БАНо
Анатолий24
avisenja:
Собрал всю инфу с сайта и накидал свою прошивку за 30 минут на сей девайс,
пробуйте…😉
Мож кто спасиб скажет:)
avisenja:
Вложения miggalka.zip‎ (406.9 Кб, Просмотров: 5)
большое спасибо Сеня сегодня вечером попробую собрать и завтра отпишусь
а можно схемку получьше а то листике непонятно
23 days later
egor-mav
А есть у кого-нибудь вариант который предложил Gintas??? Можете выложить?
4 months later
bocman74
avisenja:
пробуйте…😉
Можно схему четче нарисовать а то не понятно
3 months later
Vitrum82
Добрый день всем участникам данной ветки. Недавно наткнулся на нее и взяв за основу БАНО Марка Антония из сообщения 282 rcopen.com/forum/f8/topic144500/282 сделал под свои нужды.
Работают повороты, габариты, стопы, фары.
1 канал - подключается к каналу руля;
2 канал - подключается к каналу газа.
Столкнулся с двумя проблемами:
  1. Не могу придумать алгоритм реализации фонаря заднего хода (курок от себя ->нейтраль ->курок от себя)
  2. При одновременном подключении двух каналов происходит их влияние друг на друга (например при повороте руля влево и езде вперед - промаргивают стопы с периодичностью поворотов, хотя должны светить только фары и габариты). Каналы по отдельности работают как надо и повороты и приборы освещения.
    Выкладываю алгоритм в Algorithm Builder, и собранную схему в Proteus.
    Может кто подскажет в чем дело?
    Забыл указать. Смотрел каналы осцилографом: Период 10 милисекунд, сигнал от 1 до 2 милисекунд.
Avto 4_4.zip
Probelzaelo
Хм, не помню был ли исходник софта от МаркаАнтония но пожалуй самый правильный вариант лезть в прошивочку. но мне думается что где то косячек в подключениях. тк по описанию все должно работать по честному.
Vitrum82
Да исходник МаркаАнтония был, все делал на его основе, менял только логику включения осветительных приборов. Взаимное действие каналов наблюдается как в Proteus так и в живую на макетке. Аварийка у меня не работает даже при выключенном передатчике, видимо даже без него идут с приемника импульсы (вот этого осцилографом не посмотрел).
Vitrum82
У меня подозрение на то, что прерывание обоих каналов просчитывается одним и тем же таймером. Не пойму как он определяет из какого канала получил длину импульса? готов отказаться от аварийки в пользу использования отдельных таймеров для каждого канала.
Probelzaelo
Vitrum82:
Пока МаркАнтоний занят давай копнем сами, ткни пальцем в тот исходник который ты используешь плиз и уточни куда именно у тебя что включено(схему). кстати исходник вместе с готовой моделью в протеусе будет соовсем не лишним, там конечно не более 15 минут ее делать, но…
Vitrum82
Probelzaelo:
Поменял форму генератора в модели протеуса. Прикладываю архив, в нем и модель в протеус и агоритм в буилдере, схема подробно расписана в протеусе.
Опишу еще алгоритм словами:
Вкратце:
Имею Р/У модель:
Управляющие сигналы с приемника:
Прямоугольные импулься с периодом 10 мсек с шириной импульса 1-2мсек (измеренно осцилографом) амплитуда 5 вольт.
Канал 1 (Поворот сервомашинки)
Поворот направо 100% - 2мсек
Поворот налево 100% - 1мсек
Прямо - 1,5мсек
Канал 2 (Управление регулятором хода двигателя)
Полный газ 100% - 2сек
Полный назад 100% - 1мсек
Нейтраль - 1,5мсек
Сам алгоритм:
Канал 1
0,9-1,25мсек - мигает левый поворот
1,75-2,2мсек - мигает правый поворот
Канал 2
0,9-1,45мсек - светят стопы и габариты
1,55-1,75мсек - светят габариты
1,75-2,2мсек - светят габариты и фары
При пропадение канальных импульсов работает “аварийка”
Похоже причина наложения прерываний в отсутствии сдвига между импульсами в разных каналах. Завтра на работе измерю два канала одновременно осцилографом. Пока мои домыслы на вложенной картинке.
Avto 4_4.rar
Probelzaelo
Vitrum82:
Бывают оба варианта! но если чтение канальных импульсов написано с учетом этого, то глюков быть не должно
Vitrum82
Ну что ж друзья, сегодня мои подозрения подтвердил осцилограф. Отсутствие временного сдвига каналов относительно друг друга. Придется отказаться либо от аварийки (один фиг она не будет у меня работать, так как при выключенном передатчике импульсы все равно идут и не меняются см.вторую картинку), либо от поворотников. Пытался вчера прикрутить Timer0 к поворотам - не получилось.
Probelzaelo
Vitrum82:
Тем проще. значит передний фронт всех импульсов одновременно. осталось вычислить задний. Не вижу причины унывать. на самом деле нужно обрабатывать канальные импульсы независимо друг от друга. и проблем больше не будет.
Vitrum82
В том то и проблема. Так как для обоих прерываний используется один и тот же таймер. Передний фронт попадает в таймер одновременно с обоих прерываний, а вот задний либо который опроситься первым, либо как то еще. Если бы передние фронты сигналов были сдвинуты относительно друг друга, проблем бы с использованием одного таймера не возникло.
Иван
выходные каналы то разные? в чём проблема может быть? если прерывание с разных лап приходит, а стартовое можно использовать для запуска таймера и тем проще что оба канала паралельно генерят 😉
V_Alex
Vitrum82:
Так сдвиньте сами, в чем проблема? Один такт обрабатываете повороты, стопы пропускаете, следующий - обрабатываете стопы, повороты пропускаете. Да, такт обработки увеличится с 20 до 40 мс, но зато все станет универсальным и пригодным для любого варианта выхода приемника. В конце концов лампочками на машынке блымать - не хвостом на вертолете крутить 😃
Probelzaelo
Vitrum82:
Я думаю все дело в построении алгоритма.
valera_o
Дело не построении алгоритма, а в том под что алгоритм писался. Когда я писал исходник, то делал это под свой спектрум, а там сигналы сдвинуты и всё работает. Если реально импульсы стартуют одновременно, то это фича аппы и тогда действительно надо с алгоритмом что-то решать.
Поставить счетчик каналов и по этому счетчику перебирать прерывания по каналам, поскольку пользуем один таймер.
Avto 4_5.rar
Или перейти всё-таки на мегу48 и использовать таймер2. Подумайте, порешайте…
Вот не пойму, чего так народ ломится на аттини? 😉 В tqfp32 мега48 дешевле, в дипе, правда на полбакса дороже, но ведь и начинка-то серьезнее… Не понятно…
Кстати pind2 и pind3 таки лучше подтянуть к +5В.
Probelzaelo
valera_o:
Вот про это я и говорю алгоритм взят с расчетом что каждый канал обрабатывается индивидуально и при этом на остальные внимание не обращается - независимо от состояния входов.
Зато в случае когда нужна одновременная обработка алгоритм этот уже неработает. нужен собственный алгоритм обработки для такого варианта, но он не сможет гарантированно работать в случае сдвинутых импульсов.
Третий вариант когда каждый канал обрабатывается полностью независимо от остальных, одновременно или последовательно или вообще в разнобой. Вот этот случай будет работать всегда.
Иван
надо при обработке прерывания смотреть на второй канал прерывания и запускать таймер только если он не запущен и тормозить только в том случае если канал с более коротким импульсом уже прочитан либо ещё проще - читать таймер поочереди - сначала 1й канал, на следующем прерывании со 2го канала и тд… по флагам оринтироваться
Probelzaelo
Иван:
Просто нужно пользоваться таймером как то иначе. не сбрасывать его по началу каждого импульса, а только по первому из серии(первый канал например) а далее читать текущее значение на момент входа в прерывание различая состояния фронт/спад и сохраняя время начала/конца импульса в отдельной переменной индивидуально для каждого канала. Вообще судя по схеме в Avto4_4 каждый канал обрабатывается собственным прерыванием. совсем не ясно почему обеспечиваются глюки. исходник то есть?
Исходник и правда есть, для Алгоритм билдер…
Предлогаю, для случая с параллельными канальными импульсами, в обработчике прерывания External_1 просто прибить все оставив лишь единственно полезный момент - запись значения tcnt1 -> Period1. Все остальное, особенно обнуление Таймера1, считать вредным излишеством, тк он уже был обнулен, еще в обработчике External_0.
Впрочем там и других вопросов хватает, например зачем проверять номер обрабатываемого канала внутри “чужого” обработчика? это было бы разумно если бы все прерывания обрабатывались единым алгоритмом. С автором бы обсудить. Похоже что изначально задумывалось универсальное решение, но реализовано было лишь частное, отсюда выплыл глюк.
Иван
глючит потому что по каждому из прерывания происходит сброс-старт и стоп таймера, таймер один и тот же используют, а далее прога использует то что таймер насчитал
Probelzaelo, мы об одном думаем:)) тока разными словами.
valera_o
внес в прогу счетчик каналов. см. мой пост выше.
