Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Georgik
Dinotron:
Простите не в тему. Этот б шестой при цене в 20 с чем-то бакинских криво склёпанный китайскими ручками должен при любой поломке на помойку улетать, а вот поди ж ты- тема живёт. Жалко что самодельный зарядник умер.
Это ясно, но если бы он стоил 20$ в магазине за углом… А то еще ждать его 2,5-3 месяца… С нашей-то Почтой…
Поэтому выгоднее починить, поменять транзисторы и прошивку и получить отличный зарядник с качественными компонентами.
Dinotron
Согласен. Плюс какой-никакой балансир. Да и габариты поменьше. Но всё же. Душа-то болит. 😃
Tigra74
Попробовал зарядкой зарядить новые NIMH ак-ры - (2700 мАч-4 штуки)
Разрядил до 4 вольт - зарядил током 0.2 А
Два часа зарядки-пикнуло что зарядилось(понятно-что недозарядилось)
Потом поставил цикл разряд-заряд -показало что взяло ёмкость 400 мАч
Я что-то не так делаю или аккумуляторы подделка?
С Ли-по зарядка заряжала нормально
Дельта-пик стоит по умолчанию-или нужно изменить?
Банки все перед зарядкой показывают примерно одинаковое напряжение(1 вольт)
Antibus
Tigra74:
отсечка по дельта пику по умолчанию стоит? Если так, то с аккумуляторами что то не то, или с одним аккумулятором из 4-х.
0,2А маловато… с таким током дельтапик может не поймать.
У меня все аккумуляторы с дельтапиком по умолчанию заряжаются нормально, в том числе и китайские нонэйм…
Tigra74
Antibus:
А какой ток ставить?
Ак-мы 2700 мАч
Отсечка по дельта пику по умолчанию стоит
После зарядки-одинаково тестером показывает 1.36 вольт
Таймер тоже не мог остановить-там до 10 часов увеличил
Этой зарядкой NIMH никогда не заряжал
Попробую другие NIMH ак-кумы зарядить
Antibus
Я бы не меньше 400мА поставил…
1,36В маловато… явно недозаряд и зарядник тут очевидно не виноват.
Дело в аккумуляторах… какой то ложный дельтапик проскакивает раньше времени…
Можно попробовать дельтапик поставить на максимальное значение и отсечку по времени поставить… в конце заряда рукой контролировать температуру… но это конечно компромисс будет.
У меня был один аккумулятор который отключался по дельтапику будучи абсолютно холодным, но он явно был дефектный - я его нечаянно закоротил… после этого ему поплохело.
Пробуйте другие аккумуляторы для сравнения…
ubd
Это аккумы г@@но просто…
11 days later
Ринго
Случайно неправильно подключил балансировочный разъем 2S батарею к IMAX B6.
Подключилось в перевернутом виде , разъем видимо был изношен.
Питания на зяряднике в этот момент не было.
Теперь IMAX B6 не заряжает батареи 2S .
Пишет батарея заряжена 8.4в
С паяльником дружу , какую деталюшку надо заменить ?
kren-DEL
Ринго:
прозвоните цепь от резисторов (6 штук по 120 Ом) до контактов, скорее всего сгорела дорога до пина на балансире
speed2k
Зарядка оригинал, куплена полтора года назад, заряжал фиг да нифига, заряжала и разряжала все, литий, свинец, никель. Всегда заряжал и разряжал только с дополнительным охлаждением, питание от нормального Б/П компьютера, напряжение на входе 12,3в. С недавних пор (возможно с тех пор как купил и подключил контроллер для ЮСБ порта компьютера, для мониторинга) перестала работать с литием, ни заряжает ни разряжает, пишет “Connection break”, пробовал переключать LiIon / LiPo (пофигу), с остальными типа акков нормально работает. Отдам мастеру, но заранее спрошу, что ему копать в первую очередь?
Схему скачал.
xamel
Ребят, хочу использовать iMax B6 для зарядки литиевых АКБ TrustFire либо UltraFire со схемами защиты. Скажите зарядка в силах зарядать эти акки? где то в обзоре писали что конфликт со схемой защиты… Кто нибудь пробовал? не охото месяц акки ждать из китая чтобы потом узнать что зардяка для них не годится
speed2k
xamel:
В силах, никаких конфликтов у меня лично замечено не было, заряжал TrustFire неоднократно. Наверное можно было их в параллель и заряжать пачкой, но я что то ступил (поосторожничал) и заряжал всегда поштучно.
xamel
speed2k спасибо дружище 😃, обрадовал. Буду заказывать!
15 days later
ItBoss
привет всем!
перестала работать зарядка
поменял один из шунтов на 0,5Ом, а именно нижний резистор, как нашел где то в интернете,
устройство заработало, но заряжает теперь токами примерно в 10 раз меньше, чем отображает на экране
соответственно заряжается долго, и через несколько минут выдает сообщение об ошибке
наверное не правильный номинал шунта? встречал еще значения 0,1 Ом тут и 0,05 Ом
Oris
rcopen.com/forum/f8/topic59625/1040 схема
Подскажите назначение vt14 и vt9 так же резисторов r53 r54.
Транзюки сгорели при просадке входного напряжения. А резистор спалил я сам.
Сейчас транзисторы замкнул накоротко( до этого конектион бреак) и сейчас все работает как и раньше.
На что их можно заменить.
По vt14 IRF7413 а vt9 чем?
ubd
VT9 - это защита от переполюсовки по выходу. Без него будет работать, но не будет защиты.
R53, 54 - это шунты для измерения тока. Если они дохлые, то работать вообще ничего не будет. Видимо они у вас не совсем дохлые, а просто почернели.
VT14 - это преобразователь.
Если у вас работает, то видимо какой то один преобразователь, понищающий или повышающий. Если вы заряжаете аккум выше 12В, то работает повышающий, апонищающий работать не будет. Я не помню за что отвечает этот транзистор, за повышающий или нонижающий. Фактически зарядка у вас работает на половину.
Выше 1000 раз давали ссылку на карту ремонта, там всё указано.
Пост 82.
Oris
Починил зарядку по карте. Два мосфета и два биполярных транзистора. Спасибо
bobjan
Antibus:
Резисторы там стоят SMD 1%-ные… так что смысла менять на что то более точное нет… тем более, что 0,1%-ные резисторы трудновато найти… я по крайней мере не смог найти нигде.
Мое мнение - если все работает… и заряжает нормальные литиевые аккумуляторы с точностью ±0,02-0,03В на банку, то ничего менять и перепаивать не нужно… Можно вмешаться и поправить точность балансировки если на какой то банке идет перезаряд на 0,04-,05В… но такое бывает редко.
Насчет прецизионных резисторов www.smd.ru/katalog/levyj/…/rezistory/
Не реклама, сам покупаю у них, может кому пригодиться. Отпускаемое количество резисторов и конденсаторов минимально 10шт. Остальное можно поштучно. Вроде почтой отправляют.
N0_PrimA
Добрый вечер. Подключил сегодня зарядку к сети, она запустилась и пошёл дым когда разобрал увидел что сгорела вот эта штука, синим выделена трещина откуда наверное шёл дым, называется DTM4420 DC50M . Вот у меня два вопроса, как она называется если её спрашивать в магазинах, и какую альтернативную можно заказать если в магазинах её не будет.
Oris
Там ставят что попало китайцы. А это фирмовый транзистор.
ubd
Скачайте в 82 посту, карту ремонта. И змените там все транзисторы! Их там немного.
Allex941
Здравствуйте! заглючила эта зарядка (оригинал). Суть в том, что я включаю разряженный акк 4s 3000ma в режим зарядки ток ставлю к примеру 2.6А. После начала зарядки начинает резко расти текущее напряжение V на 1 банке после чего выскакивает сообщение break down. Происходит это в течении 5 секунд после начала зарядки на разных акумах. А если выставить ток заряда не более 0,9А то заряжает нормально и напряжение показывает верное. Что сгорело? Куда смотеть? Видео для наглядности
www.youtube.com/watch?v=jFzu0qHaUzM&feature=player…
ubd
А с другим 4S то же самое?
Может что с банкой?
Попробуйте эту 1 банку отдельно разрядить и зарядить, в режиме зарядки без балансира. Только больше 1А не давайте. Если она покажет нормальную ёмкость, значит банка целая. Нужно смотреть зарядку.
