Calmato 40 тренер
Alx1m1k
Andry_M:
Вообще непонятно - что такое экспонента и какое она имеет значение?
это как дифференциал.на каком то начальном этапе движения стика рули отклоняются с меньшим углом .
Andry_M
Alx1m1k:
Дифференциал из математики? Т.к. дифференциал из механики - полный абсурд…
Итак, дифференциал это линейная часть приращения функции. Какое отношение имеет к отклонению рулей? Никакого. Он относится к самой функции и ее производной. К нашим делам - никак…
Vert
Andry_M:
Это троллинг такой тонкий или Вы в самом деле не понимаете, что такое экспонента?
На всякий случай напомню, что экспонента на аппаратуре “для наших дел”-это нелинейная зависимость отработки сервы в ответ на перемещение стика.
JIexa21
Vert:
График экспоненты найти наверное ну ооочень сложно. 😃
Andry_M
Vert:
А как вы думаете? Можете объяснить какое значение имеет экспанента в создании нелинейности управления?
JIexa21:
В гугле забанили? Может мне выложить этот график для вас?
Заодно выложите график дифференциала. А то вдруг чего забыл 😃
JIexa21
Andry_M:
ЧЮ еще заодно нагуглите. 😃
Смайлик для кого поставил? Да и без него думаю понятно, что это была шутка.
Andry_M
JIexa21:
ЧЮ еще заодно
это была шутка
Честно, не понял шутки… Давайте на серьезе. Без шуток. Хочется самому разобраться с вопросом.
JIexa21
Так уже написали, что в самом начале движения стика от центра, отклонение плоскостей меньше, чем в конце. В начале, скажем, стик отклонили на 10 градусов, а плоскости отклонились на 2 градуса. На 20 градусах скажем будет уже не 2/10*20 = 4 градуса, а скажем 8. И т.д. Без экспоненты соотношения всегда одинаковые.
Проще настроить один раз в пульте и посмотреть, как отклоняются плоскости.
Andry_M
JIexa21:
Так уже написали, что в самом начале движения стика от центра…
Вопрос в другом: какое значение имеет экспонента в создании нелинейности управления?
Линейное пропорциональное управление: y=x Надеюсь вопросов нет.
Экспонента: y=exp^x
Берем два графика и складываем их математически или графически. Что получаем?
JIexa21
Не надо ничего складывать. Просто закон изменения отклонения экспотенциальный. Или это прям так принципиально знать, построить график и вдруг чудесным образом станет летаться само собой?
Andry_M
JIexa21:
Вы можете сложить? Я могу. Но не получается…
JIexa21:
ИМХО не то.
JIexa21:
Да! Если знаете результирующую формулу - поделитесь. Я сам с ней разберусь. А то из пустого в порожнее…
Андрей_В
Лекция проф. Власова В.Г. - “Экспонента и ее смысл” (экспонента для чайников):
А если все равно не понятно, ну бывает, забейте на эту "нелинейную зависимость между углом отклонения стика и углом отклонения рулевой поверхности (качалки на машинке).
Оно и так летается (с линейной, прямой зависимостью)!
Не все пряники сразу!
Всему свое …
Andry_M
Андрей_В:
А если все равно не понятно, ну бывает…
Андрей, без обид! Говорю как есть: вы выложили ссылку на то, в чем вообще не соображаете. Даже не смешно… просто грустно… инженерА, блин…
На этом форуме был парень, который точно понимает “по печному”. Сейчас пробил его профиль. Он давно не заходил… Выходит писать бесполезно.
Андрей_В
Ну, Вы попросили формул, разобраться. Извольте. Профессор в помощь.
Может просто в своей аппе посмотрите? Шевеля стиком и глядя на машинку, как и на сколько там оно шевелится? Туда-сюда … Не соображаете?
Мне тоже не смешно…
Vert
Andry_M:
инженерА, блин…
Может хватит уже тупить? Экспонента даёт возможность изменить чувствительность управления. т.е. либо уменьшить интенсивность (другими словами, угловую скорость) реального отклонения рулевых поверхностей в ответ на перемещение стиков, либо увеличить эту самую интенсивность.
JIexa21
Andry_M:
ru.wiktionary.org/wiki/зануда
Уже даже не смешно…
Andry_M
Vert:
Может хватит уже тупить? Экспонента даёт возможность изменить…
Русскими буквами можете объяснить? Без пафоса, по простому? Если не можете, не понимаете, не знаете, скажите прямо. Делов то? Подойдут другие парни, кто сможет объяснить.
Экономьте ваше время. Просто приведите формулу. На этом все закончится!
Vert:
Вы наверняка знаете что это. Размерность амперы на сантиметр. Если говорить точнее, то угловая скорость на арктангенс угла приращения отклонения руля.
Может начать с чего-то попроще?
Alx1m1k
Мужики ну хватит…хотите летайте так или эдак…кому как удобно.
Witalij
Andry_M:
Андрей, в наших пультах под экспонентой подразумевают нелинейную зависимость отклонения рулей от перемешения стика, выше написали об этом.
Попробуйте на своем пульте и все станет ясно.
Для чего мне нужна эта функция:
  • при неполном возвращении стика в нейтраль рули практически выходят в ноль и на полете модели это не сказывается.
  • в штатном режиме полета стики отклоняю не более чем на 50% поэтому все движения модели получаются плавными, но при возникновении критической ситуации я просто могу дернуть ручку до упора и рули отработают по полной. Это тот случай когда по идее можно переключить дуал-рейт, но времени на это нет.
Andry_M
Witalij:
Вот-вот! Теплее! Знаете, где найти формулу этой нелинейности ? По формуле будет видно что за нелинейность и как она влияет.
ions
Кто делал сам фонарь для спорта, подскажите советом? Взял ПЭТ лист толщиной 0,3 мм, закрепил на рамку скобами и поместил в духовку. Температуру выставил 120 град., пластик начинает белеть, затем становится полностью белым. При одевании на болван, установленный на вакуумный стол, не тянется. В чем проблема и что я делаю не так?
Andry_M
MANS:
народ озаботился
Спасибо!!! 😃 Покопаюсь.
Witalij
Andry_M:
Если озадачиться, то можно и найти, только сама математика меня не интересует в данном вопросе. Я знаю вид графика, понимаю как и от чего зависит, умею применить эту функцию.
Я практик, Вы спросили я постарался ответить на вполне понятном языке. Если Вы считаете себя учеником и не понимаете для чего и зачем оно надо, спросите еще раз что именно непонятно. А разводить флуд про формулы и их применение считаю лишней тратой времени.
