О пропеллерах
AUS16
После небольшой аварии, в результате которой одной из поломок стала поломка воздушного винта 20*10 задумался о практичности деревянных винтов. Нарисовался вопрос.
Разница в стоимости угольных и деревянных винтов одинакового размера достигает 200-300%.
А в чем их преимущества? кроме конечно же “валютного вида”
Более крепкие? При легком контакте с грунтом при неаккуратной посадке, к примеру деревянны деревянный винт может хорошенько разрушиться. Так что его потом после обработки уже нельзя будет снова применять.Как угольные в этом плане?
argnew
AUS16:
По моему в 400-500%? Не меньше.
Если же по поводу разницы, то карбоновые винтики , конечно же, тоже коцаются, но только, если им “постукать” об асфальт на работающем моторе, да и то , не всегда критично. Других поломок быть не может. Если морковкой в землю,конечно, не ткнуться с разгончика.
Деревянные винтики крутятся хорошо, но трескаются даже от встречи с травой. Да и при перевозке и транспортировке (в лифте, багажнике авто, при занесении самика в двери зданий), я неоднократно повреждал буковые винты. (Когда таскаешь самик, больше думаешь о том, чтобы оперение не повредить, а тут еще и лопатник деревянный 22 дюйма в диаметре).
PILOT-T
AUS16:
Более быстрая раскрутка(отклик на газ) , за счёт меньшей массы 😃 Делать их проще (выклеивать -лично мне) , строгать деревяшку - не представляю 😦
hobbi
AUS16:
Честно говоря, углепластик я не пробовал. А вот от деревянных отказался полностью. Хотя они вдвое дешевле. Деревянные гораздо легче пластовых и это их большое преимущество. Например, 18х8 деревянный весит 140 грамм, а APC такого же размера 254 грамма.
Но прочность деревянных ни в какие ворота. В результате полетов этой зимой даже о нетвердый снег они разрушались. Шесть штук повредил. Поставил пластовый отлетал зиму и до сих пор косит траву и даже немного задевая за бугорки весенней не плотной земли на поле держится отлично.
К тому же деревянный надо всегда подтягивать перед полетом. Дерево на сжатие долго не держит.
Михаил.
PILOT-T
hobbi:
Я понял речь о литых пластмассовых ? Тогда да - они тяжеленные . Деревяшка легче , а карбон вообще невесомый 😃
hobbi
PILOT-T:
Пластовые у меня тоже двух типов. APC и Master Airscrew. Вот последние на самом деле тяжелые. А APC гораздо прочнее и легче. И как я прочитал о них эфективнее.
Михаил
pentajazz
угольные полые
Biela 26х10 - 206гр.
Angel 24х10 - 170 гр.
PILOT-T
pentajazz:
угольные полые
А деревянные такие по килограмму наверное 😦
hobbi:
Михаил
АРС - саблевидные , эффективнее 😃
pentajazz
PILOT-T:
не знаю, а сколько?
у меня их нет, так сложилось 😃
AUS16
Спасибо всем. Услышал то что ожидал. Деревянные винты в практичности уступают угольным и пластиковым. Что ж вывод прост. Буду заказывать угольные и нудно 😦 ждать посылку. Ещераз всех благодарю за ответы.
UncleVic
PILOT-T:
Эффективнее на чем? На пилотаге или на 3D? Вот меня самого мучает вопрос. На 3D самолет нужно ставить обычный винт или тот который W(wide)?
PILOT-T
UncleVic:
С широкой лопастью для статики .
