OSD на ATmega1281
Зайдите в конфигуратор Advanced --> FS Detect Mode и посмотрите какой тип определения Файлсейф у вас стоит. Там три типа. Они описаны, в конфигураторе.
Видимо, при FS приемника 8-й канал выдает 2 мс, и АП видит что приемник ушел в FS. А если приемник видит сигнал РУ, то выдает 1 мс.
Приветствую читателей этой ветки.
Платы печатные получены (ubd грац !!), рассыпуха закуплена, плата датчиков еще гдето в пути, но не суть.
Приступаем )) (нас двое).
Прикрутил GPS приемник от U-Blox.
В архиве, описание как я это сделал.
Я думаю будет интересно тем кто сейчас ваяет наш АП!
По поводу плат. Платы на АП кончились. Есть только мелкие платы: IMU, датчик тока, микр усилитель, плата с кнопками и светодиодами.
Если будет много желающих, можно заказать. Минимальная партия плат из 25 шт, будет стоить примерно 3500 - 4000 руб.
1 АП возьму )) (комплектухи покупал всего х2)
Сергей, чтобы не перечитывать заново 46 страниц - почему такая плата большая (версия 2.11) с кучей свободного места? Помню, была печатка 2.09 - так гораздо компактнее, от Dacor тоже была гораздо поменьше.
В чем тут “глубинный физический смысл”?
Плата нормальная. Просто на ней разведен ВЕС для питания серв, и потому получилось большая.
Если будем заказывать новые платы, то там я сделал плату компактнее. ВЕС расположил более грамотно. В прошлой плате ВЕС разведен был на скорую руку.
И тем более в SkyWalker самолетах, там места много, это не критично.
Dacor и многие другие, используют свои платы, сделанные по ЛУТ. Они убрали все что он не нужно с платы, и получилось компактнее. Эти платы в единственном экземпляре. Вы можете под ЛУТ сделать как угодно. Но для завода я развел на плате все разъемы и ВЕС.
ВЕС для серв, грамотнее развести именно на плате АП, так помех от мотора меньше, и от серв, а не использовать ВЕС встроенный в регулятор хода. Тем более есть регуляторы, у которых вообще ВЕС нет, и есть гальваническая развязка от приемника, в нашем случае от АП, это еще лучше. По этому ВЕС на АП необходим.
Если ВЕС не нужен его можно отпилить. И использовать другой внешний, подпаяв его к плате АП.
В версии 2.09 не было баро-датчика высоты, не было баро-датчика скорости, разъемов по меньше значит.
Сейчас я разработал новую плату, она компактнее. Там я расположил ВЕС более экономично к размерам платы. Его так же можно отпилить, по черной линии, см. ниже фото-вид.
Те платы, которые я выкладывал крайний раз в одном из своих сообщений имеют все необходимые разъемы для подключения всех датчиков. Я убрал только вторую кнопку, управление фотоаппаратом, все выходы управления (за исключением 1,2,3 каналов), убрал всевозможные BECи для питания сторонних устройств (считаю их абсолютно неуместными на плате АП). В итоге получилась “двухэтажная” плата размером 38.5*56 мм. Можно еще ужать (ну или баровысотомер вкорячить на одну из этих плат) - мне уже лень было это делать.
Что это?
Пультик управления АП для настройки в поле без компа. Применяет 0,96 дюймовый графический дисплей. Подсмотрено здесь : www.pitlab.com/dedalus/…/Dedalus_manual_ru.pdf
Нафига? На нашем АП, можно войти в экранное меню, и там все настроить.
В инструкции читайте как войти в экранное меню.
Ухаха, прокол 😉 Изучайте мат.часть !! Мой еще не включается, мне можно немного потупить )) Надерем Питлабу пятую точку !!
Что такое Питлаб?
А понял. Вопрос снят.
У вас как дело движется? На чем остановились?
Забросал плату рассыпухой с обеих сторон, паспаял микросхемы, вчера стопонулся на модуляторе, но ваши разъяснения получил. ИМУ не собрано - датчики еще не доехали но уже на таможне засветились.
Коллега по хобби (авиа + паяльник) монтирует ЛРС. Пока без усилителя. А про ЛРС, к слову. Даташит на усилок весь построен на входной мощности 20 мВт. Следует ли понимать, что РФМ программно устанавливается на эту мощность?
Да. Там есть программа конфигуратор, в ней устанавливаются все эти параметры.
Тоесть, пока я не получу этот усилитель из китая, я смогу раскачать РФМ на 100 мВт и “кататься” на РЛС пока на такой мощности. Так?
А она может разе 100 мВт? По по моему только 20…
Если можно 100 мВт, тогда да можно и на ней летать.
В теме про поисковые маяки 100 мВт постоянно на слуху при “уровне мощности = 7”, да и про baychi ЛРС тоже было. В даташите указано +17 дБм - это сколько в ваттах?
Не знаю. Вот и проверишь на сколько брать будет.
Не понимаю, что вы обсуждаете… Но если про RFM22b, то это 20dbm (100мВт), и это несколько км спокойного полета на ненаправленных антеннах и равниной местности.
Вчера слетал на 10 км! Побил свой рекорд!
Тут обсуждаем: rcopen.com/forum/f90/topic200764/6562
Здравствуйте! Чтение темы заняло немало времени. Возможно, удасться повторить разработанное устройство. Дорогу осилит идущий.
Радиоуправление на 433 МГц в общем, заработало. Не смог найти инструкции-описания работы , а без нее - никак. Нашел только:
“Сделал пока двухчастотный fhss и тестовый режим с почти непрерывной передачей и небольшой девиацией для настройки АФУ и мониторинга gmrs рацией. Все конфигуряется простенькой программкой через rs232.
Кратковременное нажатие кнопки - переключаем между двумя уровнями мощности (задается в конфигураторе),
длительное- в тестовый режим,
удержание перед включением - передача биндинг-пакета приемнику с указанием текущей конфигурации.” Для меня этого маловато 😃
Интересуют следующие вопросы:
- Назначение светодиодов и кнопки на передатчике и на приемнике.
- Программа - конфигуратор LRSConfig.exe - описание, оптимальная конфигурация для разных ситуаций.
- Процесс биндинга приемника к передатчику.
- Триммирование, экспоненты, инверсия. Возможно ли без АП?
- Арминг регулятора. Почему-то очень слабая связь, чуть разнесешь антенны - нет связи и регуль не армится. Подносим руку к антенне, связь пропадает (мигает красный светодиод) и включается двигатель. Странный FS… Передатчик без УМ, но выставлено 20 дБм, LM317 ощутимо теплая. Ну пусть антенны не идеальные, но все же… Возможно, что-то не настроено.
Об измерении мощности. 0 dBm = 1мВт, +20 dBm = 100 мВт. +17 dBm = 50 мВт. Гугль как бы.
Да инструкции нет. Эту LRS мало кто собирал. Я когда себе делал, то у Сергея по телефону спрашивал.
Есть описание небольшое по пунктам программы конфигуратора.
DI Sys - индетификационный номер системы. Цифра любая.
Crystal calibration - сдвиг частоты задающего генератора для приемник и передатчика. Это для настройки что бы частоты работы были одинаковые. Встаем частотометром на порт GPIO2 на RFM22, и меняем эти значения, так что бы частота была одинаковая для TX и RX.
Normal Carrier Freq - Рабочая частота системы. Я не знаю зачем это. Ставишь 433000, и частоты каналов которые ниже выбирабтся начинаются с 433000.
Hopping Step Size - шаг для выбора каналов. Это просто сделано для удобства выбора каналов.
Operating freq 1 - частота канала 1
Operating freq 2 - частота канала 2
Data Rate - хз зачем.
Deviation - уровень девиации. У меня стоит по умолчанию 2,5 кгц. Мжно поиграться этими значениями. Может будет влиять на дальность действия.
Вот это интересно. Тут можно установить мощность передатчика. т.е. выходную можность RFM-ки. т.е. она влияет на выходную мощность вообще передатчика.
TX Output Power L1 - Мощность 1TX Output Power L2 - Мощность 2
При включении передатчикиа включается можность L1.
Что бы переключаить на L2, нужно кратковременно нажатать кнопку на передатчике. Загорается какой то светодиод (не помню какой), и включается L2.
Или наоборот, при включении L2, а нажатием кнопки будет L1. Это нужно проверить, по потребляемому току передатчика.Для первого ключения LRS можно сделать обе можности одинаковые и любые средние значения. И не подавать питание на выходную микросхему усилителя мощности. А к выводу АНТ у RFM припаять четверьть волновую антенку, т.е. проволочку длинной 173мм.
Потом уже как все заработает, пробовать то вклчюать с усилителем. Желательно иметь измеритель мощности. И первое включение делать на нагрузку 50 ом. т.е. на мощный резистор 10-30W - 50 ом.
Можно без измерителя можности, можно по потребляемому току судить о мощнгсти примерно. P=(U*I)*0,5. Где 0,5 это КПД 50 %.Testing Freq - Это частота работы маяка. Когда приемник не видит сигналла с передатчка, то он в эфир выдает на этой частоте сигналл SOS. Для поиска. Классная штука!
Testing - это девиация. Для радиостанций на 433 мгц, выбирается девиация 2,5 кцг. По моему так. Можно узнать по тех характеристикам к риадистанции. Но стандарт у р-ций на 433 - это 2,5 кгц должно быть.
Ну и
Testing Output Power - это уровень выходной мощности при передачи SOS.
В общем то более менее понятно должно быть. Там ничего сложного. Сначала нужно забиндить и настроить по описанию выше.
Как биндить: удержание кнопки перед включением - передача биндинг-пакета приемнику с указанием текущей конфигурации. Нужно ли на приемнике что то нажимать? Я не помню…
Это все что про это я знаю. Сам биндил года 3 назад, так до сих пор все работает.
В общем Сергей msv, расскажи как биндить. А то и я забыл…
- Про кнопку понятно. Она для биндинья и переключения мощности TX Output Power L1 и L2.
- Выше
- Этот тут причем. Это делается на передатчике, т.е. в РРМ кодере. К LRS это отношения не имеет никакого. LRS это просто передатчик готового РРМ сигнала, и все.
- Не знаю почему так.
Вы забиндили? Как он у вас вообще может работать?
Спасибо за быстрый ответ. Так и забиндил: на передатчике кнопку зажал и включил питание. Вообще-то я много чего делал 😃 Через три дня интенсивных реанимационных действий на TX и RX погасли красные леды и остались зеленые. Проверка PPM на каналах приемника показала, что каналы соответствуют, ширина импульса меняется при работе стиками.
Не могли бы вы сбросить конфиг файл от конфигуратора с рабочими настройками? Т.е. прочитайте, выйдите с сохранением и пришлите .ini
Кстати, SUM_PPM с моего HK-T6A имеет размах 4.85в, и поначалу передатчик его не видел. Уменьшил резистор на 10к до 4.5к (это который на входе) и транзистор заработал.
Потому что рассчитывалось что размах будет равен напряжению питания передатчика 10-12В.
Пока не могу.
