Цифровой радиоканал для управления моделью
и вопрос с мощностью я тоже решил
(переключатель в положении 100W)
Так как на фото - этот усилитель никогда не заработает. Гуднуть где-то может, что-то даже усилит, но толком работать не будет, будет возбуждаться.
Так этим “вопрос с мощностью” решился. Прикольный генератор шума вышел “переключатель на 100Вт!!”
Как с таким подключением ВЧ модуля, вы мечтаете чего получить?
10мВт на входе и 10 ВТ на выходе, возбуд гарантирован и работы модуля на 5 сек тоже, а потом ПУМс!!!
* генератор ШУМА * аж на всю страницУ
Вся проблема в том, что непонятно зачем все это нужно, летать то по приборам собрался ( или на борт киловаттный видеопередатчик ставить)?
А на 3 км и одноватным передатчиком покрывает rfm12bp. ну и видимо в прямой видимости rfm22 (не знаю, не пробывал, расчет Слона)
3км мало, щас моя корона дальше бьёт
модули едут на 868, проверю дальность
если не хватит - то скорей всего на сс1100(433мгц) модули пересяду, код уже пишу на баскоме (ну не втыкаю я в CVAVR)
если и этого не хватит-то “+ Моторолла”
зы
ppm декодер готов
сделал из
перепрошил (внутри мега8(запиленная) pc6 не закрыт(в отличии от корон))
4 канала - на изистар хватит
Дмитрий, видео обратно отправить ГОРАЗДО сложнее и по энергетике канала и по электромагнитной совместимости БРЭО, чем узкополосный сигнал управления! - и гораздо дороже получается
Дмитрий, что-то у Вас не так. Эти модули несколько месяцев гоняю в хвост и гриву - проблем на FSK режиме нет. Обращаюсь совсем не бережно, все нормально. Хотите - вместе подумаем.
Теоретически-
раз биты считываются, значит SDO SDI SCK NSEL + - подключены верно
остались TX_ANT RX_ANT и NIRQ
вот тут нужно уточнить, что по схеме (кстати никто так и не сказал правильная она или нет) TX RX идут на порты меги, а в референц дизайне по мануалу должны идти на GPIO0 GPIO1
Теоретически из за чего могла выгореть-
- влияние внеземных цивилизаций
( в то время, по справочнику клингонов, у них очередной день независимости и они все бухали- так что отпадает) - статика, возможно, но чтоб два подряд с одинаковыми симптомами- хз
- ошибка схемы или не верно идёт синхронизация режимов тх rх- может не правильно подключил
и в принципе если при TX была включена антенна на приём то
“Power Amplifier may be damaged if switched on without proper load or termination connected.”(из мануала)
что остается-
1 может быть модуль будет работать только на прием
2 перепаять сам чип (не большая экономия)
3 новый модуль
- Пин TX_ANT Для нормального функционирования надо подать +3 вольта до начала передачи и снять после прекращения. Откуда подавать - дело Ваше. Сначала я подавал с порта управляющей меги (так проще). Теперь переразвел печать и подаю с одного GPIO порта RFM22, который предварительно устанавливаю в 1 командой по SPI И так и так правильно.
- Как определяете сам факт передачи?
- Питание модуля не превышаете? максимум 3,6 вольта.
А еще там есть очень удобный регистр EZMAC. Попробуйте прочитать его в процессе передачи.
Схему я правильно нарисовал?
- есть у меня ic-q7a он с 30 до 1300 ловит
- SPX2815AU-3.3 ALPH
сейчас еще два заказал,попробую еще раз, только ограничу мощьность до минимума
так, ну чтоже, заработало!😆
И даже в эти выходные провел натурные испытания, 1100 метров по земле в прямой видимости (дальше идти некуда было)
- KORR_FREQ поставил 0 ( с -13 не работал вообще)
- почему то разницы в длине антенны нет вообще никакой для значения RSSI
и 180мм и 80мм значения примерно одинаковые и всё время меняются ±10
3.код сложный, очень много циклов и много вопросов
не понял значения //DR: 4.8kbps, DEV: ±8kHz, BBBW: 25.3kHz
По утилите WDS значения для скорости 4.8 - DEV 4.8 BBW 16.2
как то странно работает на пределе 1км то горит лед на приёмнике- то гаснет ровно на 2секунды и опять горит, бывает помаргивает
этот 2х секундный провал настораживает
понимаю что как то связан с SYNC_TIME и MAX_NO_PKT но как, пока не понял
фтк
KORR_FREQ это коррекция частоты для конкретного экземпляра модуля и подбирается либо по контролю частоты кварцевого генератора или по контролю несущей в эфире.
Светодиод гаснет, как только теряется синхра в ППРЧ. Тогда приемник встает на канал номер 1 и ждет секунду. Если недождался, идет на канал номер 2 и ждет 1 секунду там. Как синхра восстановилась, светодиод зажигается.
По поводу полос и ширины ПЧ - в даташите все как-то неоднозначно…
фигня какая то, подогнали мне тут по большому блату мегу328
если в передатчике мега168 в приемнике мега 328 то
не пашет-(причем даже в компиляторе ставишь #include <mega328p.h> и и проекте 328) ловит только на рассоянии 10 см , и 90% пакетов не доходит
ставлю туда и туда 168 пашет
ставлю туда и туда 328 пашет
хз
Наиболее вероятно, это разброс частот тактовых встроеных генераторов процессоров. Эта частота применяется для вычисления таймслотов ППРЧ, если разные - пипец. Сейчас в работе прошивка с использованием кварца RFM22 для тактирования процессоров, в общем и целом работает, но надо кое-что подправить. Как поправлю - выложу. Там и коммутация прием-передача на самом RFM 22 сделана, и тактирование с него взято.
www.1slon.ru
расковырял PCM1024 от wfly- он похож на футабовский, но гораздо проще. Если кому интересно- выложу!
//кадр pcm1024_wfly
//3ms-1/0.3ms-0/0.15ms-LSB_/_/_/_/_/_/_/_/_/MSB/../LSB_/_/_/_/_/_/_/_/_/MSB/ всего 16 слов по 10бит младшим вперед
// || преобразование 6b10b отсюда в 16 слов по 6 бит в которые упакованы 9 слов по 10 бит - каналы
// 0/L/_/_/_/_/M/ 1/L/_/_/_/_/M/ 2/L/_/_/_/_/M/ 3/L/_/_/_/_/M/ 4/L/_/_/_/_/M/ 5/L/_/_/_/_/M/ 6/L/_/_/_/_/M/ 7/L/_/_/_/_/M/ 8/L/_/_/_/_/M/ 9/L/_/_/_/_/M/ a/L/_/_/_/_/M/ b/L/_/_/_/_/M/ c/L/_/_/_/_/M/ d/L/_/_/_/_/M/ e/L/_/_/_/_/M/ f/L/_/_/_/_/M/
// /L _ _ _ C H 1 _ _ M/L _ _ _ C H 2 _ _ M/L _ _ _ C H 3 _ _ M/ L _ _ _ C H 4 _ _ M/L _ _ _ C H 5 _ _ M/L _ _ _ C H 6 _ _ M/ L _ C R C M/ L _ _ _ C H 7 _ _ M/L _ _ _ C H 8 _ _ M/L _ _ _ C H 9 _ _ M/
купил футабу 4-х канальную. использую модули xemix на 434 мгц. гоняю данные на 4800 бод. вроде работает. не знаю что с ЖКИ делать, и корпус резать неохота, раритет все-же. и настройки оперативно менять как-то надо…
RW9UAO, а модули у нас в городе покупали? Или заказывали?
модули брал у буржуев 5 лет назад. сейчас такие не выпускают. просто пилотный проект с ними не пошел. вот и валялись.
2 версия - уже на 22 модуле, с отключаемым усилком внутрисогласованным ah101 (ah102) на выходе. Правда заложил туда 88 мегу (как у Слона) - так их сейчас не купишь, плату пока сам не пробывал- не повторять! может и не заработает вовсе
PS/
плата в габаритах футабьих-Wfly
PPS/
плата для ЛУТ непригодна- RF
парни, у кого нибудь есть рабочая схема и прошивка? просто сижу читаю, есть или исходники или платы. дело в том что я делаю дальнобойную систему радиоуравления, но в программировании я от силы смогу что либо скомпилировать 😦 так вот нужно сделать хотя бы просто передатчик и приёмник, возможно без обратной связи (поскольку придётся ставить достаточно мощный передатчик на самолёт) можно и без прыжков по частоте, я поставлю на передатчик 7 ваттный услтель если на 433мгц (не пугайтесь, там где я летаю, я никого не заглушу, поскольку пускаю в полях за 200км от москвы 😃 ). на самолёте стоит достаточно мощный видеопередатчик 4ватта. меня интересует схемне решение, потому что приёмник состоит из процессора и приёмного модуля, процессор управляет сразу и модулем, и выводит сигнал на сервы
михалыч2, то, на чем я сейчас летаю- по сути макетка- выкушенный из рабочего проекта кусок платы, повторять его точно не стоит, но прога, которую я выкладывал, привязана к нему. Хвост Слона пока свою не выкладывал, но это тоже по сути макетка, то что я выложил в предыдущем сообщении, к нему прога еще не привязана, хотя там все просто:
#define PPM_IN PINB.0 - нога на которую подается ппм - она де привязана к прерыванию- менять только переназначив прерывание на другую ногу
#define BEEPER PORTD.7- нога к которой привязана пищалка
#define LED_Y PORTB.1- нога с желтым светодиодом
#define LED_G PORTB.2- с зеленым
#define NSEL PORTD.5- нога к nSEL радиомодуля
#define TX_ON PORTB.7- нога к TX_ON радиомодуля
#define RX_ON PORTB.6- нога к RX_ON радиомодуля
#define IRQ PIND.2- нога к nIRQ радиомодуля - она де привязана к прерыванию- менять только переназначив прерывание на другую ногу
ноги MOSI мк соединить с SDI радиомодуля
MISO - SDO радиомодуля
схему поэтому никто и не рисовал - она в голове, запутаться негде
остальное питание и блокировочные кондеры, и разводи под себя как удобно
Господа!, у кого есть оборудование чтоб настроить антенну на 868?
ксв там подкрутить и тд.
Просто готовой на 868 не нашел, кусочек провода l/4 както не красиво да и не согласовано.
Есть на 900 как на фотке, но ксв думаю с ней зашкаливает.
