Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Согласен насчёт инструмента. Даже с литием нет балансировки. Но это согласитесь, не есть гуд. .
Да , с литием это даже очень нехорошо , но это совершенно не касается Ni-Сd , при регулярном использовании профессионально , батареи работают очень долго , ни какой литий их не заменит по долговечности .
В бытовых условиях долговечность примерно одинакова , но у лития плюс , он не само разряжается и заряжать можно когда захочешь . Примерно через год другой , и литий и кадмий помрут . но литий помрет по любому , хоть работали им или нет , а кадмий если им пользуются регулярно будет жить долго и без всякой балансировки.
А как коректировать?Подсказали бы?И другим будет урок.Думаю все будут благодарны вашим советам.
В этой теме уже обсуждался вопрос корректировки , но ui9o верно вам ответил , что программно это доступно далеко не во всех зарядках на ATmega32 и уж совсем не доступно на Нуватонах .
Режим балансировки позволяет без лишних телодвижений узнать проблемный элемент в батарее.
Согласитесь пустяк, но приятно. И не важно какая она кадмиевая или литиевая. Но увы… (
В бытовых условиях долговечность примерно одинакова , но у лития плюс , он не само разряжается и заряжать можно когда захочешь . Примерно через год другой , и литий и кадмий помрут . но литий помрет по любому , хоть работали им или нет , а кадмий если им пользуются регулярно будет жить долго и без всякой балансировки.В этой теме уже обсуждался вопрос корректировки , но ui9o верно вам ответил , что программно это доступно далеко не во всех зарядках на ATmega32 и уж совсем не доступно на Нуватонах .
Почему на нувотонах недоступно? Шей cheali-charger и калибруй на здоровье. Вроде все пока прекрасно работает.
cheali-charger
Что за зверь? Можно подробнее?
Кастомная прошивка для Imax B6 и его клонов. Сейчас есть поддержка Atmel32 и Nuvoton. Открытый проект github.com/stawel/cheali-charger и форум разработчика groups.google.com/forum/#!forum/cheali-charger для Атмела уже писали программатор. Для Нувотон я использовал Bu-Link.
Так , я имел в виду , что из коробки не все на меге калибруются , а про нувотоны из коробки , у меня на нувотоне тоже ни каких калибровок … а то что надо прошивать , это я знаю , и была бы мега было б проще . Мой нувотон не помнит программные настройки , каждый раз надо все заносить по новой .
Я на али встретил прогер для параллельного порта , что то не очень дорого рублей около 400 , не знай можно им прошивать нувотоны ? И что исправляет и добавляет перепрошивка не подскажите?
По поводу программаторов не могу ничего сказать. Люди пробуют шить и ST-Link (STM32F4DISCOVERY board). На родной прошивке у меня не работали программы. Не мог зарядить Pb и NiMH… Да и с напряжениями я думаю там все плохо было. Эта позволяет откалибровать зарядку практически точно + все программы рабочие (заряжает все по программам). Был сбой на Нувотоне, но автор его решил. И нормальная возможность работы с LogView. Прошивка все настройки запоминает и ничего не сбрасывает.
Сегодня починил свой Turnigy AccuCel 8 заменой сгоревшего Дарлингтона в балансировочной части схемы на обычный PNP (поставил SS8550 но можно и какой-нибудь 2N4403/MMBT4403). Вообще, неясно почему там применены Дарлингтоны, они там просто греются без нужды.
Для теста пробалансировал две банки 18650 между собой - всё нормально, ток балансировки чутка подрос до 200-250 ма.
Ну и хрен с ним, быстрее будет балансировать 😃
Кстати, в ремкарте нет ничего про балансировочные транзисторы. У меня непонятно почему сгорел, но факт.
Есть вопрос, прошу подсказку.
Итак IMAX B6 лежал давно,- когда “укладывал на хранение” не помню,- тому более 1 года. Сейчас возникла необходимость в зарядке, а он редиска упирается, пробовал разные акки, во всех случаях заряд/разряд длится примерно 8сек, затем сигнал и пишет BREAK DOWN - что делать, куда копать???
Если среди читающих есть астраханцы, подскажите адрес ремонта?
А мой клон, стал литийполимер (один элемент) заряжать не до 4.2, а только до 4 вольт, куда копать?
товарищи можете ли подсказать , имеется клон аймакса - turnigy accucell 6 недавно перестала адекватно работать с гидридами и кадмиями , при зарядке рапортует о полном заряде уже через 50-150мАч , акб исправны - аймакс их заливает нормально.
При этом li-ion и lipo работает нормально и даже режим разряда mh и сd работает ок ,погрешность напряжения 0.04 в меньшую сторону относительно тестеров , на плате визуально всё цело , куда копать? 😃
Всем привет стал тоже обладателем клона и недавно узнал что он на nuvotone заряжал батареи 18650 и было моё удивление что зарядка шла до отсечки и останавливалась а разряд идёт и не останавливается если верить параметрам то это из-за не правильных пределов,если не изменяет мне память то это полимерах 2,5В а на ионых 3В что ниже,и что можно сделать только перепрошивка или ещё что можно сделать?На али есть програматор NU-link где-то за 13,98 и есть коментарий что перепрошивали imax b6 вот ссылка www.aliexpress.com/item/…/32229707155.html (не реклама) ,кто что думает поэтому!!!
P.S.Просьба сильно не пинасть если что и если не туда написал.
На клонах прошивка - реальное г… видимо китайцы по быстрому написали на коленке ) А так есть тема rcopen.com/forum/f63/topic239077/401 и перепрошить вашим программатором можно. Ставьте cheali-charger, калибруйте зарядник и радуйтесь.
Только перепрошивка или ещё замена элементов,самый главный вопрос во скоко обойдётся всё это или лучше купить оригинальный просто пользоваться или его нужно дорабатывать!!!
Ну железо там достаточно не плохое судя по отзывам китайских подделок + автор прошивки говорит, что nuvoton лучше меги32. Т.к. у него битность выше (более точные измерения) и по параметрам побыстрее будет. Разглядывал свою плату - есть пару мест с плохой пайкой, но исправляется за раз. Детали не очень плохие (в некоторых по параметрам и фирме хуже). Горел понижающий мосфет, но это был баг в прошивке, автор исправил ее. Пока не разочарован, но правда пришлось программатор покупать - что равно в сумме покупкой оригинала + в новом imax изготовитель дает возможность обновления прошивки напрямую, без дополнительных устройств + там отдельно выход на ПК и термодатчик + ПО оригинальное. Решать вам.
Я так понимаю вы про IMAX B6 Mini или я не прав?Интересно что за чип в мини используется тот же ATmega32 или какой-то новый?
Судя по тому, что я вижу, некий megawin ma84g564ad48
megawin.com.tw/…/MA84G564_Data_Sheet_CN_A1.2.pdf
Добрый день. Имеется клон turnigy 60w на atmega32. Проблема в следующем. При заряде и разряде лития при балансировке на экране 1 и 2 банка напряжение прыгает 3.8- 4.1 вольта. А третья нормально. Смена местами акумов ничего недает. Мультиметром замерял ве ок. Плату осмотрел все достаточно красиво собрано. Куда копать?
Вот снял видео
Куда копать?
Возможно виновата микросхема DD1 - 74HC4051D, так как измерение напряжения на 1 и 2 каналах непосредственно через эту микросхему идет (для остальных каналов еще DA6 участвует), т.е. между 1,2 банками и процом толька эта микросхема, больше там особо нечему ломаться…
Проблема была изначально. Даже не знаю или замена 74HC4051D что-то даст, может проблема в обвязке микрухи. Вот обзор этой зарядки, она в синей коробке с блестящими кнопками kataemrc.com/…/45-obzor-versiy-zaryadnogo-ustroyst…. Там даже транзисторы здоровенные p75n02ldg.
Т.е. проблема врожденная, сразу после покупки такое наблюдалось? Странно.
То, что 74HC4051 виновата я на 100% не уверен, но как непрофессионал для начала исключил бы ее, так как в цепи измерения напряжения первых двух банок кроме этой микросхемы ничего нет… на нее через резистивные делители подается напряжение с банок, а уже с микросхемы сигнал на процессор идет… вся обвязка - это резистивные делители на входах. см. схему
Заменил 74HC4051, проблема осталась…
Поторопился я похоже с советами по поводу этой микросхемы, извиняюсь… логично было бы сначала на банках (или резистивных шунтах) напряжение проверить тестером во время заряда - плавает реально напряжение или нет… если плавает, то проблема может быть в балансире… если напряжение на самом деле плавает, то как вариант еще можно проверить напряжение на базах транзисторов VT24, VT18 (для первого канала) опять же на предмет плавает или нет.
Тестером проверял, напряжение не плавает.
