Несправность зарядки IMAX B6, помогите
А с другим 4S то же самое?
Может что с банкой?Попробуйте эту 1 банку отдельно разрядить и зарядить, в режиме зарядки без балансира. Только больше 1А не давайте. Если она покажет нормальную ёмкость, значит банка целая. Нужно смотреть зарядку.
Нет, с аккумулятором все нормально- пробовал подключать другие и 3s и 4s, ситуация от смены аккумуляторов не меняется. Что-то происходит с измерением напряжения на одной банке, под нагрузкой напряжение начинает расти, достигает 4,2В и выскакивает ошибка. остальные банки в этот момент показывает нормально ~3,8В. Если выставить ток зарядки до 0,7А то и эта банка показывает нормально ~3,8В и нормально заряжается
Ощущение что непропай где то, в цепи именно по этой банке.
Вечером посмотрю повнимательней на предмет непропая, по результатам отпишусь. А не мог какой-нибудь электронный компонент с такими симптомами выйти из строя? резистор например, что под нагрузкой выдает не правильное напряжение?
Может и брак резистора. Их там много размера 1206, около балансирного р-ома.
Ничего не понимаю с этим зарядником, вчера осмотрел все места пайки, вроде все идеально и аккуратненько. Решил попробовать зарядить аккум и теперь нормально заряжает током до 1,7А. Если больше то выскакивает ошибка break down, но напряжение на банке уже так не подскакивает, показания держатся ровно на всех банках. Попробую заменить детали по схеме ремонта, может поможет ))))
Их в любом случае менять.
Видимо при осмотре, появился контакт. Он может опять отойти.
Давно не пользовался Imax B6 т.к. купил PowerLab 6, но вот что-то решил и Imax запустить. Включаю на зарядку Li-Po, а он мне через несколько секунд выдает BREAK DOWN. До этого все работало, так что вряд ли что сгорело, скорее непропай, хотя зарядка лицензионная. Подскажите как найти неисправность.
Может и згорело.
Бывает что плохой контакт при подключении батареи. Особенно если заряжают большими токами. При больших токах, контакт должен быть надёжный.
Починил таки свою зарядку. Вчера купил транзисторы irf7413 и стабилизатор L7805CV (то что было в магазине). Начал менять по схеме ремонта, первым припаял транзистор около гнезда питания, проверил зарядник, ничего не изменилось ошибка выскакивает. Потом припаял правый нижний (около двух больших резисторов) проверил - заработало )) ошибка не выскакивает, ток держит )) Так что еще раз подтверждается, если с зарядкой какие-то проблемы надо менять все детали указаные в 82 посте. Еще раз спасибо Сергею Севастенкову за карту ремонта, без неё не разобрался бы.
ram9 меняйте все транзисторы…
не понятно с балансировочными транзисторами.
Дарлингтон, судя по форуму, это MMBTA64. А управляющий ими кто?
У меня одного они сгорели? 😃
Контакт пропадает при нагреве всилу расширения, ИМХО.
Пропаивайте феном или паяльником вручную.
Нашёл, что это MMBT390. По пинам полная совместимость с MMBT5551 (что не удивительно для SOT-23 корпуса), их и буду ставить.
Здравствуйте! Подскажите, приключилась такая беда с зарядкой HobbyKing 50watt 5A X, при зарядке батареи 6S 3А 20С, зарядник сильно нагрелся и в конце выдал “low voltage”. Все отключил и оставил зарядник остывать.
На следующий день попробовал включить, на секунду загорается заставка, а потом высвечивает “Revers polarity” без подключенной батареи. Корпус вскрыл, видимых повреждений деталей не обнаружил. Питается от покупного блока питания, 12В 5А год отработал без проблем.
В процессе проверки выяснился другой глюк, подключил силовые провода батареи и надпись “low voltage” пропала. Зарядка перешла в обычный режим выбора настроек. Подключил балансировочный разъем, выбрал нужные параметры, включил зарядку. Несколько секунд идет зарядка, причем ток зарядки пишет 7А, и выскакивает ошибка “Break down”.
По рекомендации в отной из тем форума проверил полевик VT16, работает исправно, открывается-закрывается. За одно проверил и 2 маленьких транзистора рядом с ним, тоже живые.
Проверил и заменил полевик в правом нижнем углу ремонтной карты, возле силовых разъемов. Полевик был “дохлый”. Заменил на ранее IRF 7413. Два дня промучился с выносом экрана на провода. При включении надпись “low voltage” пропала. Теперь при попытки зарядить любой аккум (от 1 до 3 банок) в режиме LiPo, проверке количества банок пишет “low voltage” и дальше не идет. В режиме NiMh зарядка включается, но также пишет ток 7А. Стабилизатор, припаянный снизу по центру, сразу при включении нагревается градусов до 60.
Что можно проверить еше?
Выкинуть и купить новый…
у кого такая сборка,сделайте пожалуйста фото чтобы было видно маркировку
Смотри в 82 посту, карта ремонта. Там всё написано что делать с этой зарядкой!
Замени там все транзисторы, которые указаны.
Змените все транзиторы, для начала.
И посомтрите что греется, 7805, или IRFZ44N, который под платой справа, это разрядный транзистор. Может он постоянно открыт? Посомтрите чем открывается, замените это. Там скорее всего операциониик. Схема есть, разобраться не сложно.
Бывает хохнет Мега32, она греется?
Транзисторы проверил все, один дохлый заменил. Греется 7805. Мега 32 холодная. Какой должно быть сопротивление у трех резисторов в правом нижнем углу возле силовых выходов? На двух написано R100, на одном R500? Не разобрался в маркировке.
Нашел калькулятор, R100 получился 0,1 Ом, R500 - 0,5Ом. Правильно?
Да должно быть так.
Попробуйте заменить 7805. Возможно она сдохла.
Или для начала, выпайте её, и замерте прибором по 5В, короткое не показывает? Бывает окалина попала, и она замыкает. Похоже или 7805 дохлая, или по питанию 5В где то коротит.
Смотрите что ещё на плате греется.
А транзисторы нужно просто менять все! Они могут плавать, они там говно стоят, это 100 пудов. И маленькие биполярные транзисторы то же говно, то же заменить на всякий случай. Я уже знакомым покупаю эти зарядки, и сразу не включая меняю все транзисторы. Потом отдаю и мне не возвращают на ремонт.
Последний раз, друг заказал себе, поработала у него она 1 день и сгорел транзистор, лечиться заменой всех! После, полёт нормальный.
Ок. Заменю все.
Китаёзы замечательную вещь придумали. 😃 Я долго живу, много помню. Существовала такая почётная профессия - телемастер!(паровозный механик) Возрождение славных традиций на новом витке. 😃
Дабы не засорять форум пишу тут. Подпалил зарядник неправильным подключением балансировочного разъема Гипероновского акка. В итоге выгорели резистор и транзистор рядом с балансировочным портом, при этом все нормально работает и заряжает, но на душе неспокойно. Подскажите, за что отвечают эти элементы.
зарядка двухпортовая Ev-Peak D610AC.
Это скорее всего шунтирующий резистор балансира сгорел… конкретно шунтирующий резистор второй банки… и соответствующий транзистор балансира… Подозреваю, что зарядник работать при этом должен… но балансировать одну банку не будет, соответственно есть риск перезаряда этой банки… Поэтому резистор и транзистор лучше заменить.
Есть почти такой же транзистор в старой зарядке, также в балансировочной схеме, маркировка 2v и рисунок. Сойдет? И насколько точно подбирать сопротивление, 5% точностью сойдет?
5% точностью - это в смысле отклонение номинала от оригинала? я бы лично точно такой же поставил… но если будет отклонение не более 5%, то особо повлиять не должно - ток шунтирующий на эти же 5% отличаться будет… мощность главное чтобы не ниже была… …
Транзистор возможно подойдет… пробуйте. В Imax в этом месте стоит MMBTA64 (внутри него два транзистора на самом деле)
Всё поменял, включил, ничего не пыхнуло, акк балансирует, вопрос закрыт.
Напряжение на каждой банке замерьте, в момент заряда.
