Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
EagleB3
RL2000:
Разъем врезал, провода сантиметров 30, не больше (с учетом длины внутри корпуса). Фотографию завтра приведу.
30 сантиметров… Если это длина от платы до разъема - тогда и фотографии не надо. Отпаяйте этот хвост.
Предварительно сравните фузы. Если надо - подравняйте-подпрошейте.
А потом отпаяйте и смотрите как будет без него.
Вообще раньше так прошивал Mega8535, Mega8, все работало.
Дело не в возможности успешно прошить, а в том, что поймает на себя эта метла в процессе эксплуатации. Да еще оставшись в чистом эфире, без выходных сопротивлений линий программатора на другом конце.
Даже 15-ти сантиметровых хвостов, неудачно расположенных, достаточно, чтобы обосрать всю малину. Это реально, из собственной практики.
В любом случае - шлейф к программатору делайте как можно короче. Если это будет плоский шлейф, то пускайте в нем сигнальные провода через один, перемежая с “земляными”.
RL2000
Отпаял провода программатор, и все заработало! Спасибо всем за советы:) Буду делать какой-нибудь разъем внутри пульта, чтобы провода покороче были.
PARSEK
Ура! Получилось! Програмаматор “пять проводов без резисторов на LPT” + PonyProg2000 рулит!
Все считалось и прошилось сразу-же и без ошибок! Положение AIL D/R и TRO CUT не влияет с этим адаптером.
Ранее не рассматривал эту схему по причине отсутсвия LPT на домашнем компе, как-то не обращал внимания на неё.
Попробовал три прошивки - MSV, ВитГо, Thus.
Коротко опишу свои впечатления, в сравнении с родной.
Прошивка MSV - наиболее дружелюбный интерфейс, приятные звуки, удобный монитор, таймер. Вобщем, класс, спасибо огромное создателям этой прошивки, поражаюсь, колько труда нужно на создание подобных вещей. Из минусов - как мне показалось, немного нелогично, что кде-то в меню для перехода вправо используется стрелка вправо, а где-то кнопка “MENU”, то же самое со стрелкой влево и EXIT. И если бы была калибровка вольтметра, а то мой врет, показывает на 0,3 В больше. Но это мелочи.
Прошивка ВитГо - тоже понравилась, много настроек, правда без мануала, сходу что-то настроить не вышло, делал настройки пошагово по инструкции, постепенно врубился, возможностей очень много, мне пока столько вроде и не надо 😃. Оставил её пока на будущее.
Прошивка Thus - показалась какой-то непривычной, чтоли, и сложной для понимания, правда мануал я не читал. Долго с ней не появилось желания заморачиваться…
Вобщем, пока я остановился на версии от MSV в адаптации Aleksey_Gorelikov. Еще раз благодарю всех, кто вложил частичку души в эти творения! Удачи вам в следующих проектах!
ВитГо
Да, моя прошивка имеет много всяких доп. возможностей и по началу наверняка потребует времени на вникание…
с другой стороны - функционал в любом случае будет требовать понимания что и как работает… иначе никак…
дока кстати есть…vcoder.zip просто не очень свежая (например не описан процесс создания и редактирования кривых…)
PARSEK
ВитГо:
Спасибо и Вам за Ваш труд. Я имел ввиду, что без прочтения этой доки с наскока трудно вникнуть, своеобразная плата за расширенный функционал. Именно эту инструкцию я и читал. Все получилось. Возможностей действительно очень много. Думаю, что в будущем обязательно и до неё руки дойдут. Всего сразу не охватишь, разбираюсь пока с первой.
Вообще, удивительное чувство, когда заливаешь новую прошивку, включаешь пульт - и у тебя в руках совсем другое устройство оказывается, кардинально отличающееся от того, что было!
ВитГо
кардинально отличаться будет двойка… правда я уже морально готов к тому что “в массы” она не пойдет… так как все ее возможности сразу освоить будет довольно тяжело, хотя думаю что тем кто все таки до этого дойдет понравятся и возможности конструирования каналов, экранов, алармов и так далее…
кстати, двойка будет на русском языке… 😃
PARSEK
Ждем с нетерпением!
По ходу дальнейшего ознакомления с прошивкой MSV, родился вопрос - у меня почему-то Alarm по снижению напряжения батареи не пищит, должен ведь пищать? По уровню Warning (10В) показания вольтметра на экране начинает мигать, по достижению уровня Alarm (9,6В) ничего не происходит 😦 Звук включен. Что не так?
Aleksey_Gorelikov
Вячеслав_Михеев:
Александр Абрамов
ждем пока Алексей доделает прошивку от MSV
Пока некогда и не особо интересно 😃 Я ж в самом начале темы написал, что ищу добровольца для правки меню… Вот только что с коммандировки вернулся, завтра опять работать. 😦 Так что созревайте ребята, правьте меню и… (у меня есть еще задумки по функционалу как-то хедтрекер за 10 баксов и т.д. В любом случае, меню у меня на последнем месте.)
PARSEK
Вячеслав_Михеев:
Александр Абрамов а вы какую прошивку от MSV залили, с дороботкой памяти или нет?
Я залил вот эту, без доработки, три модели, сообщение №238 rcopen.com/forum/f8/topic182549/238
Версия аппы похоже вторая, имеется контакт для пайки на 11 ногу, и куплена недавно на лидерсхобби, приемник без сателлита.
PARSEK
Ясно. Жаль, что Алексей остыл к этому проекту.
Aleksey_Gorelikov
Да я и изначально не шибко горел. 😃 Просто времени было чуть больше. Сейчас только с работы вернулся. С ног валюсь… Я ж с самого начала сказал, что меню мне не очень интересно. Пищалка работает в версии внешней памятью, насколько я помню. Собственно желающие могут и в пред.идущих версиях сами поправить. Там не сложно: Коэф. деления разный стоит на алярм и на мигание. Это я не заметил сначала, когда с самодельного передатчкиа на турнигу переползал.
sotikov
ВитГо:
Куплю аппу и обязательно попробую! А за русский язык отдельное СПАСИБО!!!
Wishnu
Что-то я немного запутался в версиях прошивки MSV, скиньте ссылку на её последнюю версию, если не сложно.
И вопрос - на какой из сторонних прошивок аппа будет дружить с симулятором рефлекс?
Wishnu
Спасибо за быстрый ответ.
Нет, в ап-ре ничего не переделывал.
Мало того, меня бы даже устроила стоковая прошивка, но поскольку ап-ра с Leadershobby - криво работают миксы и из-за этого нет возможности нормально подцепить гувернер.
Поэтому и смотрю в сторону сторонних прошивок
Wishnu
Вячеслав_Михеев:
а вы собираетесь летать на вертолёте?
а последняя до переделки аппаратуры вот rcopen.com/forum/f8/topic182549/238
Ну да, а что не так с вертолетами?
Wishnu
Эээээх, было у меня подозрение.
Ладно, буду тогда искать последнюю версию турниговской прошивки и пробовать её заливать в апу с лидерсхобби.
Благодарю за разъяснения!
8 days later
minc
Такой кустарный LPT + PonyProg2000 = удачная прошивка
Catsw
minc:
Ну дык - просто всё правильно сделать и всё получится:) Добро пожаловать в наши ряды 😃
hudognik
прошу помощи, собрал лпт програматор как в посте выше , подключил к компу, использую прогу uniprof , при запуске проги выдаёт ошибку говорит что не находит LPTWDMIO.SYS в каталоге унипроф(хотя он там есть), попробовал с понипрогом, пишет DLPORTIO.SYS device driver not loaded . я так понимаю както нанадо настроить лпт порт. в биосе там стоит spp . вобщем лпт не видит ничего потому что какая то проблема с его настройкой. система виндовс XP .
