БАНо
Андрей, а схема правильно собрана? Может там ошибка? Вход сигнала должен быть на 13 ножке, это порт А0 программа по нему смотрит.
Андрей, давай лучше выкладывай свою программу, будем её смотреть.
Конечно… Подозреваю, что что то не так с самим сигналом:( Изучаю тут на досуге хелп по АБ, разбираюсь в таймере - в симуляторе он работает идеально - научился заданное кол-во тактов давать на камень, при длительности 1мс - отключает всё, при 2мс - включает, так что часть версий отпала.
Вывод есс-но 13й, я выводы уже наперечёт помню, даже в одной попытке его ставил на А1 (12) - и подал сигнал туда - то же не помогло.
Но сама прошивка на изменение сигнала отлично реагирует 😦 Замыкаю с самого начала на ноль и жму пуск - начинает мигать (при старте регистры то нулевые, и срабатывает условие 😃 ) Так что до первой единицы прерывание на запишет высокие “выключающие” значения в Р2 (Период).
Так вот, мигает, как только убираю перемычку продолжает мигать ещё секунд 20…30 (видно до первой помехи), или сразу выключается, если вывод коснуться рукой!
А вот назад не включает, по крайней мере от импульсов сервотестера и даже приёмника - не поленился посмотреть осциллографом изменение длинны импульса именно на этот раз от приёмника(ну там что бы канал или микшер не был перепутан)
Так что только на физику теперь думаю…
Моя благодарность не будет иметь границ!!! 😃
попробуйте проект скомпилить и залить с другого компа, была история когда билдер мне весь мозг вынес в течении нескольких месяцев, потом с другого ящика всё красиво сделалось…
С ума сойду с этим БАНО 😃 Изменил программу - добавил в Маин проверку Период = 0 и зажигание светодиода на одной из ног - горит! Пишу любое значение кроме 0 - гаснет. Т.е. период всегда равен нулю? Что за ерунда - ума не приложу 😦 Проверка проводилось при подключенном серво тестере во всём его диапазоне…
пролистал прогу в симе. Работает. Единственно, что в симе подключил внешний генератор на ногу А0. проверить в железе не могу. Давно не покупал тини24, одно время пропали было, перешел на тини25\85. Длительность вх. импульлсов точно в диапазоне 1-2мс?
Если верить сервотестеру - то да, для гарантии пробовал от приёмника - то же самое 😦
Я не понимаю, в симе всё и у меня отлично - в реале - как будто она получает постоянные прерывания - сама программа (маин) практически не выполняется, если не с начала поставить условие - оно не срабатывает, как будто прерывание перехватило на себя, а потом опять в начало МАИН отдало. Но это же какую частоту надо подать, что бы пару десятков тактов не успевали отработать???
Подтянул ногу А0 к +5В и переставил условие фильтрации длительности импульса снизу. Некритично, но так понятнее, для меня. 😉 Может из-за этого. пока ничего больше не придумалось.
Внутренним Пулл-АП? Или на плате изменить?
У меня на плате 5,1кОм на землю и 1кОм на сигнал (на 13й ноге)…
я в проге назначил “подтяжку”.
Ок, с ходу на заработала, пока решил укоротить провода у программатора, так, для душевного спокойствия, через пару минут закончу, покину нулёвый кристалл и продолжу…
Продолжил… Всё то же самое, для наглядности поставил на хвост (таил) светодиод, при ЛЮБОМ положении сервотестера он горит, а это возможно только при “период” =0 …
Ничего подтягивать ненадо, темболее програмно. Там на схеме стоит резистор на землю. Не понятна фраза “переставил условие фильтрации длительности импульса снизу” если Вы имеете ввиду настройку внешнего прерывания, то она должна стоять именно на любое изменение логического уровня.
Андрей, а попробуте поизменять резисторы которые стоят по входу.
Пробовал вообще без них, форму сигнала контролирую осциллографом периодически - сигнал чистый и красивый, только размах смущает - 2вольта. На приёмнике чуть больше - но всё равно БАНО не работает, а серва (со второго выхода сервотестера - подключаю иногда) - работает отлично).
Если не трудно - в предыдущем сообщении выложил “демо” - гляньте на начало “маин”, пожалуйста…
А если перед записью нуля в порт хвоста поставить del_25ms - то до зажигания светодиода не доходит, что то сбрасывает программу в начало - а это только прерывание может быть. ПРИЧЁМ НЕ загорается даже при отсутствии импульсов на 13й ноге - с отключённым сервотестером… Могут там какие то другие прерывания формироваться? Почему оно сбрасывает на начало МАИН в кристалле, а в симуляторе отлично работает?
Странно. В протеусе тоже работает.
Длинна канального импульса меняется в свойствах генератора. 1,2мс = 6% от 50Гц (20мс) 2,2мс = 11%
В начале МАИН всё вроде нормально, ничего криминального не вижу.
2 вольта, это очень мало. Кристал просто не понимает, что происходит изменение уровня. Посмотрите в даташитах какой должен быть минимальный уровень чтоб контролер понимал его.
Да в том то и дело, что и уровень поднимал , и даташит изучал… Ещё раз попробую поиграться с уровнем, но дело то не в этом - прерывания то идут - а вот откуда - ХЗ. Как будто ещё один таймер работает… ХЗ, копаю дальше…
Андрей, я вот обратил внимание: Когда создаёшь настройщик прерываний, то справа ВСЕ квадратики отмечены галочками, а в вашем проекте одной галочки нет (PCMSK1) может она нужна? Не пробовали? На работу в протеусе она не влияет.
Оо!!! Идея!!! Сейчас подкинул транзистор с резистором - поднялись уровни - “0” - 0,4в, “1” 4,2в, не помогло… Сейчас буду галочку ставить! Ведь всё 100 раз проверено, а вот в этих нюансах я ещё слаб 😦
Ставил/убирал галочку, менял амплитуду на входе - не выходит каменная чаша 😦 По прежнему Период = 0 и постоянное срабатывание какого то прерывания…
А если сверху МАИН - где все порты в "1"цу переводятся дописать 200 -> Period то всё мигает по всем ногам идеально, крутясь в основном цикле (маин) Как только хочешь отдать Период таймеру - в симуляторе всё отлично - в реале либо Период = 0, либо что то постоянно срабатывает, вне зависимости от наличия/отсутствия сигнала на 13й ноге…
Андрей, попробуйте дописать перед 1->I строчку ^Period (обнуление регистра), потом ещё вставте строчку r16 -> (запись регистра в стек) после заголовка Pin_Change_0 и строчку -> r16 перед строкой выхода из прерывания reti. Народ пишет что из-за прерываний теряются данные из рабочего регистра. Может поможет. А так ещё чего нибудь думаю.
А ещё, если с r16 не получится, попробуй изменить на r17. Я смотрю он тоже там используется при сравнении.
Дописал - ничего… ИМХО какая то не правильная интерпретация АБ, т.е. он то считает всё правильно, а вот при работе в кристалле что то не так идёт. Я не нашёл а АБ никакого средства мониторинга в режиме запуска с кристаллом, или это я размечтался??? 😃
“Фильтрация” - это два условия “меньше 170” и “больше 250”, отсекает импульсы длительностью не вписывающейся в “ворота” 1-2мс.
А насколько правильно таймер считает? Эти условия отсекают уже от результата, выданного таймером. Насколько я понял его логику ( а вот её я как раз не до конца понял ) - то первый “таймер” - запускает инкрементирование при появлении лог 1, а второй (нижний) его останавливает, когда сработает прерывание на изменение на выводе, и условие скажет, что там 0. А как там с частотой? Вроде как он переполняется как раз при 2+ мс или я не правильно понял его делители? Может он переполняется раньше, чем надо? Или наоборот… Ведь вся остальная программа и задержи для мигания, и переходы - работает отлично…
Таймер “щелкает” на единицу каждые 8мкс. По прерыванию, если на ноге “1”, то таймер обнуляется и начинается счет. Если по прерыванию на ноге “0”, то запоминается насчитаное таймером значение, таймер обнуляется и в дальнейшем оценивается записанное значение. Если оно больше 170(*8 = 1360мкс) и меньше 250(*8 = 2000мкс), то проделываются какие-то действия, есл вне этого диапазона, то программа переходит на начало. Типа так задумывалось.
Нет, это Вы невнимательно читали МАНУАЛ. Страница 37 глава Отладка алгоритма на кристалле (мониторная отладка)
Принцип работы таков: При появлении 1 запускается таймер и считает он до появлении 0 максимум что он может насчитать это 2,048 мс, а число что записано в счётчике таймера максимум 256, дальше произойдёт обнуление. В принципе нам этого в полне достаточно. Так что всё там должно работать.
Ага, уже тоже с калькулятором посидел и понял 😃 тогда только одно не понятно - почему у меня всегда Период = 0 ? Проблему то нашёл, а вот решение от меня ускользает - в отладчике он прекрасно показывает - а в реале = всегда в нуле, проверил простейшим условием в теле МАИН. Только нулю равен и всё. Ставлю джамп при =0 и оно там всегда и крутится… Может импульсов не видит на 13й - ХЗ, теперь с этим копаюсь…
Андрей, смотрите чтоб при определении портов в DDR и Port А0 записывались 0. Ещё попробуйте в настройщике прерываний изменить способ отслеживания с any logical change на rising adge. В протеусе работает. Ну если это не поможет, тогда как вариант пойти и купить ещё один камушек, только из другой партии нежели Ваши.
А чтоб убедиться видит импульсы или нет, накидайте како нибудь алгоритмик типа ежели на 13 появилась 1 то в любой другой порт пишим 1 а если 0 то пишим 0 и осцилографом можно проконтролить. Только незабывайте правильно инициализировать порты. 1->DDR выход 0->DDR вход При DDR=1 1->Port на ножне высокий уровень 0->Port на ножке низкий уровень. При DDR=0 1->Port включён подтягивающий резистор.
Попробуйте стопить таймер а потом списывать с него то что он насчитал, у меня в моём БАНо всё именно так и работает, поначалу тож проблемы были.
CKDIV8 и вот эту галку подёргайте, может чего изменит, в фузах.
