Calmato 40 тренер
С удовольствием, бы так сделал, а сверху капотиком бы прикрыл для красоты, но вы правильно подметили, я новичок, при том ни разу не летавший, мне так ставить, категорически нельзя…Трубку укорочу, до пяти сантиметров и сбоку маслосборник закреплю, под углом примерно 30%. Летать пока буду учиться спокойно, переворотов не будет и даже непроливайку не придётся делать, с этим флакончиком нормально думаю будет. Ну не понравится, долго ли его снять. Маслом уделать самолёт, всегда успею…Красивые крылышки у вашей птички, а как такого большого формата фотки сюда вставлять, не подскажете?
Может даже, вот так, напрямую без трубки сделаю…хотя нет, так напрямую вылетать будет. Трубка должна быть одета и быть внутри пузырька на 2-3см ниже выхлопного окна, пусть там маслом плюётся сколько хочет. Наружу, если что и попадёт, то это будет процентов 5-ть от общей массы загрязнения.
Как второй глушитель. только вся гарь будет вылетать сверху и дополнительно ижекцией.в коробочке 5% оставаться будет. на полёты побольше салфеток берите.
Но раньше кордовые без наддува летали как-то?
да ну?) а трубочка торчащая вперёд из бака?
Кстати вам ещё можно развернуть заднюю часть глушителя чтобы в бок смотрела. Немного, но поможет 😃
Вы серьезно про трубочку смотрящую вперед? А на земле вы в эту трубочку дули?
простите но я Вас не понимаю 😃
Если про кордовые то да, лобо вперед была загнута либо вверх но сточена под 45 чтобы задувало
Максим малая доля правды есть,но ей можно пренебречь.хоть назад повернуть трубку(очень малый диаметр).на кордовых двигатели(в большинстве случаем)-однорежимные.ма максимальном режиме разряжения в футорке достаточно для “высасывания” топлива из бака.другое дело делали штуцер на картере(обычно сзади) для отбора давления в картере и соединяли со входом в полость бака(трубочка входила в угол бака к фюзеляжу.там благодаря центробежным силам топливо прижималось к другой стенке бака и образовывалась полость для нагнетания давления внутри.был жаргон-“летаю с давлением”.в баке было или две трубки или три-одна после заправки затыкалась.система должна была быть герметично замкнутой.
приму в дар томаты, но…
но это какая-то дичь: начиная от потолочных панелей встык с основной обшивкой на двс самолете, заканчивая баночкой сбора кала масла.
простите, не сдержалси.
думаю, не лишним автору пожалеть свой труд и время, и:
самолет восстановить классическим ремонтом. с вклеиванием бальзовых панелей (не встык и не внахлест) и не насиловать мотор баночками и трубочками, не жечь понапрасну горючее и моторесурс. если достало масло, поставить мотор под 90грд и пусть глушитель пуляет вниз.
Заливаете фото на фотохостинг, сюда вставляете ссылку оттуда.
Красивые крылышки
Крыло покупное от Pilotage Trainer
Фюзеляж самодел из 4мм фанеры, как у Вас.
Уже начните летать. Там видно будет куда что совать. И скорее всего при полетах появится мысль “ну нафик всю эту белиберду с маслосборниками и прочим”. Все равно через несколько полетов начнете хулиганить (думаю никто из начинающих от этого соблазна не ушел 😁 ) и переворачивать самолет в инверт. Вот там Ваш бачок с накопившимся маслом и устроит феерию 😁
Приведите самолет к летной годности без выкрутасов и летайте. Уже потом по мере надобности навешивайте маслосборники и прочие гирлянды.
Извиняюсь за оффтоп, а что это за красный мотор?)
красный мотор
Hype 46 (7.5 куб)
Есть иностранный, есть от Мастер (Ярославль)
Хайпы вроде уже давно не выпускают.или возобновили?
Хорошо, поглядим, увидим. обтир в машине всегда имеется.
Вспомнил. Когда, движок этот купил, то завёл его без наддува, уровень топлива правда пришлось до уровня жиклёра поднять, когда запускал. А потом он и так засасывал не слабо.
но это какая-то дичь: начиная от потолочных панелей встык с основной обшивкой на двс самолете, заканчивая баночкой сборакаламасла.простите, не сдержалси.
Дичь присутвует, не поспоришь)). Горючее не зря жёг, надо было понять на практике работу именно этого движка, научится регулировать и всё такое… Мне в принципе, всё ободрать, и переделать не трудно, да и время есть (бальзу только заказывать, да ждать надо) Пока пусть будет, как есть, а там разберёмся.
Спасибо.
У меня 3мм
Ну думаю, до такой дичи не дойдёт, хотя как знать))
Я бы с удовольствием, но аппа пока далеко…В Москве, да и сервы не все приехали.
Да, как бы трубка под руку попалась подходящего диаметра, и флакончик подошёл просто идеально, вот и подвесил без напряга и здесь решил узнать мнение, кто, что думает, вот и всех проблем то.
Сервы на элероны, как лучше подключать?
Странный вопрос, а какие у Вас варианты? 😃
Столько здесь написано, расписано- это же тренер ,а делов как будто копию ценой в тысячи поднять собираются. Собирайте скорее и на полосу, масло потом тряпочкой вытрете. Полтора литра чтобы настроить мотор? На литре уже посадку отработать можно. Полосу побольше и в полет. Там весь кайф! Удачи.
Константин же написал что аппа и сервы ещё в пути. А подход правильный, лучше лишний раз спросить чем дровишки веником в совок в поле собирать.
Согласен, но информации по данному самолету очень много, а если сомневаться в себе то лучше к опытным товарищам обратиться. Ведь лучше один раз увидеть.
И если опыта вообще нет ,то лучше чтобы первый полет был с инструктором, тогда и дровишек не будет.
Да вот прочитал в Школе Глайдера, в разделе: Помехи и отказы в работе RC-аппаратуры…skyflex.air.ru/pages/glider/gl065.shtml Категорически не рекомендую ни при каких обстоятельствах использовать Y-образные разветвители, и даже просто подключать к одному канальному выходу приемника сразу две РМ. Известно множество случаев, когда даже абсолютно работоспособные машинки, соединенные вместе, начинали “творить чудеса”. При острой необходимости такого подключения следует “развязать” между собой сигнальные цепи машинок эмиттерными повторителями или ключевыми каскадами (правда в этом случае произойдет реверсирование канала)…Вот и возник вопрос.
Спасибо. Удача непременно понадобится и чем больше, тем лучше).
Опытных товарищей, нашёл (спасибо этому форуму) на той неделе. Они меня по большому счёту и отговорили пробовать запускать на кодах. Облётывать первый раз, кому-нибудь из них доверю.
на чём запускать? 😃
Если аппаратура позволяет то лучше конечно на разные каналы повесить, хотя ни разу у меня не было проблем при использовании Y-кабеля.
Горе от ума…(Грибоедов)
на чём запускать? 😃
На кордах, ну или на корде)) сбежала буковка, извиняйте…
Тоже так подумалось, что что-то там слишком заморочено и страшно, от того помехи, от сего, хоть совсем на улицу не выходи))
Я всё надеялся что мне это показалось, но сё же сделаю вид что не видел 😃
Да уж, идея была чумовая. 😮
Сейчас на барахолке продаётся Кальмато спорт, берите собирайте, все надежно прикручивая, и в полет. Самолет просто отличный тренер. Собирайте по инструкции и он полетит.Плюс очень крепкое изделие даст возможность на ошибки. Плюс гуманная цена.
Нашел в архиве мой первый полет на Кальмато ,четыре года назад. Это мой первый бальзово-двс аппарат. Собирал с папой. Летали у фермера на поле, планер выдерживал все “издевательства” . Не надо бояться и долго собираться.Есть и видео посадок если интересно могу показать. Мне на тот момент 13 лет.
