Здравствуйте, ну вот я почти и победил это злополучное устройство! Изменил схему (идею взял отсюда www.webx.dk/rc/xtwin/xtwin.htm), и все работает с необходимой мощностью излучения (судя по напряжометру поля). Но есть одно НО. Напряженность поля ОЧЕНЬ зависит от длины антенны - изменяется раза в 3. Наибольшая при длине 1/3 от максимальной. Причем то же самое наблюдается на другом передатчике. Только на нем максимальная напряженность при полностью задвинутой антенне 😵. На сколько я знаю нужно подбирать L4. Или может поставить туда катушку с сердечником? поставил чашку на L3 (нет у меня такого мелкого сердечника) и изменение ее высоты тоже влияет на мощность, но не значительно
L4 - удлинительная катушка, задающая “коэфф. укорочения антенны”. Общая зависимость чем длиннее штырь, тем меньше витков… (в идеале - штырь в 1/4 длинны волны без этой катушки). L3 - (по схеме) просто в экране…
L4 и L3 на данный диапазон без сердечников с расположением в пространстве под 90 градусов (для снижения взаимоиндукции)…
Настройку катушек (если уж так хочется) надо делать “по напряженности поля” без всякого непосредственного подключения к аппаратуре…
L3 и C7, C19 лучше совсем не трогать - это П-контур для фильтрации всякой “грязи” вне несущей…
Удачи!
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Кто не послал покупать другой передатчик 😛
Уважаемый Виктор (Boroda-msk)! Спасибо Вам за ваши рекомендаци и помощь в настройке.
В старом передатчике выдержаны требования по расположению L4 и L3 в пространстве под 90 градусов, в новом - нет. Стоят под углом градусов 30 и на расстоянии 3 мм. Сделал L4 на каркасе 4 мм и намотал 26 витков провода 0.15. Закрепил на плате термоклеем под 90 градусов относительно L3.
Все работает просто замечательно!!!
dollop 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49cf5c3d3df95500779d0d69","hid":136203,"title":"Проблема с передатчиком - малая мощность","views_count":3003,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"49cf5c3d3df95500779d12a0","first_ts":"2009-03-29T11:32:13.000Z","first_user":"463efb2c3df955007778479b","last_post":"49d27e783df95500779d12d8","last_post_hid":29,"last_ts":"2009-03-31T20:35:04.000Z","last_user":"4783e2113df955007777e957"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
