Несправность зарядки IMAX B6, помогите
а в чем смысл сего действия? может с этого стоит начинать.
проблема моя выше.
перепаять процессор можно, в этом нет трудности (если уметь), но всегда можно отдать в мастерскую по ремонту ноутов, там точно умеют.
самое сложное это перешить, стоковая прошивка скорее всего лоченая, но можно найти на просторах интернета альтернативную прошивку,
например можно почитать тут habr.com/ru/post/250661/
но это тоже надо уметь и иметь по меньшей мере программатор.
Пока да, думаю в какую мастерскую отдать. Ибо хочется отдать тому человеку, который как раз таки знает весь толк в прошивании такой техники. К тому же зарядка не приспособлена к программированию, как это сделано в новых моделях. Необходимо как то отдельно шить процессор. Но тут то и загвоздка, что необходимо прошивать. Нужна прошивка, судя по всему её нет. Люди пишут про альтернативную прошивку, но пока до меня не доходит. Чем отличается она от стоковой? И например в моей зарядке нет возможности увидеть сопротивление, как в новых моделях, в альтернативной прошивке как я понял могут быть кучу разных функций, которых физически не было в моей. И я так понимаю могут быть проблемы, в отличие от оригинальной прошивке?
прошить Атмегу можно и до того как поставить на плату,
и на плате она тоже прошивается, провода от программатора припаиваются прямо к чипу.
но я бы не стал морочится, три порта работают, а на четвертый можно забить.
вопрос в том, “а оно вам надо”, мое ЗУ умеет измерять iR, пользовался раза три, лет пять назад.
ЗУ предназначено для заряда АК, все остальное - ИМХО лишнее )).
ну еще, переводить в хранение, после полетушек.
Да в общем то вы правы, частично, 3 порта не 1) Но тем не менее модель у меня ездит на двух аккумуляторах, по 2 банки. На покатушки заряжаю 2 пары (4 аккума). Поэтому не очень удобно ждать пока 3 зарядится и потом ставить 4 аккумулятор. Времени конечно уйдет больше. Но это я считаю крайний вариант, когда первый порт уйдет в мир иной и зарядка станет 3 портовой) По поводу нужны ли мне эти функции, нет не нужны. Это просто вопрос был в том, то что программно появятся какие то функции и не будут ли они конфликтовать, не более. Этот вопрос вытекает из того вопроса, что тогда смысл искать родную прошивку, если есть доступные прошивки на синий, 1 портовый imax. И тогда опять вопрос, прошить новый процессор под популярную прошивку и все? все проблемы решены?
последние лет десять заряжаю по 6 штук от 4S 2450 до 6S 2650 за один заход на одно портовом ЗУ, используя плату для параллельного заряда AMASS с Али.
ни одна “батарейка” от такого “обхождения” еще не пострадала. но у меня ЗУ немного помощнее )), 300 Вт.
заряжайте по паре штук в одном канале, будете иметь 3 пары сразу. по крайней мере, во времена, кода имел четырех портовое ЗУ HiTech именно так заряжал кучку батареек (штук двадцать за один заход,
для Ежа 3ДХШ (4S), Цессны (3S) и плосколетов (2S) на полетный день.
поискать конечно можно, но я не встречал ))
если подключение и использование портов процессора на Вашем ЗУ соответствует назначению портов в одноканальном,
то можно шить и не парится, но я Вам этого гарантировать не смогу, это надо каждую ногу внимательно смотреть.
Понял. В любом случае пока дожидаюсь пленочные клавиатуры, потому что заводская клавиатура так же была испорчена. Как придут, буду искать в городе, кому отдать в ремонт. Прикреплю фотографии платы, возможно что то новое еще можно будет узнать по этим фоткам. По сути это однопортовый аймакс, только умноженный на 4 и в одном корпусе, а насколько он технически отличается от модели однопортовой зарядки тех же времен и выпуска вопрос. Зарядку саму покупал в 12 году.
Всем крепкого здравия! Обладаю чудесным девайсом IMAX B6 (клон). Все работало вроде нормально около двух лет. Особо в точность показателей не вникал. Больше 3S не балансировал. И тут попался аккум от ноута 4S. После подключения и запуска нажал “Dec.”, а надо было “Inc.” В результате зарядник потух, а литий-ионки слегка нагрелись. Теперь при подключении хотя бы одной банки (без внешнего питания) моментально греется резистор R050 (он у меня SMD) и сама банка - тут же отключаю. Догадываюсь, что дело в цепи заряда на понижение… Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в какую часть схемы копать
начинать надо с чтения инструкции по эксплуатации и внимательного следования последней,
нельзя к ЗУ подключать батарею до включения питания ЗУ и перехода последнего в режим ожидания.
что бы объяснить, надо “начинать с 1905 года”.
зачем Вы подключаете батарею без
внешнего питания)
что обозначает
Вы имеете в виду, что Вы хотели изменить режим ? Но такие действия не могут привести к выходу ЗУ из строя.
в ноутбуках сборки из 18650, что значит 4S? и как Вы его подключили?
Виноват, видимо инструкцию подзабыл(( Да и подкидывал вроде раньше сперва банку, а потом уже питание - проблем не было. “Inc.” - хотел посмотреть напряжение на каждой банке. АКБ ноутбука - 4 банки 18650 подключены последовательно. Подключил соответственно к 5-пиновому балансировочному разъему “4 cells”.
Блок питания 15В, 6А. Четыре банки соответственно 16,4В. На данный момент проверил с внешним питанием. Аналогично резистор и банка нагреваются, при старте заряда выдает “low voltage”.
до того Вам просто везло.
а силовой подключали ?
т.е. Вы запустили заряд, а потом хотели посмотреть по баночное напряжение ?
попутать кнопки - тоже ничего не должно ломаться.
Попробуйте запустить заряд без подключения балансировочного провода, если заработает, то все дело в балансировочных цепях
скорее всего “умер” один из транзисторов балансировочной платы.
вот типовая схема Imax-подобных ЗУ
справа цепи балансировки, к напряжению питания проблемма не имеет отношения.
Не очень понятная неисправность. Похоже у вашего зарядника выгорел зарядный полевик. На фото он выше резистора
R050. Проверите его тестером в режиме омметра , в положении “20ком”. Если транзистор целый - тестер ничего не покажет, а если пробит - то сразу появятся цифры. Надо будет менять.
Рекомендую сходить по этой ссылке - ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html?page=…. Там автор хорошо описал работу узлов IMAX-а и даёт более понятную схему зарядника.
Тема стара, но перечитав всю, так и не нашел своего случая, IMAXB6MINI оригинал, возможно переполюсовал, возможно коротнул, точно не понятно, но на выходе напряжение стало практически равно входному. При попытке измерить внутреннее сопротивление батареи, нагружает вход так что напряжение проседает ниже 11в и блок питания уходит в защиту. imax просто перезагружается и все. Перепаял 3 40n06 один 40p06 один 3205 симптомы остались. Что еще может быть?
