OSD на ATmega1281
Боюсь, что видео произведет меньше впечатления, чем мое красочное описание… 😃 Традиционно низкое качество, самолет шатает ветром, летит кривенько (забыл триммировать пироголову, хотя делается это полуавтоматически, досточно было щелкнуть тумблером. и слишком “зажал” “И”-ветвь регулятора курс->крен).
Продолжу отчет о проделанной работе.
Тк. есть задумка на след. сезон оставить одну камеру S10 (сейчас иногда катаю ее второй, а передача картинки на землю с CCTV-камерки). Шансов, что S10 по каким-то причинам зависнит, много больше, а в этом случае все “мозги” самолета умрут, тк абсолютно вся работа привязана к ССИ прерываниям. Поэтому теперь вывод OSD сделан по прерыванию внутреннего таймера, а внешние ССИ прерывания используются для его ФАПЧ. Так сложно пришлось сделать, тк. посчитал, что надо быть готовым не только к полному пропаданию синхронизации, но и появлению неадекватного шума. КСИ тоже синхронизируют OSD только если их частота близка к 50Гц. Наверное если сильно-сильно подумать, можно найти возможность при пропадании внешней синхронизации сделать генерацию своей. Это было бы совсем здорово, но пока представляется сложновато, да и железо опять перепахивать лениво.
Решил заняться трекером антенны приемника или, как сейчас модно говорить, Ground Station. Уже реализован в OSD вывод цифровых данных (правда пока без собственно данных, ну это минутное дело…).
Ну а сам трекер по задумке должен:
- Собственно трекать антенну.
- Выдавать все полученные данные по RS232 в ноут мин. для логирования, макс. для отображения на карте в реалтайме.
- Подмешивать к этим данным свои (локальные), как мин RSSI и напругу батареи.
- Видеосплиттер.
Пока нарисовалась такая схемка:
Буду рад конструктивным замечаниям и даже вопросам… 😃
я предлагал завести данные вниз через аудио канал передатчика. два “байком” модема, точнее наверху передатчик, внизу приемник.
DEC R16 ; Уменьшаем счетчик оставшихся символов
OUT VIDPORT,R18 ; 7
BRNE _out_ch
Вот оно че! (с)
А я голову ломаю, как они в 3 такта влезли без искажений…
Утащили дек в предыдущий такт вместо нопа!
У меня макрос был dec + brne , а это уже 4 веселых такта в конце байта
Нее… Аудиоканал хочется оставить для его прямого назначения. Иной раз забуду перед взлетом включить в микшере микрофонный вход, так через некоторое время, когда уже самолет вне зоны прямой видимости, начинаю испытывать дискомфорт от полной тишины и лихорадочно включаю звук. А ведь там у меня кроме рыкы двигателей еще алармы пикают, что тоже весьма удобно.
ЗЫ Про звук вспомнилась история… 😃 Практически каждый раз на поле выходил с новой прошивкой, и все обходилось. И в АП настолько уже поверил, что не особо контролировал его после влючения. В один (не самый счастливый) день еще в июне отлетел метров на 500 что-то проверяя, потом включил АП. Через некоторое время понял, что что-то не то творится… Оказалось из-за ошибки в проге самолет вместо возвращения стал удалятся переменными галсами. Пока понял, что надо брать контроль в свои руки, успел только выключить двиги, и самолет влетает в крону дерева… Сидим, смотрим на экран бука… Отличная картинка, красивый вид, птички поют (это к звуку!.. 😃) и какие-то большие летают туда-сюда (рядом гнездо оказалось). Вижу, расстояние до базы 800м… Недалеко относительно, осталось сообразить только на какой опушке это дерево… Метнулся к ближайшей, а она на земле оказалась гораздо больше, чем казалась с воздуха… Ну в общем все закончилось хорошо, успокоились, внимательно отсмотрели записанное видео и пеленгом видео нашли и опушку и дерево и самолет на самой макушке метров на 20. Сбросить тоже удалось почти без потерь (ну как сбрасывали, это отдельная история…)…
Кому совсем скучно, посмотрите кусочек видео крайнего полета (правда уже давненько это было, больше не позволяло отсутствие свободного времени или погода). Датчик тока отвалился, заметил уже после старта, решил продолжать полет… Ветерок можно оценить по скоростям “туда” и “обратно”. В нашей котловине он если есть - всегда порывистый. Практически весь полет в режимах стабилизации курса/высоты (LockCourse) и автовозвращения (Autopilot). Треугольнички/стрелочки на горизонтальной шкале компаса и вертикальной шкале высоты показывают целевые значения. Для режима LockCourse этими стрелочками можно управлять с пульта.
Надеюсь, никого не обижу и не потесню если запощу пару ссылок по своему чуду 😃
Общий вид последней версии: www.dikoy44.narod.ru/projects/UAV_berkuchi.htm
Статейка: www.dikoy44.narod.ru/projects/pyroavtopilot.htm
Поругайте 😃
// - у меня сегодня экзамен, поругайте меня. 😃
// - да такое х_йло хоть с самого утра! 😈
Круто, блин! То, что все открыто - вдвойне вкусней 😃
Алгоритмы работы автопилота расширять не собираетесь?
Тот-же полет по маршруту - ИМХО самая интересная и самая недостающая часть
Я 3 дня назад кандидатку защитил, пока я ничего вообще не собираюсь делать 😃)))
Потом посмотрим. Тут с профильными журналами проблема ИМХО. Радио, он немного не тот… И круг читателей у него не тот. А чисто на сайт выкладывать не очень хочется - расползётся по комерческим шарагам, а нахаляву всё равно останется шиш. Да и авторство какое-никакое хочется закрепить.
Кандидатскую именно по этой разработке?
Вообще конечно верно, выкладывать серьезные вещи жалко 😃
Да не в жалости дело. Выхлоп сомнителен. Народ у нас ленивый, сам апгрейдить не будет. Начнёт меня дёргать, в итоге я буду только на это и работать 😃 Но это ладно, хуже когда видишь свою поделку, продающуюся под чужим именем и за деньги. Такое у меня уже было… Вот и думай теперь, что делать - чахнуть над ней как кощей, или выпустить на вольное плаванье…
Без OSD, чес. говоря, не слишком впечатляет. Совершенно невозможно оценить качество стабилизации.
Почему в матрице поворота у Вас sin45 и cos45 равен 0.5? (У меня, правда, то же… 😃 ) Надо бы было мат. обоснование сделать, а то народ не поймет…
Третий вариант - учиться маркетингу (для меня это посложнее C будет…) или привлекать профи в этой области и зарабатывать…
Бродя по офисам подключая инет ( увы… такой фигней приходится комиться), частенько вижу свои проги, часто официально купленные и не у меня… 😃 Но обижаться не на кого. Сам в свое время либо продал с авторскими правами или выставлял в открытых источниках…
В военное время синус 90 градусов может достигать четырех! ©
Ну так в чём дело? 😃 Интерфейс стандартизован, пусть кто хочет делает ОСД. Это и есть принцип открытого проекта.
Почему в матрице поворота у Вас sin45 и cos45 равен 0.5? (У меня, правда, то же… ) Надо бы было мат. обоснование сделать, а то народ не поймет…
Это где так?.. Значение синуса там фиолетово, ибо оно всё равно сокращается при делении. Ну, то есть важно лишь равенство синуса и косинуса, а число не важно.
Не, в этой области я зарабатывать не вижу смысла. Для нужд хобби - с китайцами спорить бесполезно, они уже FMA склонировали. Для нужд БПЛА - все производители валят из РФ к чертям. Чистяков продал Грант украине, текнол ушёл в азию. Только Зала ещё что-то пытается с нефтянниками…
Обидно, когда бесплатное впаривают за деньги. То есть людей обманывают. А если он переделал, улучшил и продаёт - пускай.
Кстати о качестве стабилизации. Запись крена/тангажа в ветер 6,5 м/с.
Это где так?.
Ой… и вправду… виноват… невнимательный… Решил, что 90град в пропорции это 180*0.5, а у Вас калибровочная дельта соответствует 90град… У меня решение более прямолинейное. Сначала считаю углы по трем точкам (для 90, 0 и -90град) в осях пирометров, потом поворачиваю на угол, заданный в конфигурации. При этом для 45град должно бы получаться:
R=0.7*S1+0.7*S2; P=0.7*S1-0.7*S2;
где R-roll, P-pitch, S1,S2- углы в осях сенсоров.
Но такой расчет завышает значения (вероятно из-за широкого угла чувствительности сенсоров) и более точно получается R=0.5(S1+S2); P=0.5(S1-S2);
Еще вопрос, для стабилизации Вы используете ПИД- регулятор? Какие постоянные времени используете для И и Д -ветви? Расчитваете ли это аналитически или подбираете оптимизируя переходную характеристику?
Я пока для своей поделки могу ориентироваться только по картинке и не могу строить графики. Но проект Graund Station продвигается, есть шанс, что на следующий сезон тоже смогу графики на ПК строить…
Каждый раз?.. Это же дооолго…
Да, по углу и угл. скорости.
Есть метод с продувкой 3D модели, он громоздкий (а расчёт для одного самолёта уходит 2 месяца), но даёт результат сразу. Он больше “для науки”. Проще тупо полетать пару раз и подобрать. Обычно по углу получается 2, по скорости 0,5 для верхнепланов.
Стукнитесь в мыло, скину свою диссертацию под честное слово не распространять в инете. Просто пока её не утвердит ВАК, она ещё не защищена и её можно использовать в нехороших целях… Как утвердит, материалы опубликую.
Я их строил с “бортового самописца” 😃
Нет. Из-за негармоничности их рабочей характеристики. Она отличается от синуса/косинуса в зависимости от конструкции датчика. Поэтому все методы - пропорциональный и тригонометрический - дают погрешности. Но с этим можно бороться 😃
Всю тему ниасилил, но вот нашел еще один проект телеметии, может пригодится кому…
rcmodelreviews.com/frsky_telemetry_project.shtml
А скока будет стоит и как приобрести данное творение (хотябы в виде мастер-кита. с электроникой дружу.) В ФПВ новичек, удовлетворило бы даже в виде Easy OSD.
В каком смысле по скорости? Д-ветвь пид-регулятора и есть скорость… Или скорость измеряется отдельными акселерометроми, а Д-ветвь от пиромеров не используется?
А я, играя настройками целый сезон, в итоге пришел практически к тем с которых начинал… 😃 И для крена и для тангажа постоянная времени И-ветви 1-2сек, ограничение 20%, Д-ветви 0.1-0.2сек.
Да уж какой кит, даже печатки нормальной не разведено… Последний вариант схемы могу выложить (надо только себя заставить нарисовать…), hex-ом последней версии поделюсь безвозмездно, те. даром… От спонсорской помощи тоже не откажусь… 😃
За длинные выходные, в перерывах между “отмечаниями” великого празника, осилил передачу телетексто-подобных тестовых строк с OSD на свою GrounStation. Передаю в двух строках по 24-байта. 1,5 байта теряется на синхронизацию+0.5байта номер фрейма+2байта на CRC итого в остатке 40 байт чистых данных на полукадр. Более чем достаточно выдать практически все что можно с самолета, по сути в реальном времени…
А OSD гораздо симпатичнее в итоге можно сделать через DirectShow уже на ноуте… 😃 Ну это так… Когда совсем уж нечего делать будет…
Больше беспокоит где рассыпуху в розницу прикупить(ЖПС, синхр. селектор),вот и подумываю может EASY OSD пока а потом, модернизировать ее. Платку могу в ПКаде развести и по фототехнологии травить. А на счет ОСД через ноут это клас, можно виртуальную панель с авионикой изобразить, наглядность.
Да… покупка комплектухи, это задачка не хилая… Как вспомню, сколько искал пирометры… Казалось- вот оно!.. кажись нашел!.. Всего-то меньше бака… Начинаешь разбирать… это оказывается для партии от 10…0шт… В розницу или фиг, или под 20 за шт… Но если отнестись к этому, как к творческой задаче (“уламывание” менеджера по продажам- это почти разработка протокола… 😃 ), то даже прикольно… ну или типа, как к азартной игре…
Поэтому если торопитесь, конечно надо искать что-то законченное, готовое, в комплекте… А вот если интересен сам процесс…
Вот какую тучу параметров уже передаю на GS (точнее с GS на хост):
Осталось разобраться, что с этим счастьем делать… Виртуальная приборная панель-красиво… но банально… И по сравнению с OSD имхо это шаг назад, менее удобно и наглядно… Стоить тренды… конечно… Но в реальном времени смысла от них не много… Это уж после полете по логам разбирать переходные процессы итп… Получается в реал-тайм лучше просто тихо писать в лог…
А, эта можно посмотреть кусок исходника для ПК который это реализует? Собствено меня интересует пример приёма данных из ком порта и реализация протокола. Ну например приняли несколько байт данных и CRC, проверили CRC если ОК вывели на экран и запросили следующий пакет данных. Если CRC не совпала , то запросили у контроллера повторить.
Канал самолет-GS значительно менее надежен (помехи- рядовое явление), чем канал GS-хост.
Поэтому протоколы разные, получаемые данные GS с самолета перекодируются в другие структуры, более оптимальные для передачи в ПК. Удаляются дублирующие значения, наиболее важные параметров, немного причесываются, ну и добавляются локальные данные. С GS в хост данные передаются пакетами с интервалом 20мс, все данные разбиты на 5 фреймов, период полного обновления данных на ПК т.о. =100мсек. Протокол GS-ПК простой- байт поточной синхронизации, длина пакета, тип пакета (номер фрейма), собственно данные, один байт простейшей CRC.
Вот собственно весь проект (в BCB6) мониторинга данных с GS. Бонусом там реализована загрузка прошивки в GS через бутлоадер. Приложение тестовое, слепленное на скорую руку, сильно не ругайте…
Monitor.rar
Спасибо, буду пробовать разобраться.
Возможно будет интересно.
Автор: Распопов В.Я.
Издательство: Гриф и К
Год: 2010
Страниц: 248
ISBN: 978-5-8125-1467-9
Формат: DJVU
Качество: среднее
Язык: русский
Приведены определения микросистемной авионики, малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и дана характеристика решаемых ими задач и проблемных вопросов проектирования. Изложена предметная область микросистемной авионики: принципы построения систем управления малоразмерными беспилотными летательными аппаратами и основы динамики их полета; принципы построения и законы управления автопилотов; датчики, применяемые в микросистемной авионике; системы ориентации и навигации и рулевой привод. Каждый раздел завершается контрольными вопросами.
Для студентов вузов, обучающихся по специальностям “Приборостроение”, “Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации” направлений подготовки “Приборостроение”, “Автоматизация и управление” и др., а также может быть полезна магистрантам, аспирантам и инженерно-техническим работникам.
letitbit.net/…/Mikrosistemnaja_avionika_2010.rar.h…
turbobit.net/eexm7d1rdjug.html
