Питание зарядника от 4S1P Li-Po
Lubitel
Поиск на форуме и самостоятельные раскопки ничего не дали, спрошу здесь:
Иду в поход, электронику буду заряжать зарядником Kokam JJ Power, источник питания 4S1P Li-Po. Зарядные токи до 1,5 А.
Свежезаряженная батарейка имеет вольтаж 16.8 В, на что зарядник ругаеццо - ему нужно от 11 до 15 вольт, по крайней мере пока я не начну заряжать что-нибудь.
Подскажите стабилизатор поэкономичней для этого случая, запасов электричества под обрез и ставить что-то вроде КРЕНки на демонячий радиатор с кулером не хочется. При этом прошу схемку как можно проще.
P.S. Констроль разряда Li-Po будет отдельный, индикатором.
Syberian
Оторви одну банку, чтоб было 3S. А еще лучше, если есть 3х4S “ненужных”, перепаять на 4х3S. И потерь не будет на ограничитель напруги.
Между прочим, Accucell-6 работает от 10…18В и стоит с доставкой 1200р - эт так, к слову 😇 и переразрядить входной акк не даст безо всяких индикаторов…
тут подумалось 😁 Что будет, если запитать зарядник от 4S, и ее же поставить на зарядку?
Алксандр
Syberian:
Получится рекуперация.
Аккумулятор будет разряжаться с током I*(100-КПД зарядного устройства). В общем часов на 8-10 “самозаряда” хватит 😃
Syberian
Lubitel:
кстати о схемах 😃 Если не жалко, залезь в зарядник, найди делитель из двух резисторов по входному питанию и на контроллер, и нижнее плечо зашунтируй сопротивлением в 4 раза больше того, которое было. После похода отпаяй.
Таким образом ты “обманешь” зарядник относительно входного напряжения. А +16.8В (даже при максималке конденсаторов и ключей в 16В) ничего плохого не сделают. Запас по напруге есть всегда, даже у кытайцев.
Lubitel
Итак, по порядку:
) 3S акки не подойдут - у них рабочий диапазон 9,5 … 11.1 В, соответсвенно при просадке 0,2 В зарядник уже отключится.
2) третий зарядник? чисто под поход, брать не хочу (есть еще Гиперион EOS 1210i)
3) не хочу лезть в зарядник по одной причине - если спалю, новый купить не успею да и денег жалко.
Тут коллективный разум посоветовал взять так называему “таблетку” для машин - стабилизатор напряжения между генератором и акком. Что думаете ?
Syberian
Lubitel:
эта “таблетка” работает только с пульсирующим напряжением генератора (выпрямленным, но не сглаженным), т.к. основана на тиристоре. По постоянке она постоянно включится и будет проводить.
Все, у меня варианты кончились. Звонок другу? 😁
Aleksey_Gorelikov
Таблетки то обычно стоят не между генератором и акком, а внутри генератора. И коммутируют они обмотку возбуждения на роторе. Вам она вряд ли поможет.
А те “таблетки” что с тоят между генератором и акком - да, тиристорные, работают методом кратковременного замыкания генератора… Думаю акку это не очень понравится. 😃
Lubitel
Ага, коллективный разум ошибался…
Что, всё таки КРЕНка ?
Тогда такой вопрос: чтобы меньше переводить электричества в тепло, думаю нужно стабилизировать не до 12В, а до 15В (по верхней границе допустимого зарядником). Для чего использовать что-то типа L7815CV (+15В.1.5А) или подобное.
Вопрос знатокам - если через подобную микруху идет ток, но напряжение на входе ниже уставки (допустим, 14.5В) - они сильно греются ?
Aleksey_Gorelikov
Кренка тоже не вариант, к сожалению… Надо какой-нибудь импульсник городить. (хотя он в заряднике уже есть.) Может проще в поход взять не 4с, а скажем акк от импульсника и не париться??? Ну или от моцоцыклы. 😃
Lubitel
А почему кренка не вариант ? Ежели на пальцах ?
Вскрыл зарядник. По плюсовой шине, между входом и выходом на стоят два (полевика ?) IRF5305, большой дроссель на кольцевом феррите, два диода и большой кондер. Это и есть преобразователь ?
Леша, мне идти 170 км по гористой местности, рюкзак уже под 30 кг набирается.
У меня 4 штуки 4S1P 1800, это (грубо) 100 Вт*ч при суммарном весе 750 гр.
То же самое в свинце будет весить под 3 кг, а это совершенно негуманно и абсолютно бесчеловечно 😃
P.S. Леш, кстати, почему ты ко мне на Вы? Я Басову Андрюхе пожалуюсь, скажу что совсем нас позабыл 😃
Aleksey_Gorelikov
ну ежель на пальцах - то в одной крайности - радиатор, во второй - ей надо хотябы около 2х вольт разности входа от выхода чтобы она работать могла.
Гуманней тогда просто питание на зарядник подать через 1-2 диода мощных. Ведь и стабилизировать особо не надо… На диоде теж 0,8 вольта упадут, глядишь зарядник материться перестанет. Я бы у него контроль питания временно отключил и не парился. Не должно ему от превышения на 1,5 вольта пополохеть по идее.
З.Ы. Почему забыл? даж в аське списываемся порой. 😃
Володимир
Lubitel:
А можно полюбопытствовать что такое хитрое надо заряжать, что нельзя тупо питать от липолей?! Фактически все потребители на никеле прекрасно переводятся на литий… Особо вредным можно добавить один-два последовательных диода чтобы подогнать напряжение под требуемый диапазон…
jonison
Володимир:
+1 😁
если сильно надо снизить напругу я бы для этих целей использовал мс34063а 1.5а без внешних ключей и кпд хороший
Syberian
Lubitel:
Вскрыл зарядник.
Володимир:
Ну и я про то же!
Контроль отключить не получится, будет орать, что напруга низкая, а вот обмануть - см. выше.
Aleksey_Gorelikov
Syberian:
Ну и я про то же!
Можно номинал резистора в делителе АЦП изменить, чтобы он 16 вольт за 15 принимал. И орать не будет.
Володимир
Syberian:
Ну и я про то же!
Это не я предлагал отключать контроль питания. Потому как суть контроля двоякая - о второй забывают - схема не способна выдать требуемое, если напряжение выйдет за допуски…
Syberian
Володимир:
Это не я
Прошу пардону, не ту кнопку "+ нажал, а сообщения рядом 😃 Уже не поправить.
Это mr. Гореликов написал.
Lubitel
Из потребителей фотик большой (4 NiMh), фотик маленький (2 NiMh) и две радиостанции (свой формат акков). Переводить их на липоли не рационально - пользоваться ну очень неудобно, да и на будущее нужно отработать схему.
В общем, дело ясное, что дело темное - придется покупать что-то вроде: Преобразователь ПН-12-1,5.
Всем спасибо за советы.
Добавлено: диоды попробую всё таки.
Lubitel
через два диода КД213Б (что нашлось под рукой) падение меньше 0,5 В, зарядник всё равно ругаеццо. Эх, ждет меня дорога дальняя, в московию …
ubd
Бери свинцовый аккмулятор от безперибойника на 7,5 Ач, и всё. Я так делаю в походах. А то что тяжёлый, всё ровно рюкзак под 30 кг, какая разница…
Lubitel
ubd:
Ну если здоровье позволяет - хоть бензогенератор с собой берите 😃 С бензопилой и электроплиткой в комплекте. Я иду отдыхать, а не проклинать “тот день, когдя я повесил на себя этот чертов рюкзак” 😃
Так, по сути: опытным путем установлено, что для уверенного старта зарядника нужно 4 последовательных диода КД213Б. Параллельно цепочке диодов повесил выключатель, чтобы по мере расхода аккумулятора “выключать” диоды из работы. Чуть позже проверю всё это под нагрузкой и отпишусь.
ubd
Я не знаю что вы подразумеваете под словом поход. Я сам хожу по походам, раньше очень часто ходили, сейчас реже. Так вот в моём понимании поход, это пеший поход, как минимум на 3 дня или более, расстояние маршрута, хотя бы 12км в день. Но для этого в любом случае тащишь с собой в рюкзаке: палатку, спальники, коврики, хавчик, жидкости разные, в том числе содержащие С2Н5ОН, и другой доп. инвентарь. Да же если идёшь на 3 дня, рюкзак уже будет под 16кг, а если на более дней, то и под 25кг. Так что с аккумулятором от безперебойника или без него всё ровно рюкзак тяжёлый. Раньше ходили в горы, район Поднибесных зубьев (р. Хакассия), дней на 12-15, вот помню рюкзаки тяжёлые пёрли, в рюкзаке в основном была еда, и аккумулятор.
Ты учти что Литий-полимер нельзя разряжать ниже чем 2,75В на банку, иначе уккумы сразу в мусорку. Так что не забудь, в зарядке установить отсечку на 11В, она должна там вручную изменяться.
А вы куда идёте то, и на долго?
Morkva
На самом деле проще импульсник понижающий сделать. Есть такая микросхема, как LM2576-ADJ вход - 7В-40В, Выход - настраиваемый простым резисторным делителем. ток до 3А.
Схема включения - простая как гвоздь😁
Единственный минус - внешний дроссель, но его на нужный номинал и ток на рынке подобрать без проблем можно.
Lubitel
ubd:
Уважаемый, оффтопим мы с Вами, поэтому давайте договоримся так: мне не позволяет (религия/убеждения/мой желудок, нужное подчеркнуть) 20 дней таскать с собой 2,3 кг ненужной нагрузки. На эти 2 кг я лучше наберу еды, ибо у нас раскладка 500 гр сухой еды в день на человека. Или возьму больше фальш-фейеров, ибо дикие места. Или спирта наконец, лишним не будет. Но таскать свинцовую чушку, имея липоли - нелогично.
Вы же не будете брать древнюю брезентовую палатку и ватный спальник системы “смерть туриста”, имея легкие современные аналоги ? Если будете, то “месье знает толк в извращениях” 😁
Итак, по теме: тут отвалился один из основных потребителей (заменили на менее прожорливый), поэтому идея с диодами вполне проходит, запас по энергетике есть. Правда греются они, так что либо эти ставить на радиатор, либо искать огромные диоды. Если оно сгорит в середине похода - будет забавный эксперимент “морская вода как замена сопротивлению” 😁
To Morkva - времени ковыряться со схемой уже не осталось. Сейчас пойду “как есть”. Но на будущее вопрос компактного преобразователя поставлю, надо иметь в хозяйстве. Двухканальный, на 12В (зарядник) и на 5В (мобилы и USB-фиговины).
ВСЕМ СПАСИБО!
