Драйвер mosfet mc34152
Даташит мне не нужен, я и сам его легко найти могу. Если нет схемы включения, то и говорить не о чем, извини. Какой регулятор на Пике? Их что один в интернете?. Мож ты его в сетевую розетку втыкаешь, или впаял не той стороной 😃 Безпредметный разговор…
Транзисторы целые.
Включал по разным каналам(драйвер двухканальный) и по одному каналу с резисторами в затворах.Результат один.Сжег три штуки ,прежде чем поднял руки.Кстати,был еще один пострадавший,но давно rcopen.com/forum/f8/topic1615.Datasheet на драйвер www.webfile.ru/127082 (241 Kb)
Power Supply Voltage 6.5 V min
У вас есть DC-DC до 10 Вольт для питания драйвера?.. уверен, что нет! В таком случае никаких гарантий.
При включении движка - резко падает напряжение питания Результат - соответствующий скачек на затворе и (см. схему драйвера) базах управляющих транзисторов. Отсюда все траблы… и вообще микруха честно говоря г-но…
Ивините,регулятор с этого сайта ,Виталия Пузрина.
Мелкий моторчик крутится безукоризненно,следовательно впаяно стороной той.Включалось в тестер www.geocities.com/ilufa/DST_E.htm
Схема включения драйвера в даташите.
В первый раз включал от самодельного блока питания именно на 10 вольтах(защита на 15 А).
Потом 8 банок sanyo 3300 .Какой провал может дать SPEED-400 на холостом ходу?Хотя действительно думаю,что проблемы с питанием и микруха требует более тщательной обвязки.Уж больно основательно она выгорает.Просто повелся на то,что кто-то упоминал ее в форуме.Можете предложить альтернативу?
Могу предложить схему драйвера на фет транзисторах (2 сборки) как раз низковольтная… у меня работает на регуляторе (самодельном) тянет 6!!! паралллельных транзисторов IRF2804 безлимитный регулятор (без реверса) ездил на XXX-T очень успешно с мотором TINITY P-94 и TRINITY D-5. Провода толстенные греются, а транзисторы -нет 😃)) и тем более драйвера их… ну чего, схемку подкинуть? 😃
Если это она rcopen.com/files/4174dce6997073007715a05e ,то я ее видел ,и даже собирался воспользоваться 😃 .Просто хотелось поставить точку.
Спасибо.
Спасибо.
Не совсем оно… новая схема без реверса… а вот скажите, вы кондер на питание ставили гденить на 6000?
Я имел в виду принцип.Хотя если не трудно,вышлите мне схему на мыло xrx02(сабака)ua.fm ,чтобы не изобретать велосипед:).
Конденсаторы я ставил только те,что рекомендуются по инструкции.Наверное,действительно,разговор беспредметный.Я надеялся ,что кто-то уже лепил подобную микруху.Я на ней поставил крест(они у меня кончились 😃 ).
Ну и правильно. Диод, кстати, параллельно мотору вешал? А то могла и от перенапряжения вылетать.
Естественно.Это уже далеко не первый регулятор.
