Контроллер бесколлекторного двигателя
У меня тоже вопрос к тем кто собирал, при исчезновение управляющих импульсов мотор не останавливается, это что ?
Не останавливается.
Это издержки.
Привет всем.
Файлы .inc проверил - соответствует схеме. Главное чтобы еще и плата соответствовала схеме.
Надеюсь что это так.
Даю вам прикрепленный файл. В нем выключенны тормоза, выключенны все проверки состояния аккумулятора и включен тайминг на 13 градусов. Я так понимаю что компилировать вы уже можете самостоятельно. Попробуйте его. Двигатель должен закрутиться. Не используйте аккумулятор. Блока питания на подходящее напряжение и с током до 1А вполне хватит. Это спасет вас от перепаленных транзисторов.
Не останавливается.
Это издержки.
rulll отправил вам сообщение на емель,
вот файлы.
Самый лучший способ чтобы не спальть транзисторы - это автомобильная лампочка с фары последовательно по питанию контроллера. Если что то не так она загорается и есть время чтобы разорвать питание прежде чем запахнет жаренным.
вот файлы.
Привет!
Посмотрел плату - соответствует схеме по части фаз. Дальше не смотрел.
Значить в прекрепленных файлах я скомпилировай свою версию прошивки под вашу плату. При включении контроллер постоянно подает короткие пики. Надо газ установить в минимальное положение и тогда к ритмичным пикам добавится еще один. после этого пики прекращаются и после увеличения газа двигатель начинает вращаться. Все проверки аккумулятора в этой прошивке отключенны и тормоз тоже отключен. Я исправил файл BB13.inc . Добавил в конце одну строчку. Без нее у меня было много ругани при компилировании.
Есть у меня подозрения на то что в плате установленны не те транзисторы- BC847. Собрав не один контроллер на последнем чисто механически ошибся. Поведение контроллера было примерно такое же как у вас, но двигатель всеж дергался из стороны в сторону. Перепроверьте структуру транзисторов.
Если после всех экзекуций все останется попрежнему - ищите непропаи и закоротки в плате, так как все должно работать.
ЗЫ Не забудте установить электролитический конденсатор по питанию у регулятора.
Зашнл прошивку, сигнал подаю от сервотестера так как от пульта не хвотает.
Питание через лампочку от авто 25ват.
Мотор отвидеогаловки, делает 1-1,5 оборота потом начинает дергаться имигает лампа.
Лакие транзисторы должны стоять по моему n-p-n.
Стабилизаторы у меня 2 ВА-05.
Если можно выложите файл асемблера чтобы я смог его перекомпелировать под свой пульт.
Спасибо
Спасибо
Если делает оборот значит уже неплохо! У меня стабилизатор LM2940-5.0. Да должны быть обратной проводимости (n-p-n), транзисторы могут быть любые( я брал первые попавшиеся которые выпаял из плат от битых винтов) но обратной проводимости, т.к. они работают в ключевом режиме.
У меня также этот контроллер работал без одного полевика!!!
Если загорается лампочка - это значит что два транзистора остались открытыми, причём в одной паре! Это в основном происходило когда прошивка с тормозом!
Кстати кому интересно новый VMLAB и лекарство к нему! avr123.nm.ru/avrpic04.htm причём даже легальное.
Исходники здесь people.freenet.de/khruehlow/…/BB_13_Mega.html
Если прошивка без тормоза - поставь лампочку помощнее.
Похоже, для запуска движка тока не хватает.
Кроме того, заметил такое явление: если ручку поставить на совсем малый газ - моторчик дёргается и не запускается. Если поставить газ больше, чем на треть - запускается стабильно.
если дергается - это уже хорошо! Ишите проблему в ключах и в этих n-p-n транзисторах. Вообще то на этом этапе все можно проверить осцилографом. С прошивками у вас все нормально. Моя прошивка мало чем отличается от версии 306 , поэтому выкладывать ее нет смысла.
Господа, извините что не совсем в тему, но подскажите пожалуйста специализированную микросхему для управления БК датчикоым двигателем. Важно чтобы микросхема была в продаже. Двигатель самодельный мощностью порядка 600Вт напряжение 12В.
😃 Привет всем.
Собрал наконецтаки контроллер по схеме с драйверами 4428, прошивка 4428НЕХ.
Работает нормально и сперемотаным и не сперемотанным моторам, я даволен.
Работает от 3-липошек, но не отключается при падении напряжения батареи.
Кто сталкивался с этим, что может быть.
Подскажите пожалуйста.
Зарание спасибо.
Привет! Поздравляю!
А что за схема?
SOROCHENKO.rarВот тут все.
Мужики! нужна консультация!
Собрал Мегу с полевиками 3711 и 4905.
Сначала зашил туда bb13_306_NoBrakes, инициализируется нормально, стартует неплохо, но при токах выше 5А резко тормозит мотор жрет ток ампер 10 и через секунду снова пытается запустить мотор, но при этом не пищит.
Вместо резюка 0,01 Ом впаял толстый кусок провода.
Пробывал другие прошивки - тоже самое.
Пайку проверял нареканий нет.
Повесил на PC0 светодиод индуцирующий снижение питания- не моргает даже.
Может кто, что подскажет?
У меня подобная история на двух разных платах с разными инками, но прошивкой 3,05. Сейчас на одной из плат зашил 3,07_2, все стало работать отлично, осталось проверить на другой плате.
А что это за 3,07_2? У Кронзе видел только 3,08, но написано что она тестовая.
Кстати, хочу дать совет: для отладки вместо автомобильной лампочки( нет машины), использую самовостанавливающийся предохранитель из Chip Dip на 4А. Тоже не плохо, когда нет лампочки.
Есть такое дело и на Меге и на 2313. 100% дело в софте. Надо ждать новую версию.
Видел ктото парится с версией 3,08 для Меги. Сейчас она тестовая. и ваще не работает. Но судя по тому что там пытаются сделать - это параметры в памяти, автоматическое изменение тайминга, более правильное распознавание RCpulse. Более подробно не вглядывался, может и еще чтото будет добавлено.
Вот тут все.
Хотелось бы схемку…
А оно шото появлялось на сайте , потом вроде исчезло. Внизу прицепил.
извините вклинюсь…а можно в nex формате, ❓ а то я с програмированием ВЫ 😕 😵
Перечитайте эту ветку. Будет полезным.
Перечитал, прошивку blmk307 в nex формате не нашёл, а так хочется… 😦 😃
Для какой платы?
Хотелось бы схемку…
Схемки к сажалению нет, собирал по печатке, правда сделал ее не много по свободнее.
Посмотрел АСЕМБ 307, она помоему для АТ90 2313.
Поправте если не так.
Она действительно для 2313. Тем не менее rull спасибо за файл. Но я про Мегу завел дискуссию.
Такое ощущение что шим не подходит для мощных полевиков, типа 4905.
Привет!
Да не имеет значения мощные полевики или нет. Естественно мощные полевики нужно с драйверами пользовать. Я переделал всяко разно, и с мощными и в корпусе SO-8. Одинаковый эфект.
Кстати , если после подергивания разогнать двигло еще больше ( за счет Кв или напряжения питания) то это подергивание исчезает. Мое мнение что в программе есть динамическая ошибка , которая исчезает и появляется в зависимости от соотношения ширины импульса RC и оборотов двигателя.
Такую ошибку тяжело выловить…
Привет!
Все дело в том, что на своих 2313 с соиками летаю без проблем, и ничего подобного не наблюдалось.
Насколько я понял в Меге принцип и костяк программы тот же что и в 2313, просто адаптирован под его перефирию. Так что ИМХО думаю глюк не в софте.
Прийдут соики- попробую Мегу с ними.
У мощных полевиков емкости затворов в 2-2,5 раза больше, особенно у п-канальных, возможно в этом и причина. Завтра попробую резюки 680 Ом поменять на 430 или меньше, думаю поможет .
Кстати подергиваний у меня и нет, движок просто резко встает как вкопанный, и БП показывает порядка 10А.
Для какой платы?
Здравствуйте.МЕГА 8 ,плата от Алекса. 😃
