Регуляторы хода
Да зачем мне уменьшать, если и так с v0.1 работает на ура
Это я не вам, это я Дмитрию предлагаю.
Кстати, а какая аппаратура?
какая аппаратура?
FS-GT2B
Пробовал газ и реверс понемногу добавлять, сначала работают, а потом только реверс
Аппаратура Hitec Optic 6
Попробовал перепаять ноги МК и перепрошить по схеме Патрацкого. Работает вперед, а назад - тормоз. Это так и должно быть?
Думаю по схеме Сергея Севастенкова собрать, там есть калиброка
V0.8 лучше всего использовать 12F675
А схему для v0.8 можно выложить. А то немного выше - там не полная
причина ??? Вы знаете, как использовать???
Эти прошивки (V 0.6, V0.8) пробовал , так же криво работает
Вы дразнить меня ?
новая версия 12f617 v0.4
В посте #376 схема неполная, выкладывали более полную версию. Но потом удалили. А плата мне не нужно. Я все равно сам буду разводить под свои размеры
В сообщении # 376. Я рисую основной цепи, его не хватает, но это легко сделать
Схема используется для 540
Я хотел бы использовать английский язык здесь
наверное здесь люди из России.
Просто есть мотор Robbe Power 400/35, хотел собрать проверить как с моей fs-gt2b работать будет. А то у Bimbo1 что-то не получается, хотя в v0.1 я сразу поменял MOSFET и bec. Заработало сразу и проблем не возникало.
использовать это устройство для проверки ошибка V 0.1
Господа подскажите схемку регулятора. Сгорел регулятор на китайском микро вертолете, т.к. детальки опознать не получилось хочу спаять регулятор на 3.5В. на плате есть управляющий сигнал который меняется при даче газа от 0В двигатель выключен до 3.5в полный газ…
Возможно там просто сгорели выходные транзисторы. Его можно починить. Сфотографируйте плату с двух сторон макросъёмкой и сюда. Посмотрим.
Да пробовал менять транзисторы не помогло, сгорела еще сборка которая на плате обозначается Х2… на фото первый транзистор на двигатель хвоста два других параллейно подключены на основной… везде стояли транзисторы 64BL это два я уже перепаивал… Со средней микросхемы что внизу идут две дорожки в верх это сигнальные на управление на них меняется напряжение при управлении. Плата многослойная проследить соединения и набросать схему не могу… также не понятно зачем с транзисторов идет еще кудато в низ и право… не стыкуется с понятием урпавляющего ключа… Два правых транзистора запараллелены.
Транзисторы, судя по всему - N-канальные полевики, а Х2 - драйвер, сборка из двух скорее всего Р-канальных. Надо прозвонить, какая подходит шина, + или -. Ну и подобрать по даташитам подходящую по току и цоколёвке.
А транзюки сами что-ли отпаялись, от перегрева? И диод (шоттки)обязателен (сверху на плате). Новые транзисторы, похоже не полевики.
Такой регулятор сами не соберёте. Там же на плате гироском собран и примитивная система стабилиазции. Так что если не отремонтируете, то проще выкинуть…
китай всё это…
Там вышла из строя только силовая часть. Нужно посмотреть куда приходит ШИМ. и собрать свою силовую часть. Или разобраться как работает эта, и заменить детали, подобрав аналоги. Если знаний не хватает, то мы пасс…
Да транзисторы и диод отпаялись от перегрева, т.е. сделал переполюсовку. Х2 это скорей всего сборка из 2-х. на выключенных двигателяш на Х2 подходит с проца 2.8В гдето. при даче газа опускается до 0В. далее на транзисторе ключе если замкнуть Э иБ то двигатель крутится если на базе 3В не крутится. с отпаянной Х2 двигатели не крутятся. припаиваю на его место транзистор прп крутится при включении а при полном газе не крутится. Вот набрасал схемку если я правельно все прозвонил…
Пробовал согласно схемы которую нашел на Х2 (пишут что 2 транзистора прп не то нашел?) припаять выводы второго транзистора на РВ получилось вот что: на минимуме двигатель крутится на полном газе нет… припаивал транзистор прп тоже самое… 64 BL оставил родной вроде при замыкании Б и Э т.е. на массу двигатель начинает крутится… получается он живой? Напомните как прозвонивать транзисторы, подзабыл…
Пробовал подобрать аналоги… Х2 не нашел вообще… может быть это рпр транзисторы? менял на транзистор… а 64 BL это вроде прп со встроинными сопротивлениями 10к и 47к хотя кто его знает…
Те два элемента что на схеме с низу с права вроде как 2 сопротивления по 200ом на них подается напряжение 3.2В может и сигнал но замерить нечем
Ещё раз обращаю внимание - все транзисторы ПОЛЕВЫЕ, а не обычные N-P-N или P-N-P. Один помощнее на хвост, и два менее мощных ( но два в параллель) на основной ротор. Все три N-канальные. Можно выпаять из сломанных ИК вертолётиков, правда могут быть слабоваты. Сборка Х2, это два менее мощных полевика в одном корпусе, надо искать что- нибудь с такой же цоколёвкой, если там две ноги на “массе”, то похоже тоже N- канал. Вот как-то так.
они притягивают затворы силовых ключей к плюсу.
Прошу прощения, просмотрел, если все три стояли 64BL , значит можно все три одинаковых ставить.
А может Х2 исправна, просто ключи надо было правильные впаять (полевики)?
Вот накопал немного, но цоколёвка не попадает:(elcodis.com/…/dual_n-channel_mosfet_sot-6.html
цолевку Х2 я нарисовал сам это как я представляю согласно схемы… но так это на самом деле или нет я не знаю… А какие полевики можете порекомендовать туда поставить?
Если Х2 выпаян, хотелось бы посмотреть дорожки на плате. Транзисторы можно irlml2502, ток около 4А, думаю хватит. Если Х2 не выпаян можно сначала заменить транзисторы, а там видно будет.
Спасибо за совет… попробую…
