Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Тестером проверял, напряжение не плавает.
Проверь тестером непосредственно на ногах той микрухи, чтобы исключить делитель. Как вариант - можно попробовать прошить cheali-charger для исключения программной ошибки. Возможно atmel глючный и неверно выбирает канал на 74HC4051. Вариантов куча.
Заменил 74HC4051, проблема осталась…
А ларчик просто открывался, плохой контакт был на плате балансира. Пропаял , напряжение не прыгает. Но появился второй вопрос… Погрешность балансира… 1 банка ±0,02 ,2 банка ± 0,15, третья ±0,02. как то исправить можно вторую банку?
А почему ±? врет как правило в одну какую то сторону… точность балансировки до 0,05В считается нормой,оригинальные аймаксы бывает имеют такую погрешность…
а вот 0,15В это конечно очень много… Нужно убедится, что это не в аккумуляторе проблема, а действительно зарядник неверно напряжение замеряет на банке…
Откалибровать показания побаночного напряжения двумя путями можно - перепрошивка чтобы меню с калибровкой побаночной было доступно… Или же в соответствующем резистивном делителе сопротивление подбирать…
Я лично вторым способом исправлял на двух зарядках, единственное - резисторы 1%-ные должны быть.
Можете описать и какие резисторы меняли?Схему.
Там свой резистивный делитель для каждого канала измерения:
Делитель 1 канала это резисторы R60-R63 (ссылка на схему выше на этой странице)
Делитель 2 канала это резисторы R71-R74
Эти два делителя присоединены соответственно к 14 и 15 выводам микросхемы 74HC4051
Делитель 3 канала это резисторы R141-R145, делитель присоединен к выводу 12 микросхемы LM324D
Каналы 4-6 аналогично 3-му, на схеме все очевидно…
Зная микросхему (обе находятся за дисплеем справа) и соответствующий вывод, резисторы можно довольно просто вычислить вызваниваем тестером.
Резисторов кстати реально в каждом делителе всего два… Например для каналов 3-4 - 499кОм и 249кОм… Калибруется добавлением резисторов от 0,5 до 2кОм в верхнее или нижнее плечо делителя, резисторы повторюсь должны быть точностью 1% или ниже.
Вот ТУТ кстати очень доступно человек объяснил на примере второй банки как рассчитать номинал дополнительного корректирующего резистора…
и почему именно 2 банка в этих зарядниках имеет наихудшую точность.
Подскажите, какие есть варианты (схемы) датчика температуры для imax? Зарание спасибо.
Кто знает, для чего здесь мосфет стоит?
Защита от переполюсовки по питанию.
А можно ли его убрать? Или перемычку поставть вместо него? Просто сгорел такой же транзистор на выходе а зарядка нужна срочно.
Можно. Только за место него перемычку.
Перепаял транзистор, толку ноль…всё подключено пишет Connecting break((
Надо дальше искать
Connecting break
Проверьте цел ли впаянный полевик… Если что то еще помимо этого полевика в этом узле вышло из строя, то впаянный новый транзистор может сразу сгореть.
Какой аккумулятор пробуете заряжать? Нужно попробовать зарядить аккумуляторы напряжением меньше и больше напряжения питания… Если на одном из них пойдет зарядка, то выгорел соответствующий преобразователь напряжения.
Я лично с этого поиски бы начал…
Аккумулятор есть только ниже… надо полевик поверить.Кстати, до впайки полевика (пока стоял сгоревший)было через раз - то connecting break, то нет, напряжение на банках показывает по 4.12в а общее 8.4, поэтому ток 0.0А и Full.
Меняйте ВСЕ полевики. Об этом писали 10000 раз.
Где то была карта ремонта.
Если так, то еще 4 биполярника надо поменять в повышающем и понижающем преобразователях… Когда выгорает полевик в преобразователе то часто вместе с ним выходит из строя один из биполярных транзисторов управляющих этим полевиком… Просто может получится так, что поменяете полевик в преобразователе, а он снова сгорит при включении. внешне этого может быть не видно… будете гадать почему не помогло.
Ну и биполярники конечно. Там в карте все это есть.
тут человеку было нечего делать от слова совсем. схему классического сабжа нарисовал и описал как оно должно работать:
ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html
Класс! Спасибо, почитаю.
Вопрос по подключению в одновременный заряд/разряд нескольких NiMn акков с контролем по отдельности каждого элемента.
Насколько я понял, нумерация в разъеме BALANCE CONNECTOR идет слева направо и, таким образом, подключив силовые выходы на конечные +/-, мне необходимо контролировать промежуточные значения согласно схемы ?
Однако тогда почему-то получается 7 элементов!???😃
или правильно ТАК 😒
А при чем тут Ni-MH? Может Li-po?
Правильно, нижняя схема.
А зарядник вообще рассчитан на индикацию побаночного напряжения в режиме NiMH?
вот как раз и хочу разобраться/получить совет, можно ли заряжать ТАКИМ образом, уж очень заманчиво, согласитесь. А сразу подключать не хочется, ибо “кто его знает”!
Ni-MH через балансир он заряжать не может.
В этом нет смысла, т.к. Ni-MH не критичны к переразряду, и напряжению зарядки. Они заряжаются током, значит последовательно соеденяются.
Ли-ло критичны к напряжению, не более 4,2 на банку, потому и придумали балансир.
