строим СУ-26
Creolka
a-composit:
А какие сервы на крыльях будут стоять(ниши не маленькие) и как навески элеронов устроены(как на 1:1)?
Навесы модельные.
Машинки:
HS-57451MG - по одной на элерон.
HS-57451MG - руль поворота.
HS-5645MG - по одной на половинку РВ
FS-250T - одна на газ и одна на “подсос”.
a-composit
Creolka:
Навесы модельные.
Машинки:
А я попробую навесы как на прототипе 1\3 от хорды,сервы разгрузятся,поставлю на элероны сервы по 12.5кг.
Сегодня вытащил крыло из матрицы.Была проблема с адгезией грунта:-это победил.Со склейкой корок тоже все гут.Прочность крыла такая,что бронепоезд вертикально ставить можно 😵 правда и вес соответствующий… -1300гр 😲
Теперь буду клеить без пенопласта,с облегчениями на лонжероне и нервюрах,хоть пенопласт ни чего не весит,а вес детали почти в два раза отличается,причем в худшую сторону.Пока заложили стабилизатор,будем посмотреть на вес.
Creolka
a-composit:
Сегодня вытащил крыло из матрицы…Прочность крыла такая,что бронепоезд вертикально ставить можно 😵 правда и вес соответствующий… -1300гр 😲
Это корки или всё вместе?
1175 готовое.
a-composit
Creolka:
1175 готовое.
Это готовое крыло,но без элерона.Думается должно весить так-эдак грамм 700-800.А твое с элероном столько весит?
Creolka
a-composit:
Без элерона 930 примерно.
Возможно твоё немного побольше будет.
pentajazz
ребята, так низя. мое деревяшечное 850гр в среднем с сервой и пр (готовое к полету, второе то ли легче, то ли тяжелее, не помню 😃 )
с такими весами получится динамиченская модель Су-26. 😃
а чего так тяжко то?
Wit
pentajazz:
вот тоже сижу и репу чешу… для чего люди кувалды делают, не иначе на кого покусится собрались, шоб наверняка, с первого разу… 😁
a-composit
Wit:
Да у меня то был эксперимент,теперь заложу без пенопласта(чтоб его…).То крыло думаю вокурат под турбину по жесткости,свернуть на кручение вообще не возможно,а если поршнями двигать - панятна попушистее чего-то нада.Мотор-та 80-ка,на рядную четверку не претендую 😁Какие предложения по укладке материала?
pentajazz
да не, моторка утянет и 15 кг, но вот полет уже не тот будет, Жень, видел же, как легко отрывается и садится не хочет? ну и вообще.
вот то то…
a-composit
pentajazz:
вот то то…
Согласен, у кого борьба со стихией,а у кого чувство полета.Сразу вес и прочность в ламинате не получатся,пока учусь… 😉
Creolka
pentajazz:
…мое деревяшечное 850гр …
…а чего так тяжко то?
Не знаю, может потому что не деревяшечное да и опыта маловато!
Стеклянный у меня самолёт. Больше делать не буду, возни ну ооочень много
с бальзой попроще будет. Да и ради одного самолёта с формами заморачиваться не стоит.
pentajazz
я ж не в укор, поймите правильно, я ж для справки только. 😒
вот и Wit подключился к теме, может посоветует что дельное, на расстоянии заочно это не так просто, но все же…
Wit
pentajazz:
Поздно Вася пить Баржоми когда почки отвалились 😁
уже всё поклеили 😁
a-composit
Wit:
уже всё поклеили 😁
Формы же остались,можно второй *боевой* сделать полегче 😒.У меня тоже все по 2-3 экземпляра,пока пойму в какую форму что да как положить(исходя из имеющихся материалов)
Creolka
pentajazz:
я ж не в укор, …
Не, всё правильно. С весом надо бороться, а точнее следить за ним.
OeffAg
А не подскажите почему самалеты Су-26…31 не учавствуют в гонках Ред Бул, врде бы хороший самалет?
OeffAg
спасибо, а наши самалеты были в числе призеров соревнований?
a-composit
OeffAg:
Самолеты с большими и круглыми капотами предназначались для устойчивых(управляемых) полетов на малых скоростях.При большом лобовом сопротивлении мотору больше стараться нуна - отсюда лучше обдув плоскостей на малых скоростях.Они не скоростные.
2 months later
вжик
На каком свете Ваши корочки ? Расскажите ,интересно.
17 days later
a-composit
По подробнее пжалста в этом месте:- что значит *на каком свете*
asw
a-composit:
все точно, когда в гонках РЕД БУЛЛ было больше пилотажных фигур и меньше скоростных участков, а пилотаж оценивался больше, летали и на Сушках, сейчас уклон в скорость и тут однозначно выигрывает мелкий но очень мощный ЭДЖ.
вжик
a-composit:
Я имел ввиду самолёт Вы закончили или нет ?, делали новые выклейки (полегче и как) ? или нет .
Интересная тема ,жаль, что подзаглохла.
10 days later
a-composit
вжик:
В данный момент осваиваю другие технологии по изготовлению избушки для своей семьи 😁 .Начнутся морозы - стройка подзаглохнет,нужную стеклоткань я уже купил - дай бог облетываь самолет будем на лыжах 😃
вжик
a-composit:
Будем ждать.
