камера от моба!!!
INQURY
Привет помогите плиз с камерой! Досталась мене вот такая камера:
С камерами неимею опыта вобще… Подскажите где можна взять на нее какуето инфу, как ее подключить для начала куда нибудь?
INQURY
ubd:
А что такое МОБ?
Мобильный телефон неизвесной модели 😃 Вот все что на ней написано
И ли може хотябы кто то знает к какому мобильному телефону она подсойденяется?
realsystem
А какова цель использования? Если для мобилы - то искать мобилу с таким же разъемом как у камеры и читать инфу на него. Если использовать камеру автономно, то искать на плате микрухи и смотреть их даташиты, чо они из себя представляют. Если какой нить редко-левый кетай, то забудь 😃
Кстати очень похожа на набор для наблюдения за ребенком, там в ней может быть уже передатчик простенький встроен или она используется мобилу как передатчик.
INQURY
realsystem:
Не передатчика нету!!!
Щас буду искать дашит на микруху!!!
PigTail
Вообще то судя по джеку оно скорее куда то к видео подсоединяется.
realsystem
А где достал? Может проще найти откуда ноги растут?
PigTail:
Не обязательно, были такие сониэриксоны - у них камера внешняя, почти в таком же корпусе, подсоединяется штекером.
INQURY
realsystem:
Сони эриксон а моделька какая скажите! Насчет достал просто фартануло нащел))))))) видно кто-то уронил! 😁
realsystem
Модель не знаю, давно это было, да и не особо интересовался. Я думаю с этой камерой мало что получится, там обычно они мудрят свою какую нить кодировку, микруха не особо светится в поиске 😃 Если только саму матрицу и оптику использовать, со своим контроллером.
INQURY
realsystem:
А какие-то ссылочки подкинете по этой теме?
realsystem
По какой конкретно теме? Гугл не помогает? 😃
INQURY
realsystem:
Я имею виду ресурсы подключения камер, матриц от камер, может ремонт или модернизация
realsystem
А есть смысл? Ты в электронике шаришь? Процы программить умеешь? У меня ссылок нет, всё есть в гугле - я там всё храню 😁
INQURY
realsystem:
Ну спасибо за совет!
Не шарил бы в электронике, не шил бы проци наверно несидел бы в даной ветке Адьёс…☕
realsystem
Ну мало ли, лучше сразу все узнать, чтоб не повторялось одно и тоже на форуме.
По теме: если даташита на микруху не найдешь, то врядли что-то можно сделать с данной камерой. Я как то интересовался этим вопросом, оказалось все очень тоскливо. Даже с лсд экранчиками все не очень шоколадно, если они не имеют уже своего проца с уартом на выходе. А тут камера да еще с хз каким чипом - мне кажется не стоит копать. Хотя попробовать поискать канешно можно.
Aleksey_Gorelikov
ЛСД как раз уарта как правило не имеют, либо паралельная шина, либо и2с, либо спи.
Камера скорее всего к телефону т68, если для эриксона. Но вот тюльпан изрядно смущает. У эрика она в разъем вставляется… А если там тюльпан - то самое простое - найти питание (ну стопудов самый большой электролит), подать на него напряжение где-нибудь 3,3в, а потом 5 и посмотреть на выходе картинку. Если ничего не заработает - то верните камеру туда, где нашли 😃
Если она действиетельно от телефона - то толку от нее мало будет. Она тогда в цифре картинку гнать должна, ее надо будет чем то принять, куда-то буферизировать, как-то вывести… Для наших применений - не айс, явно. Если только к компу подцеплять…
Где-то натыкался на подключение камер от современных телефонов к VFC разъему видеокарты, или с плисеной еще куда-то… Ссыолок не сохранил, так что гуглите. Там еще на этом сайте чувак видеокамеру от мышки пытал, и еще чего-то делал. Вроде бы исходники на турбопаскале под дос выкладывал… Только зачем это все? Разве что для самообразования или убить время.
realsystem
Ну ЛСД как раз если имеют на борту проц(а я таких видел, работал с ними), то там обычно УАРТ уже, просто подключай к ком порту, либо сразу, либо через преобразователь уровней. Я имею в виду ЛСД не как просто стекло а девайс в сборе 😃
А где вы там тюльпан увидели то? Там джек
Aleksey_Gorelikov
realsystem:
А можно названия этих LCD с UARTом на борту??? Или даташит на чип в этом дисплее? Или вы с ними всеже не работали?!?
Вот тут внизу описания полсотни дисплеев от мобильников sandiding.tripod.com/Bertys.html Ни одного с UARTом нет. Либо I2C, либо SPI, либо просто паралельный интерфейс. В матрицах от тех же ноутбуков - мониторов - в современных LVDS, очень редко TDMS шины, в старинных - опять таки паралельные шины (фактически выходы регистров защелок цветов точки и сброс и клоки для сдвиговых регистров адреса).
В соседней ветке про самодельный предатчик - испльзуются дисплеи от нокий 3310-3410, и работают они по SPI. Я использовал TIC-149, у него I2C (даж библиотеку тут в форуме оставлял под этот кодер), так же использовал дисплеи от эриксонов А1018, Т28, А2618, R320 - у всех их I2C.
Насчет жэек-ов - Шинку в разъеме гарнитуры еще моторолки имели, но далеко не все. Из того что помню - т191, но с камерами она работать не умела, уж слишком “тупая” была…
realsystem
Aleksey_Gorelikov:
Не надо мне тут перечислять стекляшки, я уточнил, см. выше. Модельки не помню, помню что на плате со стекляшкой пик, он сам управляет стекляшкой, а ему команды просто дают 😃
Вот кстати:
realsystem:
Aleksey_Gorelikov:
там по джеку питалово было, валяется где-то такой динозаврик 😃 в прозрачном корпусе 😃
Aleksey_Gorelikov
realsystem:
То, что вы имеете ввиду под стекляшкой - это дисплеи с контроллерами. Наивно полагал, что “проциком” вы по неграмотности называли как раз контроллер… Хотя, я кажется вас понял! LCD дисплейчик “не стекляшка, с проциком на борту” это ноутбук! А если запустить на нем терминалку, то можно по RS-232 дисплейчиком “управлять”. 😁
Топикстартеру: да выкинь эту камеру. Раз от телефона, то скорее всего 0,3мПиксела, и выход\управление цифрой. Толку от нее, как с козла молока. Микроконтроллеру скорости не хватит с нее видео захватывать\обрабатывать, а с плисиной и памятью мутить - дешевле купить то, что тебе нужно.
realsystem
Aleksey_Gorelikov:
Вот это да, всегда думал что ноут это набор элементов намного шире чем стекляшка и проц 😃 (разбирал штук несколько ноутов, нафиг там стока лишнего тогда - надо выкинуть лишнее и запатентовать 😅). Это всё канешно жесткий оффтоп, но то, что я имел в виду - это стекляшка и проц, туда обычно суют пару-тройку кнопок еще(такие на Intel’овых встраиваемых компах есть). А то что вы говорите - это стекляшка с контроллером управления.
Aleksey_Gorelikov:
Ну эт смотря какой проц, почему бы для фото не использовать ? 😃 Бред канешно, но ИМХО вся тема про это 😁
ubd
INQURY, выкинь ты её. Я сразу понял только по одним фоткам, что чистого видеосигналла ты от неё пе получишь ни когда. Ты наверное думал, что там всё просто и на самолёт можно поставить…
INQURY
Конешно хотел на самолет поставить! Но выбрасовать небуду! Зачем? хорошый брелок для ключей))))
chwor
У Филипса внешная камера DC-3840(asia.cnet.com/…/0,39050603,39149086-3,00.htm). Интерфейс UART - www.ulrichradig.de/home/index.php/…/uC-kamera.
Стоит 6 EU у етого парня.
Нужен МК(у меня MEGA128), чтоб подключить к PC. Если связь со скорости 38400 бод, то скрииншот 320х240 загружаеться ~6 сек, скрииншот 160х128 загружаеться ~1 сек., а скрииншот 640х480 больше 18 сек. Катрина в формате JPEG(3-х методов компресии). Размер картинки зависит от внешная освещенность.
