Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
У меня вот все руки не доходят поправить, но на мой взгляд, тумблеры двойных расходов и TCut “перевернуты”…
Т.е. Чтобы включить блокировку газа, надо тумблер нажать “от себя”, но это несколько нелогично и не удобно, особенно вероятностью случайно нажать на этот тумблер…
(Или это только в моем экземпляре такая особенность?)
отверни гаечку:P и переверни тумблер😁
да там тумблер програмно перевернуть - 5 сек делов. Пишите пожелания - сделаем.
Хотелось бы в следующей версии прошивки увидеть это 😒
только тумблер т.сат инвертировать? Или еще что-то?
погоди что то инвертировать
Поковырялся сейчас малек. Найденные глюки пофиксил. Тумблер “развернул”.
Остальное - то что было анонсировано парой сообщений выше. Ищем новые глюки.
Залил последнюю прошивку из того что нашел - при настройки кривой газа курсор при перемещении вправо уходит за пределы кривой.
Звук Аларма по таймеру - один раз невнятно, хотелось бы попискивание в течение последних 10 секунд.
Ушел летать - отпишусь о впечатлениях.
Странно. Я в своем экземпляре такого не обнаруживаю. От какого числа файлик?
у меня тоже самое😵, экземпляр тот что ты тут последний выкладывал 02.07.2010 19:52
Что тоже самое? Тоже глючит, или наоборот?
Заливал последнюю выложенную версию. Глюк с курсором имеет место быть при настройки кривой газа, элеронов в режиме free, практически уходит на одну лишнюю точку потом возвращается в начало.
При нажатии на “-” кривая стирается, немного неудобно - одно неверное движение и все заново настраивать.
Все таки выход лучше по кнопке exit.
Сегодня вылетал 4 батареи на новой прошивке - не знаю может быть и субъективно
самолет рулится гораздо лучше - особенно на висении.
Спасибо за вашу работу Алексей.
Аларм бы погромче и несколько сигналов.
тоже глючит:(
Это иллюзия. Ни каких координальных изменений небыло. Все работает так, как работало до этого. Только добавились вертелки.
глюк увидел. Починил.
Не думаю, что иллюзия до этого летал с прошивкой Eurgle V.12
За вертелки отдельное спасибо.
А как насчет аларма, не удалось прибавить громкость и количество сигналов?
Сегодня/завтра покопаю в этом направлении, но вполне возможно, лучше будет заменять стоковую пищалку… Точно скажу чуть позже!
Сказываю… Значится так, там простой ключ на транзисторе, и пищалка с автогенерацией - т.е. она просто пищит одним тоном при подаче напруги без вариантов, чхать она хотела на все импульсы - напруга есть - пищим, нет - молчим. Т.е. мы имеем её писк, модулированный тем, что на неё приходит. Так что ИМХО либо нафиг сносить в прошивке генерацию звука (и обеспечивая звук просто уровнем порта) или менять пищалку на что то в виде малогабаритного динамика от мобильников, например. Динамики от мобильников звучат не хуже (но и не сильно громче) при простой замене - проверено на всех, что были под руками.
гм… жаль…
тогда смысла менять нет наверное… проще поправить прошивку…
правда штатная все таки на мой слух громковато пищит… 😦
Попробуйте подать либо в прошивке 1 (0) на выход, или +5 на штатную пищалку - вот всё и услышите 😃 Так от прошивки точно ничего зависеть не будет!!!
…или менять пищалку на что то в виде малогабаритного динамика от мобильников, например. Динамики от мобильников звучат не хуже (но и не сильно громче) при простой замене - проверено на всех, что были под руками.
Думаю надо бенять на пищалку, как в компах и прочей ерунде. Она без генератора, и пищит громко. Не зря же МСВ старался с генерацией звука через таймер. Обидно как-то его старания закапывать и звук выкидывать.
Да незачто!
Ну с громкостью - либо менять динамик на такойже, но без генератора, либо выкидывать “мелодии” и оставлять один писк. Кол-во сигналов увеличить - вроде бы не проблема. Как-нибудь сделаем.
Во! А может звук оставить как есть, а в случае аларма - сделать просто пищащим и громким? Вроде и мелодичность какая-никакая останется, и пиликалка при ползании по меню ненапряжная, а алярма - на то и алярма чтоб орать как сумашедшая.
Остался только вопрос - какая алярма нужна? По таймеру? По напряжению? И та и та?
все, и пусть даже одним тоном, главное, что бы громко орало 😁
думаю по напряжению и таймеру
Лучше тогда так: нужна и та, и та, но по таймеру делаем 1Гц, а по питалову - непрерывно, вроде как “тревога”, что бы когда заорало - было понятно что орёт!
подскажите, насколько сабжевый дисплей совместим программно со всякими винстарами с болиминами на контроллере KS0108.
посмотрел даташит. как-то не особо они по командам. разные команды и процедуры инициализации. теперь ткните, пожалуйста, носом где последняя версия исходников и чем их компилить. ICC отказывается с полпинка собирать MSV исходники.
ладно, не парьтесь. нашел все =)
гм… чтото у меня при выставлении бита3 порта Е нифига ничего не пищит…
на какой порт-бит подаете единицу для генерации тона?
наверное потому что я таймер не отключил… потом займусь звуками…
