Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
а я бы предложил поразбираться с self-programming - и паять ничего не придется…
Только гарантированный ресурс флешки порядка 1000 циклов перезаписи а эпромки 100 000.
Ага. И по истечении этого ресурса придется менять мегу, которых к тому времени уже может совсем не быть. Да и ног у меги чуть побольше 8 😃 Менять без фена чуть посложнее.
По глюкам - посмотрю.
- проверю обязательно.
- Вроде бы ничего не трогал. На пред.идущих версиях работало? Может просто звук отключен?..
- Странно. С епромом никакой связи быть не должно.
З.Ы. на 17 ногу что выводить? Подсветка горит - “1” ?
Добавлено:
- Чуть переделал копирование моделей. Теперь глюков быть не должно.
- не смотрел.
- Нашел глюк. Позиция в мониторе выбиралась по номеру выделенного элемента в последнем меню. Поставил спрос в 0, т.е. монитор будет отображать всегда начиная с 1 канала.
Хекс во вложении.
все правильно говорите, но во флеше можно хранить уже отлаженные и отстроенные модели… - ресурс в 1000 стираний это достаточно много если писать циклом по всему адресному пространству…
эхх… Алексей, а давай новую платформу на базе турниги сделаем?
у меня есть некоторые мысли - мне нужна помощь в тех. реализации… код накидаю, сопровождать бум…
Хекс во вложении.
При нажатии любой кнопки было “1” на 17ноге😒
получите, распишитесь. Единица висит 7 секунд. Позже будет меню опшинс-дисплей с контрастностью и временем подсветки.
не работает звуковое предупреждение о разряде батарей ,только моргает
На пред.идущих версиях тоже неработало
контрасность ушла сильно еле видно.
звук еще не смотрел. Контрастность - да, ушла. 😃 Я другой дисплей поставил взамен бракованного. 😃 Скоро воткну в меню регулировку контраста и задержки подсветки. Уже писал… Как, кстати, работает?
Алексей насколько я помню звук работал даже в первом варианте
гм… Алексей насколько я помню написал вывод “1” на 17 ногу…
проверьте тестером и проверяйте свою схему…
p.s. Алексей, ты не забыл бит порта на вывод переключить?
единица выводится. Светодиод одним концом на землю, другим на ногу - горит.
проверьте тестером и проверяйте свою схему…p.s. Алексей, ты не забыл бит порта на вывод переключить?
а ваша прошивка работает😁как надо.
ну тогда Андрей будет проверять свою схему 😃))
гм… странно… а при нажатии на кнопки экран не тухнет на 7 секунд?
Aleksey с вашей при нажатии кнопки на 17 1.2в:( под нагрузкой
ВитГо а с вашей все как надо😁нажал горит, 7секунд потухла.
гм… у меня должна гореть секунд 15 помоему (не помню уже сколько делал…) 😃
А на других прошивках пробовали работу подсветки ? (я к тому что может я чтото намудрил… но вроде точно “1” в порт вывожу…)
у меня код такой
hardware.h
// подсветка
#define Light PORTB.7 // бит подсветки
vcoder.c
конфигурация порта
// Port B - кнопки меню и выход сигнала PPM
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=0
// none left right up down exit menu ppm_out
PORTB=0xFF;
DDRB=0x81;
включение подсветки
Light=1;
LightOn=500; // время горения подсветки
ааа !! значит 10 секунд ! 😃
выключение подсветки
в момент передачи паузы между пачками ppm
// подсветка дисплея
if (LightOn==1) Light=0;
if (LightOn>0) LightOn–;
Сейчас Алексей разберется… это какая то мелочь…
Гдето так и есть ~15сек. и на er9x тоже всё ок.она мне больше нравится😒
я в новой версии прошивки попробую сделать русское меню… но правильно заметили выше - очень тяжело подобрать понятные русские описания 😦
Действительно трудно подобрать. Думаю, что надо оставить как сейчас, а здесь (на форуме) привести смысловой перевод всех строк меню, с пояснениями и описанием на что и как эта функция или переменная влияет. Думаю, что любой новичок после двух-трехразового прочтения данной таблицы соответствия, при настройке аппаратуры на 90%-ов запомнит его. Да и "бывалим " многое станет понятнее!
угу… хотя у меня пока получается…
правда наверное прошивка потребует некоторого привыкания (это в двойке)
с другой стороны пишу в первую очередь для себя (просто оглядываюсь на других потому что сам еще не такой опытный пилот, и когда подсказывают “как правильно” и “как нужно” - глупо отказываться от советов.)
Из разряда 1 пишем 2 в уме… Поставил не тот бит порта на вывод 😃
Сейчас должно работать.
В меню-опшинс-дисплей настраивается контраст и задержка подсветки.
ЗВУК НА РАЗРЯД БАТАРЕИ РАБОТАЕТ!!! (и работал!). Установите напряжение в Меню-опшинс-аларм-бэттэри… Работает и звук варнинга, и аларма. Сейчас проверил!
Переползаем на страничный режим работы с епром. Кофе не то, что попить, налить при инициализации 45 моделей не успеваю… Файлик позже…
Подсветка работает😁,все звуки есть кроме “ЗВУКА НА РАЗРЯД БАТАРЕИ”😦
хотелось иметь возможность калибровать V батареи,врёт на 0.5 V.
И у кого TURNIGY V2 проверти звук на разряд.😒
В меню напряжения алармов установил??? У меня - пиликает. По умолчанию напряжения алармов ниже 5 вольт, т.к. я питаю передатчик от программатора и пиликанье меня раздражает… Вчера попробовал, пиликал даже не выходя из меню.
Всё установил warning-10v alarm-9.6v при 10v питания начинает морготь но не звука 9.6 тоже моргает , звуа нет.При 7.2 вырубается.
при питании перед. как у вас от 5в после кренки звук работает,а вот от батареи звука нет только моргает
