Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Да… у транзистора три вывода на самом деле… в таком корпусе 8 выводов, но суть не меняется - вывода, которые Вы указали, внутри транзистора уже закорочены.
Скажите пожалуйста, режим балансировки в IMAX B6 работает только с литием?
На Imax B6 mini схему никто не видел? Не могу разобраться. При включении блока питания гонит на выход 12В. Независимо от настроек.
нашел парочку интересных расцветок дисплеев
А другого типа батареи балансировки не требуют , на них и разъёмчика под такие цели нет , по крайней мере мне не встречалось .
Да, это можно увидеть даже в инструкции.
Это не совсем правда. Вы видимо лет 5-10 назад не балансировали никель-металлгидридные аккумуляторы подобными приспособлениями.
Хотя “разъемчика” там действительно нет.
Imax B6 (оригинальный) постоянно при заряде выдает battery vol err cell connect, побаночной напряжение стоит нормально только на третьей, первые 2 скачут в очень широких пределах, вплоть до того что на первой 0 а на второй 8 вольт (скачут одновременно). тестировал на разных батареях. Вскрыв зарядник, внутри ничего с виду поврежденного не нашел.
Куда обратиться за ремонтом в Москве? Опыт паяния есть, но есть только паяльник а нормальные люди, как я понимаю, такие элементы феном паяют.
Нашел вот это
Проверил у себя - под пластиком с передней стороны горелая дорожка, завтра восстановлю посмотрим поможет ли.
Не соглашусь, балансировка желательна любым батареям. А вывести разъём, это как два пальца… )))
Восстановление дорожки помогло. Похоже это конструкторский косяк, дорожка расположена прямо под пластиком разъема, от видимо протирается от постоянного перетыкания.
Коллеги подскажите в чем может быть причина пляски показаний напряжения на балансирном разъеме. Т.е.в режиме просмотра побаночного напряения, его показания меняются от 2,6 до 4,4, что в итоге приводит к перезаряду или недозаряду аккумулятора. При зарядке одной банки все тип топ. Зарядка А6 50W.
Такими приспособами вааще ни когда не балансировал никель - ххх , делал проще , на разряженной батарее находил самый разряженный элемент , вот его на имаксе немного гонял в заряд разряде и все , если это не помогает , элемент меняется или вся батарейка выбрасывается .
Не соглашусь, балансировка желательна любым батареям. А вывести разъём, это как два пальца.
Не вникая глубоко в теорию , скажу , у большинства наверное есть какой нибудь аккумуляторный инструмент с Ni-Cd или Ni-MH , так кто видел там какую нибудь балансировку ? Её нет даже в самых дорогих моделях . …
Согласен насчёт инструмента. Даже с литием нет балансировки. Но это согласитесь, не есть гуд.
Производителю хочется, что бы был устойчивый спрос на запчасти. А лития у дядюшки ляо дофига…
А есть возможность посмотреть напряжение на элементе сторонним напряжёметром?
Вольтметр показывает нормальное зарядное напряжение, а вот индикатор показывает черт те что. И самое главное что зарядник опирается на показания встроенного индикатора.
Проверьте дорожки. Пины балансных разъемов запараллелены должны быть. У меня такая же проблема была оказалось дорожка перетерлась и отгорела.
К сожалению не видел схему А6, но если по анологии с В6 контроль напряжения там на мультиплексоре (-ват и два канала) и остальное на операционнике.
Копайте там…
Согласен с Александром (adx), обследуйте плату с пристрастием, особенно балансировочный разъём
Зеленый вроде так не плох ) интересен вопрос цены…
350 руб. и бесплатная доставка
www.ebay.com/itm/160871013478
вот еще один неплохо смотрится
Такой не прокатит, без особой заморочки с распайкой проводов…
А вот тут www.ebay.com/itm/…/190370286920
есть норм…
Как то писали было про то что при зарядке в конце дисплей показывает все банки по 4.2 вольта,а на самом деле при проверке вольтметром показывает что одна банка перезаряжена до 4.27 вольта.И так каждый раз.На одну банку повышенный заряд вливается,хотя дисплей показывает что все в порядке .Тогда ответить не смогли вчем дело.Время прошло,может кто новое узнал и подскажет?Вольтметр исправен,АКБ исправны.Дело в заряднике.Кде кпать?Что там менять?Конешно и нормально понятной и схемы то нет.
Схема вам не поможет. Это делается в меню коррекции балансировки.
-Спасибо.Что то уже прояснили.А как коректировать?Подсказали бы?И другим будет урок.Думаю все будут благодарны вашим советам.
Увы, вряд ли смогу помочь.
Читал про это на каком то буржуйском форуме.
Для входа в меню коррекции кажется нужно нажать две кнопки Bat.Type & Inc. и включить питание.
Мала вероятность того, что это сработает. Т.к. китайцы начали фиксить эту функцию.
Тогда поможет только перепрошивка.
