OSD на ATmega1281
В общем Сергей msv, расскажи как биндить.
Можно подумать, я все помню… 😃 Кажись там все интуитивно понятно, сначала подольше подержать кнопку на приемнике (пока часто не замигает), а потом на передатчике.
Все параметры вроде понятно обозваны, имеют физическую размерность (в отличии от некоторых “конкурентов”… 😃 )и не должны вызывать вопросов.
На передатчике кратковременное нажатие приводит к переключение уровня мощности (видно по светодиоду).
На приемнике- запись текущих значений как fs.
RFM-ка работает не с любыми SynWord. Когда делал, читал на форумах, народ методом тыка определял, то-ли старшей бит должна быть 1, то-ли не меньше трех единиц в слове, ну или что-то подобное… В ДШ на эту тему вроде ничего нет.
INI у меня такой.
Frequence=433075
HoppStepSize=0
OpFrequence1=4
OpFrequence2=173
Deviation=8
OutPower1=4
OutPower2=6
TestFrequence=462562
TestDeviation=1
TestOutPower=7
DataRate=1
IdSys=197
RxCrystal=D1
TxCrystal=7A
Естественно RxCrystal и TxCrystal настраивал по частотомеру (15мГц на клоке меги). Тут тоже одна тонкость, если в экспериментах слишком разведете этими коэффициенты тактовые у приемника и передатчика, перестанет работать бинд. Ну при наличии частотомера легко сориентироваться, и подогнать передатчик поближе к приемнику.
ЗЫ Буду не против, если кто-то возьмется довести прошивки до ума. Например, я так и нашел, как грамотно выбрать индекс модуляции. У слона или эксперта кажись еще зачем-то мачестер включен. Ну и тп… Вообщем творчество одобряется… Тем более код простейший ( это не “высокая” математика IMU или АП, где с кондачка действительно не разберешься)…
Хм, у меня как раз перестало биндиться. Поменял IDsys и частоты в конфигураторе - связь пропала, и не биндится никак. Пытаюсь вернуться к исходному - никак. Перешивать все заново как-то глупо. Может действительно, покажете исходник, если не ассемблер, то в конфигурации смогу разобраться.
На GPIO2 вроде 1 МГц, старенький осциллограф показывает период 1 мкс.
P.S. Залил первоначальные (11) прошивки - связь есть. Продолжаю рыть.
Запоминание FS при кратком нажатии действует, уже хорошо. Попробовал 13-е прошивки - ничего не изменилось, только немного по другому данные хранятся. Биндинг как таковой не работает, связь есть при совпадении соответствующих ячеек в EEPROM приемника и передатчика. В передатчике можно менять конфигуратором, для приемника приходится прописывать ручками и шить программатором EEPROM. Могу расписать, в какой ячейке что лежит.😃 Жаль, нет частотомера, точнее формирователя для него. Попробую поставить фуз CKOUT, освободить ножку B0 и померить на ней.
Не биндиться, скорее всего потому что вы сбили значения Crystal Calibration. Вам нужен чатотометр что бы настроить.
15 мгц должно быть на 7 ноге Меги 88.
Все время забываю, что проекту уже 6й год идет !! Люди его уже прожевали и проглотили, а мы тут возимся ))
Писал-писал - все пропало. Вкратце, биндинг происходит так: включаем приемник, леды медленно перемигиваются, нажимаем кнопку секунд на 8, мигают часто. Включаем передатчик (кнопку при включении держать не надо), SUM_PPM выключен, леды мигают часто, нажимаем кнопку секунд на 5 и вуаля! бинд. Выключаем и включаем питание.
Далее , следующая проблемка. При подключении акка к регулю (который подключен к третьему каналу), регуль не армится ( не загорается зеленый лед на приемнике и регуль не пищит) с первой попытки. Нужно будет посмотреть, может RFMка не запускается, хотя 5в и 3.3в в норме, вроде.
А передатчик РРМ нормально видит?
Приемник в этот момент что делает? Медленно перемигивает светодиодами?
У вас прошивки может кривые. Посмотрите на предыдущей странице, Dacor выкладывал свой архив с платами и прошивками на LRS которые у него точно работают. У него то же по началу с какими то прошивками не работало.
Попробуйте залить их.
Когда заармится, все работает без вопросов. Передатчик PPM видит все время. Если приемник не заармился - то не горят леды на нем, ни зеленый ни красный, т.е. явно что-то в приемнике.
А маяк в приемнике через сколько сек после потери связи должен включиться ?
Когда на приемнике светится один светодиод (зеленый) работает маяк. То есть - секунды через 3 после пропадания сигнала.
Хм. Когда горит зеленый лед на приемнике и передатчике - это нормальный режим (двигаем стики - шевелятся сервы). У меня так (смотрим со стороны разъемов): зеленый, красный, кнопка.
Ой, еще раз.
Нормальный режим - светится зеленый (на самом деле очень быстро мигает).
Быстро перемигиваются красный и зеленый - биндинг
Мигает красный с частотой 3 Гц, потом горит зеленый 2 сек - нет сигнала от передатчика. Во время зеленого сигнала работает маяк
Понял, спс. А у вас как армится, с первого раза?
Не совсем понимаю проблему с армингом.
Могу сказать только одно, при выставленных фьюзах на бутлоадер из комплекта и при подключенном приемнике к АП, у меня приемник дествительно не стартует. То есть нужно включить АП, потом подключить приемник в разъем АП. При прошитом бутлоадере от ардуино (и тактировании от 16МГц кварца, конечно) такого не наблюдается. Причину не выяснял.
У меня все ЛРС от Сергея msv построены немного по другому - в передатчике RFM23BP. Вот версия 11 без проблем у меня работает, а в 13-ю пришлось подправить. О чем ни разу не жалею. Отличные результаты показывает. Но когда собирал в просто на RFM22B проблем лрс мне не делала и на 100мВт 4,5км летало на “недоантеннах”. Поищите пои посты в теме. Я выкладывал свои изыскания, в том числе и адаптацию других прошивок под железо msv. Жаль, что их сравнить прошлым летом так и не удалось. И уже, наверное, у меня не выйдет 😦. Если интересно, могу рассказать немного муторный способ подобрать калибровочные константы без приборов. Если вспомню 😃
У меня первый этап освоения, до АП еще время дойдет. Сейчас пытаюсь получить простой аналог приемника-передатчика на 2.4 ГГц. Т.е. даем сум_ппм на передатчик, сервы и регуль на приемник - и летаем , проверяем антенны и увеличиваем дальность. Если приемник не зажигает зеленый при подаче питания от регуля, значит не работает. Выдергиваем аккум, опять втыкаем - опа, завелось! Управление работает норм, рули шевелятся, зеленый лед горит постоянно. Почему с первого раза не завелось? Кстати, это идея, насчет бутлоадера и его фьюза.
Насчет констант. Если частоты не расходятся на более чем ±9кГц, то с этим справляется автоподстройка частоты (встроенная, так сказать). Я прав?
А вы фюзы выставили правильно?
Думаю, любой фьюз неправильный - и либо не запустится канал, либо не будет шиться через бутлоадер. С этим все нормально.
Насчет старта приемыша. Просто кинул перемычку земля-RxD (съемную) - и приемник стартует всегда, хотя это еще проверю.
Нужна помощь клуба.
Запустил АП.
Дано : ОСД версия 2.11, плата заводская от UDB. Все прошивки встали нормально.
Вчера включился. Работает : оба стабилизатора питания, захват синхры, модуляция информацией, вывод картинки на монитор. РРМ не подавался, режим выводит FS.
Что не работает :
- GPS communication error (черт с ним, пока не подключен)
- IMU communication error (???)
- no command (или no control, както так)
Это что, куда копать ?
ИМУ подключен, блок RemControl подключен. На ИМУ и дистанционке моргают диоды. ИМУ в TestIMU видится, кубик крутится.
Далее. TestImu. Работает странно, рывками както 2-3 секунды крутит кубиком, на 2-3 секунды замирает. НО : когда кубик замирает, в окне Debug продолжают мелькать строки с данными (при вращениях ИМУ по осям, в соответствующих столбцах продолжают меняться HEX символы), При нажатии на Trend - при зависании кубика продолжают отрисовываться графики.
Подтолкните пжлста.
С наилучшими.
По ГПС понятно - нужно подключить.
По “no controll” - нет на входе сигнала РРМ (его нужно подать, при чем таким, чтобы газ был в минимуме и режим полета Manual).
По ИМУ. Я уже не помню почему, но после заливки очередной прошивки в ИМУ (долго у меня она не работала, пока прошивку не подобрал), мне пришлось поменять местами провода Тх и Rx (либо при выходе из ИМУ либо при входе в АП - не важно). Если нужно, выложу работающую у меня версию прошивки ИМУ с кварцем 16.0 МГц.
По ИМУ:
А вы его настраивали?
Там в архиве есть файлик как настроить ИМУ.
Если иму настроено, то после подачи питания на АП, нужно иму не трогать с минуту или 2, она должна откалиброваться и заработать.
На экране в верхнем правом углу будут показания работы ИМУ, в градусах по тангажу и по крену, и палочка перестанет крутиться в белом кружечке. Как это произойдет, ИМУ заработает.
Не вздумайте лететь, если иму не откалибровалась.
По поводу белых кружков, это относиться ко всем крутящимся палочкам, которые в правом верхнем углу. Если палочка вообще не крутиться, значит данных не поступает. Если палочка крутиться в кружке значит данные есть, но они не корректны.
Верхний параметр - это РУ, данные по РРМ или по UART, АП определяет автоматически. Если есть, и канал газа и канал управления режимами, стоят в -100%, значит все ОК, палочка будет крутится без кружечка.
Второй сверху это данные GPS. Если спутников хотя бы 6 или больше, а так же пойман флаг 3D FIX, то палочка перестанет крутиться в белом кружечке. В идеале желательно что бы спутников было 9 - 11, тогда можно летать.
И третий это работа ИМУ. При включении появляется цифра 100 и если иму не трогать, цифра начинает постепенно падать до 2-3. Как только значение 3 или 4 не помню, простоит определенное время, более 5 сек, точно не знаю, то ИМУ откалибровалась. Появляются значения углов.
Как только все три палочки начнут крутиться без кружков, значит АП готов к полету. При этом, загорится на плате REM_CONTROL , ЗЕЛЕНЫЙ светодиод, это означает дан зелёный свет на взлет, в прямом смысле, значит можно лететь.
Еще возможно у вас возникнет вопрос по микшированию двух дискретных каналов, в один канал. Один должен быть 3-х позиц тумблером, а другой 2-х позиц. Как смикшировать каналы есть информация в архиве. Но там не сказано как это, конкретно сделать в аппе. Часто бывает аппы, китайские с дебильными прошивками. Если у вас Турнига 9Х, то советую заменить прошивку на ER9. Она более адекватная, и там вменяемые микшеры.
Я тут недавно, пытался смикшировать каналы на старой, но очень крутой, на то время аппы, Futaba FC 28. Это ужас, таких танцов с бубнами я давно не танцевал. Аппа имеет очень странную прошивку, и не имеет такого понятия как свободные микшера.
Если нужно, выложу.
Нужно. Выложите.
ИМУ в TestIMU виден, файлик про его настройку прорабатывал. Как себе я понял, подстраивать ничего не пришлось. “Кубик” крутился ровно, Недо- или Пере- регулирования не было.
Вчера все собрал в кучу и включил - грит “… нет ИМУ…”. И в TestIMU кубик идет рывками. При этом в окне Дебага “цыферки” не тормозят и кривые графиков не рвутся.
Про переброс 2х сигнальных проводков - попробую. Т.к. с TestIMU обмен идет, это не Tx-Rx, а SCK-SDO .
Еще про ИМУ. После подачи питания он действительно 1-2 минуты помигивает светодиодом и в TestIMU держит Status = Not Ready. Затем, диод начинает мерцать, Status=Ready. Тут все вроде нормально.
Не вздумайте лететь
АП еще на стенде ))
Ок, уже давно.
А носитель при этом - просто не трогать, или ставить ровно в горизонт ?
И-да, про ЖПС. Строку инициализации (в мануале указана) - в него чем заталкивать ?
Да так и должно быть.
Прошивка которая у вас, нормальная. Я делал на ней 4 ИМУ, все работали.
Еще зависит какие датчик попадутся. Они немного разные. Бывает ИМУ с первого раза работает, бывает настраиваешь.
Может TX RX перепутан.
Если перепутан, то палочка не будет крутиться вообще.
какой gps модуль? от этого сильно зависят инструменты заталкивания
Просто не трогать, и что бы ветром не качало.
Это если GPS приемник на на MTK чипе основан, то нужно в него заталкивать.
А если от U-BLOX приемник, то там другая программа для настройки. Я выше выкладывал инфу про U-BLOХ.
GPS такой : www.ebay.com/itm/271434603962
U-Blox походу.
Сергей, она вообще не крутится. Переспрошу : Tx & Rx (естественно) те, которые идут в АП к ногам Меги ?
Антенну к плате прикрутить термоусадкой, или припаять / приклеить чем ? Там такие ловкие 4 контактные площадки по углам …
