Братцы! А каков объем бака, поставляемого с Кальматой 60?
kyosho.com
Included >
460cc Fuel Tank
Штатная моторама прекрасно выдерживает 91 4-х тактник, у самого стоял 91 мотор. Башку обязательно ставь в бок срезав одну из щечек мордашки. Посмотри тему - КальматоСпортЭкстрим полезно будет.
Теперь у меня стоит бензинка XYZ26 Расширены элероны, стабилизатор,Киль, шасси по типу Як-54(Су-26). Бачек 250гр(бензин) - 20-25мин уверенного полета.
Стык половинок крыла проклеиваю перед вылетом прозрачным скотчем (по совету Burunduka), что спасло на днях весь самолет экстримально летающий. В полете вывернулся один из болтов крепления крыла второй ослаб. Советую делать т.ж самое всем.
Спасибо всем за помощь с выбором двигателя. Купил по случаю новый OS MAX 0.61FX за 5500. Обкатал в выходные на стенде - работает, как часы. На изменения положения дроссельной заслонки реагирует уверенно. Провалов не заметил. Заводится палочкой с пол-оборота… (вспоминаю свой мк-12 из детства…😈). Вот!!!
Мои поздравления! Для Вашего самоля, вполне подходящий движок, без всяких излишеств.
Обходитесь без грузиков. Это же не пенолет! Двигатель попробуйте смещать по мотораме.
В инструкци Ц.Т. обозначен на расстоянии 100 - 110 мм от передней кромки крыла. Правитьно ли я понимаю, что это при полном баке нужно выставить?
Заранее спасибо!
При пустом если я не ошибаюсь правильнее, так как после заправки ЦТ смещается чуток вперед а по мере выработки топлива приходит в норму. При полном баке рискуете получить заднюю центровку на посадке, а это не айс (ИМХО)
при полном баке в 460сс сей чуток потянет примерно на 15-20 мм (ИМХО) к носу… не слишком ли передняя центровка получится?
Двадцать не потянет.
А предварительную центровку делайте с пустым баком. Если в полетах покажется лишку передней, понемногу будете корректировать бортовым АКБ.
Если быть откровенным, то я не замечаю изменения повадок “самоля” при расходовании топлива из бака.
Можно как то переделать на съёмные крылья? Проблемы с транспортировкой и хранением.
так они там и так съемные вроде
И разборные, только консоли скотчем скреплять обязательно перед полетом.
Советую бак сместить до полки крепления серв - центровка будет более стабильная чем с передним расположением.
Возможно потребуется перерегулировка в вертикальном положении самоля, т.к бак отодвинется на 10…15 см. (А мне пофиг на это с бензинкой и баком в 250гр)
А вообще в идиале его лучше ставить по ЦТ. , но на КS-60 так не получится без серьезных доработок.
Сейчас у меня центровка на КS-60м 35%. Но не советую такую делать без доработок самолета.
На KS-60м 30% - идеальная центровка. И летит ровненько и приземляется сам.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45c21cba3df95500777866f7":{"_id":"45c21cba3df95500777866f7","hid":20258,"name":"burunduk_1","nick":"burunduk_1","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49eefc023df955007776eefa":{"_id":"49eefc023df955007776eefa","hid":47225,"name":"Calibri-X","nick":"Calibri-X","avatar_id":null,"css":""},"4a09c5c73df955007776e493":{"_id":"4a09c5c73df955007776e493","hid":48046,"name":"DimOK","nick":"DimOK","avatar_id":null,"css":""},"4a4cb2fa3df955007776c7d2":{"_id":"4a4cb2fa3df955007776c7d2","hid":50327,"name":"foomytoks","nick":"foomytoks","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"4a66b1ef3df95500779471ab","hid":149922,"title":"Двигатель на Кальмато 60 спорт","views_count":3910,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"4a66b1ef3df9550077947891","first_ts":"2009-07-22T06:30:07.000Z","first_user":"4a4cb2fa3df955007776c7d2","last_post":"4aa6572f3df95500779478dd","last_post_hid":39,"last_ts":"2009-09-08T13:07:59.000Z","last_user":"49eefc023df955007776eefa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
