yaroslav_Zvezdin:
Я думаю что 2 метра ,2,50 и 3 метра будет хорошо 😃
1,70см. ,1.50 и так дале ,будет малинкий для такой мотор 😊
Извините ,я не могу писат очен хорошо по руский ,извините 😇
Valdas_666
Да,вы абсолютно правы,я хочу создать породу моделей с ДВС как можно более дешовых и ,Народных,вроде FliegenRCwolksvagen 😂
And:
Аминь,брат мой.Я не сатанист. 😇
And:
Yaroslav_Zvezdin
fokke:
Ой, извините. Я думал вы таким образом шутите 😇 .
Chisel
Валдас, скажите будь-ласка, как конструктивно организовали навеску рулей и элеронов? петли использовали?
Valdas_666
V TypeI ispolzoval drevnyje no specialnyje petli russkogo proizvodstva,a v TypeII poka neznaju,poskolku vsio izobretaju po chodu dela.Sevodja vecerom budut novye foto.
Admin nebej za latynycu 😊
Valdas_666
Так вот делаю дальше.теперь думаю какокй формы делать гаргрот и кабину.Какой формы делать крылья и оперение. ☕
Valdas_666
Так вот колеги,всё ето я замутил по одной простой причине,у нас в Литве без проблем и даже дёшево можно купить всё што угодно(кроме калильного топлива),но большенство молодэжи етого себе позволить немогут.Мой проект ето как я и писал должен стать RC летающим фолксвагеном.Прикиньте:апаратура плюс 5ст.серв ±3000Р.Двигатель как у TypeI с винтом коком и литром масла ±2500Р,разные стройматериалы ±900Р,как и несовсем дёшево получаетса,но зато час полёта грех обижатса хотя бензин и очень у нас дорогой 290Р.за Л…Много кого ето у нас неустраивает получаю довольно много критики.Етот самолёт задуман,как спортивныь(тренер,но низкоплан более красивый,вёрткий и мощный).TypeI уже продан моему другу из Утены.Я буду с етой моделью летать на радость своим зрителям,большой Performance незакладывал умышленно,хочу доказать што главное ето пилот а не его бабки.Нащёт полетит,неполетит,TypeI полетел хотя весил 4.7кг.при размерах 1.5х1.6.конечно хотя и размах у него и очень небольшой но площадь крыла около 0.8м…TypeII будет размахом под 2метра,вес его составит около 6кг.площадь крыла около 1м.Ну вот кажитса всё обьяснил,если интересуетесь технологией планера спрашивайте.
Valdas_666
Так вот совершенно случайно мой бенз стал напоминать мне класические бипы типа Питтс или Стен Скиболт,мысль аж взорвалась в голове,если сотворить бип упрощенного типа елероны хотя и широкие но только в нижнем крыле,размеры 160х180.
Как вам колеги моя идея,давайте её повертим покрутим(идею 😁 )
eng
Valdas_666:
Владас, добрый день!
Вы взвешивали мотор перед установкой в фюзеляж? Какой вес мотоустановки?
eng
Valdas_666:
Bolshoi 2,5kg so vsemi zhelezijakami 😠
Я посмотрел цены на эти тримеры в Москве…Что-то очень дорого получается…Самый простенький с двигателем 1 Л.С. Хьюзгварна стоит 3140 руб…Но Скил 100 стоит около 450-500$ Или вам двигатель перепал по случаю?
Valdas_666
Za chetyriochtaktnyk chastychno zaplatyla firma sponsor,poskolku on ocen dorogoi,a tot 26cm AL-KO pokupal golyj za 1500R.
