Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Antibus
gachok:
Процу я думаю видимо сложнее работать с разбросом в 10% чем в 5%
Мои наблюдения: Ему разброс не важен… если к примеру в резистивных делителях, отвечающих за показания банок, будут плохие 5%-ные резисторы, то на дисплее при нагреве мы будем видеть ошибочные значения напряжений… и зарядник будет просто балансировать согласно этим ошибкам… то, что он неправильно отбалансировал можно будет проверить только внешним тестером. Это все проверено опытным путем - я как то давно пытался подбирать резисторы с целью калибровки показаний и по глупости использовал обычные 5%-ные… так вот пока холодный зарядник - показания идеальны… совпадает до сотых… как только зарядник нагревался - показания испытуемой банки уплывали на 0,06В где то… Но на скорость заряда это не влияло (зарядил я все таки так один акк), просто неправильно заряжал… После того как поменял резисторы на 1%-ные (metal film) все пришло в норму и даже при нагреве ничего не убегало… а заряжал я на максимальной мощности 5S 5000мАч.
По скорости заряда, опять же наблюдения: если общее напряжение на заряднике не есть сумма всех банок, то могут быть проблемы в конце заряда… Т.е. если напряжение больше, чем реальное, то 12,6 для 3 банок наступит раньше чем 4,2 для каждой банки… не знаю какая точно логика у зарядника, но в таких случаях он долго завершает заряд… и наоборот если напряжение общее занижается относительно реального, то прекращение заряда будет происходить более резко и разброс по банкам будет больше в конце. Это все от того, что ток в конце заряда зарядник начинает снижать опираясь на показания общего напряжения.
Это все мои личные наблюдения… не претендую на истину. могу в чем то ошибаться.
gachok
То есть, если время балансировки из-за постоянного плавающего значения элементов при серьезном нагреве изменяется в большую сторону, при постоянной составляющей параметров оно будет точно таким же? Наверное процесс при номинальном значении без изменения должен идти быстрее. ИМХО. Я пока не большой дока в работе с таким зарядным. До этого были или ночники или с логикой для кислотников. При следующем вмешательстве вовнутрь поменяю все таки детали на более точные. Только сперва их прикупить надо. С уважением!
Antibus
Резисторы там стоят SMD 1%-ные… так что смысла менять на что то более точное нет… тем более, что 0,1%-ные резисторы трудновато найти… я по крайней мере не смог найти нигде.
Мое мнение - если все работает… и заряжает нормальные литиевые аккумуляторы с точностью ±0,02-0,03В на банку, то ничего менять и перепаивать не нужно… Можно вмешаться и поправить точность балансировки если на какой то банке идет перезаряд на 0,04-,05В… но такое бывает редко.
gachok
Я тоже на смог найти для зарядки кислотных акк. Сгорели и пришлось брать у конструктора и производителя зарядки а не на рынке или в магазине. Заряжает вроде Литий нормально, пробовал и Литий-Феррум. Нагрев убрал, а точность балансировки вполне устраивает. Коллеги по работе имеют поверенный тестер. Тоже не навороченный, но вполне точный. На неделе разживусь на пару часов и попробую откорректировать общее напряжение. В паре дадут блок питания стабилизированный с двумя знаками после запятой. Будет в виде эталона. С уважением!
21 days later
fpv_mutant
Год проработала зарядка(блок питания встроенный).Поствил акум на заряд, прихожу через час проведать,а дисплей не горит. Переподключил зарядку, не писка,не подсветки. Разбора, встроенный блок питания даёт чётко 12вольт. Что может быть, у кого было подобное?
ubd
Если ничего не происходит. Цепи питания. Там на входе есть защита от переполюсовки, сделан на одном полевике и двух резисторов. Помострите может юыть этот полевик сдох, или в резиторе обрыв, не пропай. И посмотрите на 7805 приходит ли 12В.
fpv_mutant
Нашел принципиальную схему. Вообщем транзюк AO4468 если умер, то его можно тупо исключить из схемы,т.к. БП подключается разово и возможность переплюсовать отпадает,я так понимаю должно заработать (если 7805 живой). Или он (AO4468) роль псевдо стабилизатора в довесок выполняет?
ubd
Нет этот транзистор, только защита от переполюсовки. Можете убрать его. Только в место него нужно поставить перемычку.
Если и после этого не заработает, то прозваните +12В до 7805, и массу. Может где не пропай. Может не пропай на самой 7805, или она дохлая.
fpv_mutant
Нашёл,подпоялся к разъёму адаптера - заработало! Значица прогорела дорожка, но где? - минус он же земля не прозванивается от места подпайки внутреннего БП,плата более двух слоёв?
Проблема вроде в самом адаптером разъёма, со стороны минуса видна оплавленность,там что то прогорело.
ubd
Скорее всего проблема в концевике разъёма внешнего питания. Там стоит рахмыкающий контакт, когда втыкаешь внешнее питание, то он отключает внутренний блок питания. И этот контакт, слабый по току и он подгорает. У меня он давно мозг парил. Я его выкинул, и впаял провода напрямую.
То же выкидывате его. Но тогда не будет возможности подсоединять внешнее питание, от аккума 12В. Но это не проблема.
13 days later
Georgik
А есть у кого-нибудь прошивка атмелки из IMAX B6?
7 days later
Georgik
Есть непонятка с ремонтом одного зарядника. Опытные - выручайте.
Включается, картинка есть, подключаю любой акк (независимо от напряжения акка и его типа) включаю заряд, на экране идет индикация того что заряд идет, на самом деле заряд не идет, т.к. потребляемый зарядкой ток не меняется вообще, индикация зарядного тока сразу показывается неверная (вместо выставленных 0,5А (или любого другого значения) показывает 1-2,5А, все время по разному), через несколько секунд выкидывает ошибку BREAK DOWN.
Все полевики и биполярники в норме (и заменены на нормальные IRF), все питания и т.д. тоже в норме. Токовые датчики (шунты резисторные) в норме. При включении заряда - нет импульсов с LM393 (заменена тоже на новую), снял ее, смотрел импульсы на проце (прямо на ножках 13 и 14, в зависимости от того какой преобразователь должен работать при включении заряда на экране), сигнал I_ERR и сигнал с 15й ноги проца, которые отключают заряд работают как надо: нет заряда (основное меню) - висит единица, включаешь заряд - нолик, четко отрабатывают то что и должны. Напряжение на батарее считает и показывает правильно. Заменил проц, прошил его, и нифига - все на одном месте. Естественно плата вся прогрета, дороги, напряжения и т.д. - проверены. Может подскажете куда копать, что не дает процу выдавать импульсы на LM393? Просто именно из-за этого и вся канитель идет…
ubd
Токовые шунты нормальные?
pro100dimas
ubd:
Что они?
Georgik:
Mikik
Я бы посмотрел еще и цепи измерения тока и напряжения. Что выдают контроллеру.
Georgik
Кажись нашел. Пошел по Вашему пути и нашел дохлое переходное отверстие от резистора R87 (300 Ом) до 34й ноги Атмелки. Это как раз выход от операционника DA2:1 к ноге проца, который отвечает за показания тока.
Завтра восстановлю дорогу и будет видно. Дааа, поломал мне мозг этот зарядник…
Ну, заодно все транзисторы фирменные стоят и прошивка хорошая!
kdv_kvm
Здравствуйте, недавно получил imax b6 клон и сразу не работает, пишет BREAK DOWN. Перепаял все что указано в карте ремонта. Подключаю NiMH 1 банку 1.2V, начинает дымится полевик, отмеченный красным кругом, и зарядка выдает ошибку INPUT VOL ERR. Если отпаять шунтирующий резистор, отмеченный зеленым кругом, ошибку INPUT VOL ERR не выдает. Выбираем разряд NiMH 1 банки 1.2V, выставляем ток и включаем, начинается разряд током который выставили, но напряжение 12V и через 2сек. ошибка BREAK DOWN. Если выбираем заряд то сразу ошибка SHORT ERR. Помогите что делать?😦
Georgik
Для начала - полевики все правильно впаял? Я имею ввиду ключами? Проверяй цепь управления этим полевиком, им управляет LM2904. Смотри ее обвязку. Резюк в зеленом кружке отвечает за снятие показаний тока при заряде, а тот что рядом стоит - при разряде. Просмотри все сигналы, номиналы и целостность соединений в цепях снятия показаний тока и напряжения. Где-то в ветке была ссылка на схему, с ней все намного проще чинить.
kdv_kvm
палевики поял по карте ремонта по точкам.
Antibus
Georgik:
Было такое при заряде аккумуляторов напряженнием ниже напряжения питания… т.е. понижающий преобразователь не работал… замена соответствующего полевика не помогала - он сгорал при включении… оказалось, что был еще сгоревший транзистор перед полевиком… но конечно не факт что у Вас точно такая же проблема, просто как вариант…
Georgik
Похоже что только Mikik все прочитал верно…
Обрыв дороги, точнее переходного отверстия, про который я писал выше найден и устранен.
Также неисправной оказался операционник LM2904, причем только половинка его, которая отвечает за измерение тока…
Dinotron
Простите не в тему. Этот б шестой при цене в 20 с чем-то бакинских криво склёпанный китайскими ручками должен при любой поломке на помойку улетать, а вот поди ж ты- тема живёт. Жалко что самодельный зарядник умер.
