Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
😃😃:)Stepan Murachev с прошедшим днём рождения
Тема! И в архиве с прошивкой выложить рисунки наклеек на модели. Чтоб народ на принтере печатал номерочки и клеил их на крыло… Собственно во флешь то забивать ничего не нужно будет. Достаточно одной “модель” и индекс от 0 до 65535…
Можно даже идею продвинуть… и номер модели сделать как маску бит в байте
7 - тип крыла
6 - тип хвоста
5 - количество серв на элероны
4 - количество серв на РВ
правда сама идея утопична… всегда найдется Василий Пупкин которому нужно будет нечто особенное 😦
:)Итак выкладываю рецепт. Как справедливо было отмечено выше - с родной пищалкой ничего не выходит в плане прибавки громкости звука.
Меняем пищалку на пищалку скажем от модема, все помнят донг донг на скорости 56 к? Вроде громко звучало. Поменял - звук чище но не громче причина в том что последовательно коллектору транзистора который управляет пищалкой висит резистор на 250 Ом.
Правильно - припаиваим параллельно ему скажем резистор на 5 Ом - уже лучше аларм слыхать хорошо.
Но всеже тиховато хотя может это я глухой😁. Следущее - берем динамик от компа тот который на корпусе закреплен 4 Ома 2 Вата и впаиваем вместо пищалки.
Ух ты как она звучит. Но моим очумелым ручкам хотелось большего - поэтому был найден динамик с встроеным уселком от компютера Делл и вмонтирован под плату пищалки, питание усилителя 5 в, ограничил напряжение батареи двумя диодами посмотрел уселок не греется, 8.4 вольта ему все же много после резистора который соединен с базой транзистора пищалки припаял переменник одна нога на резистор вторая на землю средняя точка на вход уселка.
Результат меня полностью устроил - могу менять громкость звука подстроечником.
На среднем уровне громкости звук аларма не только слышно но и чувствуется вибрация от динамика.
Теперь если можно пожелания в плане звука.
Каждую минуту полетного времени - короткий сигнал длительность 1 с.
Последние 20 секунд по таймеру сигналы через 2 с длительность 1 с.
фоток бы еще доработок… 😃 !!!
p.s. гм… в своей прошивке сделал и каждую минуту и каждые 2 с ( правда каждые 2 сек. звук будет в течении последней минуты, а не последних 20 сек)…
p.p.s. кстати длительность звука в 1 с - излишня… 0,5 с достаточно !
Фотки и видео с новым соунд модом будет вечером, как домой доберусь.
Одно могу сказать звуки сочные , мощные. Компьютерный динамик работает на 5+.
делай… может и я соблазнюсь 😃
я от ампсовской моторолы пищалку поставил. нормально горланит.
Вот собственно как я вмонтировал динамик от компа s42.radikal.ru/i096/1007/2b/bf70951017ee.jpg
Это сам динамик с уселком s56.radikal.ru/i151/1007/d4/70d0c63f889d.jpg
Вот видео с новым звуком
И вот еще баг нашел на экране монитора канал руля направления странно перепрыгивает
Сразу скажу что откалибравалось нормально и серва этого канала движется нормально.
Посмотрите у кого нибудь есть такой же глюк?
Да еще как я понял звукового аларма батареи нет?
Уважаемые, простите крестьянина, но не шьется у меня MSV, хучь тресни… Пробовал и Studio 4 и AVR dude - всё тот же результат. I-MAX зашил, Th9x зашил, Turnigy тоже зашил, RadioClone - и то зашил, а MSV - никак… Дальше калибровки дело не идёт… Чё делать-то ???
У меня глюка нет. Странно, что серва нормально отрабатывает. Включите режим теста (когда все каналы туда-сюда ездят). Если глюка нет - то 100% дело в резисторе стика. Если глюк есть - скорее всего что-то с микшированиями\кривыми и т.д… Это при условии нормальной калибровки.
Так не шьется, или дальше калибровки не идет??? Может вы калиброваться не умеете? 😃
Смысл простой. Двигаем туда-сюда, до максимума, можно несколько раз. Ставим середину. При этом центры должны выделиться квадратиками. После этого - стрелку вправо. Ну и когда на газ ругнется - газ в 0 убрать.
Починилось - Subtrim был задран на 34
2 Romushoсk и еще не забудьте крутилки аналогично откалибровать - право влево и оставить на центре чтобы на экране появились квадратики.
гм… странно, почему субтриммер так влияет ? вроде как он должен просто сместить центр канала…
Я так думаю что выходит за предел максимального перемещения 120
Посмотрю на досуге. Но если все работало ок, значит ошибка была в расчете показаний монитора. Наверно просто битности переменной нехватало.
Спасибо Алексей.
Если будете править прошивку можно прикрутить звук на аларм батареи? Сейчас в передатчике литиевые баттареи не хотелось бы их упустить.
Можно. Звук то в принципе есть. Я посмотрю, как пищит. Возможно пищит раз. Не знаю. Я не летаю на этой аппе, и не обращал пока внимания на звуки. Похоже, что с этой прошивкой на этой аппе летают только двое. Вы и Catsw. Значит под ваши пожелания и будем подстраиваться 😃
ну вот так значит😁
ну тогда я буду третим 😃
Трое это уже хорошее начало… эхх… если бы я не переметнулся нас было бы четверо… мне прошивка ФОКУС-МСВ-ГОРЕЛИКОВ нравилась (правда я всего 4 раза на ней летал)
p.s. А г. Хмельницкий это где ? Далеко от Мелитополя ?
Да использует ее народ, и многие…
И я тоже, конечно 😃
ну вот так значит😁
А ты еще не летаешь! 😃 Смотрю народу прибавляется… Это хорошо.
ну так ты почте России выскажи претензию;)посылка просто застряла😵
Вячеслав, а что заказал ?
да движок для самолёта едет, и ещё мелочь, а во второй посылке регуляторы и дисплей который китаёзике Алексею поменяли
850км, в другом конце Украины
