Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
хм… а вот еще непонятность. не сохраняются настройки battery alarm и battery max.
гм… вроде Алексей правил прошивку на этот счет…
какую заливали ?
дык. исходник брал на проекте Димы Орлова. версия 1.9 MSV для турниги.
гм… может быть я ошибаюсь, но мне казалось что исходники от Алексея более свежие будут…
вот например он выкладывал rcopen.com/forum/f8/topic182549/238 причем можно почитать на 6 странице - он много глючков и неточностей исправлял… попробуйте ее…
короче лёха чот накрутил там такое😁, сохраняется всё, ну очень хитро;)
короче меняем значение напряжения battery alarm , потом жмем джойстик в лево что бы надпись battery alarm стала черной, и выходим из меню. выключаем аппу и заново включаем, напряжение сохранено, так же меняем и battery warning 😵
я в исходнике поправил пороги в секции начальной инициализации и переинитил еепром.
а в исходнике уже все есть испровления что Алексей вносил?
Это не Алексей, это я… каюсь… И ведь несколько раз попадался- вроде бы не сохранилось, тут же проверяю, да нет… нормально… показалось, думаю…
Теперь понятно, сохраняет в момент выхода из режима редактирования только тот параметр, который выбран. Надо вообще сохранение перенести на выход в подменю алармы…
да вроде все изменения/правки для турниги там были. пару дефинов поправил, да процедуру работы с дисплеем поменял.
Сергей Мельник тут ещё к вам пару вопросов есть. к примеру если в канала задаёшь ЕПА- 50 и ЕПА+100 то почемуто уходит нетраль, хотя по логике все что далет ЕПА это задаёт максимальное отклонение машинки от нетрали
потом хорошо бы в тройном тумблере сделать значения со знаками + и -
а у меня не уходит ! 😃 правда еще прошивка конечно не для использования 😃)
Вячеслав, порадуйся за меня - я запустил PPM на своей прошивке…
я уже в дневнике:)😃
По этому поводу в соседней ветке долго спорили. Кто-то видет епа в ограничении, кто-то в масштабировании относительно концов перемещения, кто-то - в масштабировании относительно нуля.
Сергей осуществил все три варианта. Выбираются - условной компиляцией. Я компилировал “по умолчанию”. Нравится другой вариант - он у тебю будет😁
мне тот вариант, где максимальный расход сервы относительно нуля плиз 😃
Много народу хочет меньше функционала, больше моделей. Поменял две цифры в дефайнах. Ловите. Нет полетных режимов, за-то 8 моделей. Трех-позиционный тумблер работает как SW2 (независимо от крутилок). Все крутилки работают. В принципе, и на этом функционале можно многое реализовать. Не получится только отключать\включать в полете микшеры. Закрылки можно к тумблеру привязать, но при их переключении - триммирование возможно будет уползать и его тоже придется настраивать как микшер. Чуть геморно, за-то “дешево и сердито”.
Версию считаю утопичной, что-то переделывать в ней не буду точно. Разве что со временем, возможно что-то перекачует сюда из “полноценного” варианта.
З.Ы. Моделей можно сделать еще больше! А если ничего кроме названия модели не сохранять, то получится гараздо больше, чем “больше!” 😃 Догоним и перегоним немцев!
полистав документацию на оригинал (MSV) и полазив по меню понял, что нет предустановленных микшеров. например элевонов. и надо все миксы набивать руками. или плохо искал? можно пример для настройки элевонов для пушера?
прошивка от MSV тем и хорошо что в ней нет стандартных микшеров:o настройки были в описание кодера от MSV
cgi.ebay.co.uk/…/110558826159?cmd=ViewItem&pt=UK_T… я тут прифигел от цены:)
Можно. К примеру.
Канал 1 Газ 100, остальные по нулям.
Канал 2 Элерон -50, Руль выстоты +50 , остальные по нулям.
Канал 3 Элерон +50, Руль выстоты +50 , остальные по нулям…
Можно лететь. Расходы, экспоненты, реверсы, епа - по вкусу.
Смысл - ты выбираешь какой вклад в реакцию серво вносит орган управления.
Можно. К примеру.
Канал 3 Элерон +50, Руль выстоты +50 , остальные по нулям…Можно лететь. Расходы, экспоненты, реверсы, епа - по вкусу.
ошибочкаКанал 2 Элерон -50, Руль выстоты +50 , остальные по нулям.
а вот так Канал 2 Элерон +50, Руль выстоты +50 , остальные по нулям.
Канал 3 Элерон +50, Руль выстоты -50 , остальные по нулям…
Да нет, как раз правильно как я написал. И одну серву реверсировать. Работать то одинаково будет, но для понимания - правильнее так.
😃 Можно и названия во флеш забить… 😃
Тема! И в архиве с прошивкой выложить рисунки наклеек на модели. Чтоб народ на принтере печатал номерочки и клеил их на крыло… Собственно во флешь то забивать ничего не нужно будет. Достаточно одной “модель” и индекс от 0 до 65535…
короче меняем значение напряжения battery alarm , потом жмем джойстик в лево что бы надпись battery alarm стала черной, 😵
Я менял аларм батареи по другому заходил в меню потом установки алармов менял параметр потом заходил на какой либо канал управления менял что нибудь туда сюда потом выходил и сохранял по команде сохранить.
Насчет пищалки - от модема пойдет?
что касается количества моделей - полетных режимов. Мне все же желательно с полетными режимами. А три модели мне как оказалось хватает все равно основная модель одна на ней и набиваю руку.
