Проблемы с коллекторными движками
Алксандр
Serq:
Реверс нужен. 😦
А как в таком случае диоды ставить, и для чего? *непонял
слева 3 выхода. верхний и нижний контакт - выход регулятора, полярность не важна. Средняя точка - середина моторов.
Serq
Алксандр:
Спасибо)
Движки подключать между контактами рега и “средним” выходом?
p.s. а вы можете обьяснить почему движки себя так ведут? или это очень сложно…
Алксандр
Serq:
Спасибо)
Лучше задаться вопросом, а точно ли надо подключать обязательно последовательно? чем не подходит параллельное включение?
Если двигаетль остановлен - напряжение на нем фактически 0. Если есть вольтметр - сам проверь и убедись. а все напряжение полностью приложено ко второму. Вот он и не может стартануть - он получается запитан от слишком малого напряжения.
Поэтому и подключают двигатели обычно параллельно.
Serq
Алксандр:
прсто у меня аккум 9,6 вольт. помоему лучше чтобы движки делили напряжение, а не емкость. особая скорость не нужна и хочется по дольше гонять.
тем более эти движки на 9,6 не расчитаны помоему.
а почему тогда при постепенной подаче тока запускается только один движок? у них слишком разные внутренние сопротивления?
РД00
Serq:
Напряжение на движке пропорционально его оборотам (ну плюс падение на сопротивлении, это немного). Движки делят между собой напряжение питания. Движок, провернувшийся первым, “забирает” вся напряжение на себя, второму ничего не остается.
Соединять лучше в параллель, а максимальную мощность ограничить расходами на пульте.
Serq
РД00:
Пулmт не умеет такого делать)) у меня Hitec Ranger II 😃
а если делать через эту схему получается, что движки в паралель воткнуты… или это не так?
Алксандр
Serq:
“искусство схемотехники”
страница 50. как работает диод.
страница 68. как работает транзистор.
dmitriks.narod.ru/books/books.html#ARTSCHEMES
и вообще, отличная книга.
РД00
Serq:
Значит, будете управлять, как самолетчик - бОльшую часть времени на 0.3-0.4 газа, а полный, только когда понадобится. Модель корабля не проиграет от возможности выпрыгнуть из воды на полном газу, если нужно.
По ограничению двигателей по напряжению - я такие двигатели, как у вас на фотографии, гонял на самолете при 12 В и все время на полном газу. Действительно, щетки разваливались через 2-4 часа полетов. У вас, при 9.6 В и кратковременной даче полного газа они прослужат значительно дольше.
Алксандр:
Вот зачем Хоровитц и Хилл нужны в данном случае ?
Serq
Алксандр:
А можете написать пожалуйста какие нужно использовать транзисторы и резисторы, хотябы примерно?
ubd
Молодой человек, не занимайся ерундой. Подключи эти моторы паральлельно и не мотай всем нервы… Я ни разу в судомоделизме не видел того что моторы подключают последовательно…
