Подскажите стабилизатор напр на 5 В
sergee
Удалил то что неправильно написал ! Еще раз приношу извинения ! Просто у меня имя тоже Сергей , вот видно на него и отреагировал
JON
[quote=Русинов Сергей;1670012]На картинке она???
Абалдеть… Вобщем так.
  1. Кормим триггер напрямую от приёмника без всяких диодов.
Да уж!!! Надо быть совсем больным на голову чтоб посоветовать запитаться от электронной части приемника.
to sergee - вроде про чушь обращение было не к вам
Русинов_Сергей
Всё ещё кипятите??? Тогда мы идём к вам… 😃
JON:
Доктор, я жить буду??? 😉
JON:
Сервы запитаны от механической части приёмника?
Или не так… Сервы питаются тем же напряжением, что и приёмник?
Если автору схемы так захотелось всунуть сороковую микрушку, то надо было не вгонять 4013 в странный режим, а использовать специально обученную 4093.
JON
Русинов_Сергей:
Любое напряжение будет равно 4,8 вольта. 😃
Питание приёмника стабилизировано.
О чем вообще речь то была!
вот уж не знал, что у приемника есть механическая часть. 😃
RDoc
Господин sergee, обращение было не к вам ( там же указано к кому)
По поводу того, что уже посоветовали, спасибо. Но большой корпус не подходит.
У меня уже есть спаянный и прекрано работающий килсвитч. Но я изменил условия и хочу переделать его. В начале он у меня питался от стабилизированного источника ( был линейный БЕК), теперь же я хочу его питать от А123. Поэтому хочу застабилизировать напряжение на входе. На плате есть не большое место ( вместо трех ранее используемых диодов), куда можно впаять стабилизатор ( ТО220 туда ни как не лезет)То что стабилизаторов куча , я это знаю. Но мне надо чтоб устойчиво работал в диапазоне от5-5,5 В и до 7,5 В ( или даже до 8,5 В если будут полимеры) и на выходе было 5 В ! Проблемма в том , что я не могу выбрать оптимальный ( не хватает знаний). И надо чтоб не создавал помех приемнику!
Предложенная микросхема L4941 по даташиту применяется с конденсаторами на входе и выходе ( если я правильно понял), значит она дает какие-то импульсы, а это может помешать приемнику. Или я чего то не так понял?
Вроде спросил элементарную вещь. Ведь любая электронная схема имеет на входе стабилизатор или должна питаться от стабилизированного источника. Т.Е. для человека разбирающегося и строящего схемы это не должно вызвать проблем. Тут вроде и приемники и передатчики самодельные делают. Значит есть спецы ( а не теоретики) Может можно использовать стабилизатор как в приемнике или аналогичный.
Большая просьба, не умничать и не советовать куда подключиться и от чего запитаться . А то бред молодежи уже достал.
sergee
RDoc:
Нет она линейная и импульсов сама не дает , емкости нужны чтобы не было самовозбуждения (так почти во всх линейных стабилизаторах делают), они обычно не большие. и хотябы по 0,1 мкф надо (по выходу бы всетаки желательно ну 10 ). При 5 на входе 5 на выходе линейный не даст , ему перепад нужен для работы, но 5,5 уже достаточно. к1158ен5 есть в корпусе поменьше ТО220 , но не намного. В приемниках чаще стоят LM1117 на 3,3 В . Вашу схему тоже можно запитать от 3,3 , тогда гарантировано будет работать стабилизатор LM1117. Единственное придется наверное чуть уменьшить R4 и может быть R1. Попробуйте запитать схему от 3,3 напрямую без диодов , если будет уверено работать ставьте LM1117 на 3,3 В (их еще можно часто на видеокартах старых найти ) . Или еще выше озвучивали вариант резистор со стабилитроном на 3,3 -4,7 В , резистор вместо диода в вашей схеме , стабилитрон паралельно питанию микросхемы. Номинал резистора исходя из тока 10-15 мА через него при минимальном напряжении питания (гдето около 100 Ом при напряжении стабилитрона 3,6 В и минимальном питании 5 В ). Стабилитрон любой с минимальным током стабилизации несколько мА, типа такого www.platan.ru/cgi-bin/…/id=61699&group=410 . Из недостатков схемы со стабилитроном , чем выше напряжение питания тем больше потребляемый ток .При резисторе 100 ом и 10 в на входе гдето 60 ма, и на резисторе 0,5 вата мощности выделиться , то есть он не маленький будет.
P.S.Еще раз прошу за то что написал не разобравшись
RDoc
Спасибо огромное за помощь!
Хотел уточнить по поводу к1158ен5. Не ищется такая вообще. Я смотрел кр1158ен5, может это другая. Уточните пожалуйста маркировку. И к ней не надо вешать конденсаторы? она без помех будет работать?
Со стабилитроном не буду пробовать, это для меня темный лес. На 3,3В попробую, правда если надо будет резисторы подбирать, то я ничего и не увижу ( работает или нет)
Еще в поисковике находил такую ADP3330ARTZ-5 , это из той же оперы?
и такие LP2992AIM5 , MCP1702T-5002E ( тут вообще написано входное от 2,9-12В и на выходе 5В)
sergee
1158ЕН5 тут www.platan.ru/pdf/00798.pdf, Совсем без емкостей не советую , от линейных помех нет при правильном включение (емкости нужны) . ADP3330ARTZ-5 из этой же оперы и специально предназначена для работы с малыми емкостями (всего 0,47 Мкф). Только учтите она не очень большая , 3 на 3 мм вместе с ногами и планарная (пайка на поверхность). LP2992AIM5 примерно то же самое (2,9 -12 вольт это для всех моделей , а среди них есть и с 1,8 на выходе, а так все равно на входе должно быть меньше чем на выходе).
RDoc
Еще раз спасибо, думаю что 1158ЕН5 в маленьком корпусе будет самое то.
mikki
Только учтите, что если ЕН5 будете использовать, то напряжение борта не должно проседать ниже 5,6В… А борт может и ниже просесть.
Так что ИМХО все же лучше на 3,3В стаб взять для надежности.
А насчет увидеть как работает - подключите вместо оптрона светодиод и все будет видно (у меня он в параллель стоял, но только через свой токогасящий резистор). А для проверки можно и так))
Русинов_Сергей
mikki:
Нельзя подавать входные сигналы, не подав питание, а также недопустимо превышение уровня входного сигнала над питающим напряжением.
Повредить микросхему может так называемый “тиристорный эффект”, возникающий при превышении уровня входного сигнала над питающим напряжением.
Берите. Не возражаю. 😃
RDoc
Ну с A123 просадка ниже 5.6B маловероятна.
Хотелось бы узнать что будет если все же просядет. Скажем на входе будет 5 В, что будет на выходе???
Экспериментировал со своим линейным БЕКом ( дуальски). Там при установке например 6В и снижении напряжения входящего ниже - скажем 5,5 В, на выходе теже 5,5В.
В каких то приведенных мной импортных стабилизаторах было падение напряжения 0,2В. Главное чтоб хоть что то было на рынке.
sergee
RDoc:
на 1158ен5 при этом на выходе почти столько же сколько и на входе. Вот померял :
вход 5,62 выход 5,08;
вход 5,43 выход 5, 08;
вход 5,06 выход 5,01
вход 4,83 выход 4,80
все это при токе мА 8-10
Но я вам всетаки советую стабилизатор на 3,3 В . При 5 вольтах у микросхемы 4013B единица должна быть не менее 3,5 в (по документации) и сигнал канального импульса от приемника может приниматься не уверенно (именно для того в схеме диод последовательно и поставиличтоб снизить питание и порог переключения соответственно. Пороги для кмоп обычно 0,7 и 0,3 от питания и не стоит подавать сигнал между этими уровнями если нужна стабильная работа ). В том приемнике что я выше фото приводил стабилизатор внутри выдает 3,26 в и импульсы на каналах имеют такой же размах. На всякий случай;) вот выход одного из каналов приемника (фото с осциллогрофа)😁.rcopen.com/files/4b571def9970730077eb459e
mikki
Я бы, например, не стал применять стабилизатор, питание которого может выйти за рамки описанного в даташите… Тем более топикстартер как раз и ратует за надежность… Лучше уж DC-DC преобразователь поставить коли совсем невтерпеж. Ну и обвесить его на всякий случай конденсаторами и ферритовыми кольцами… А проще всего взять да и поэкспериментировать насчет влияния импульсников на радиотракт, да и выложить на суд общественности)))
Но все же прикиньте вариант стабилитрона с резюком - работать будет адназначна))))
RDoc
Попробую и со стабилитроном, вот только морозы спадут, а то до рынка не добраться. Только подскажите конкретные стабилитрон и номинал резистора ( как он вообще рассчитывается). Такой подойдет - 1N4732A это на 4,7 ( есть еще на 5,1 - 1N4733A )И почему на 4,7В. Схема работала только в диапазоне 4,8-5,2 В ( при 3,3 В не пробовал)
А может просто надо было уменьшить R4? при понижении напряжения?
mikki
Стабилитрон лишь ограничивает верхнее напряжение. Нижнее нехай аккумулятор обеспечивает)))
Стаб нужно взять на 4,7 - 5,6В Резистор - думаю 50-100 ом будет достаточно при токах потребления схемы 20-50мА
R4 ограничивает ток через светодиод. Его можно уменьшить если снизить питание на 3,3В
А вообще не проще сварганить элементарный программатор из пары резисторов и пары стабилитронов и сделать нормальный полноценный свич с разными опциями? Вы про него читали)))
RDoc
Спасибо.
Про программируемые свитчи конечно же читал. Очень нравятся, но я трезво оцениваю свои возможности 😉 . Если б были уже запрограммированные микрухи… Кстати, там ведь тоже нужно стабилизировать напряжение на входе? или нет. Почему то об этом ни кто не упоминал.
mikki
Дурное дело нехитрое (эт я про прошивку МК)
Просто микроконтроллер питается от 2,5-6В, поэтому обычно его питают 3,3-5В Так что проблем с выбором стабилизатора там нету. А если питание от 4,8В - то и стабилизатора не нужно. А залог устойчивости МК - использование сторожевого таймера и максимально быстрая перезагрузка с сохранением параметров… тогда мотор дажене заметит, что зажигание отключалось)))
Вот программа прошивки www.ic-prog.com/index1.htm
Вот схема простейшего программатора
sergee
mikki:
Только надо учесть что ниже какого-то напряжения на входе, стабилитрон уже работать не будет, а последовательный с ним резистор некуда не денеться и питание будет идти через него и падение на нем (а соответственно и напряжение питания схемы) будет зависить от потребляемого схемой тока . А он в этой схеме может меняться на десяток милиампер (ровно на ток через светодиод оптрона). Да и на резисторе со стабилитроном при повышенном напряжении лишняя мощность рассеиваться будет.
mikki
Ну тут можно и посчитать, а можно и тупо поставить переменник Ом на 100-200 и подобрать по надежному срабатыванию схемы на пониженном напряжении.
sergee
mikki:
дело не сколько в пониженном напряжении , сколько в том что оно будет меняться в зависимости от того включен оптрон или нет . И логические уровни срабатывания тоже будут меняться. Для примера : резистор 100 ом , напряжение ниже напряжения стабилизации стабилитрона и он соответственно уже не работает. Оптрон выключен , схема потребляет 1 мА - падение на резисторе 0,1 В. Оптрон включился , потребление 10 мА - падение на резисторе уже 1 В. Хотя работать скорее всего будет, у кмоп запас есть по помехоустойчивости . Но стабилизатор все таки лучше . Можно взять на 3,3 и поставить в между его землей и минусом диод в прямом включении , будет как раз где-то 4 В на выходе, и до 5 в по входу будет работать если взять даже чтото типа LM1117 (максимальное падение 1,1 в при 100 мА) и уменьшить R4 до 500-300 Ом.
mikki
Да эт понятно все… Просто человеку нужно дешево и сердито(в плане не заморачиваться) и чтобы еще и НАДЕЖНО было… Ну а для этого я и написал, что подбирать надо этот резюк
