Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Andrey_Le
ubd:
Ni-MH через балансир он заряжать не может.
В этом нет смысла, т.к. Ni-MH не критичны к переразряду, и напряжению зарядки. Они заряжаются током, значит последовательно соеденяются.
Ли-ло критичны к напряжению, не более 4,2 на банку, потому и придумали балансир.
не оспаривая может/не может, ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ равномерного заряда одновременно, скажем 6 акков думаю не вызывает сомнений, особенно если они стоят в аппаратуре вместе(одновременно). Может собирать сборку NiMH, a заряжать установив другой режим ?
Как ТАКОЙ вариант?
Lipton
Andrey_Le:
Как ТАКОЙ вариант?
Вариант только один - на зарядке белыми иностранными букофками написано Ni-Cd/Ni-MH - 1-15 cells . т.е. можно заряжать батарею состоящую от одного до 15 элементов . Но никакой балансировки нет - емкость батареи будет определять самый плохой элемент .
varava12
Помогите кто может! Поменял все транзисторы которые указаны в карте ремонта. Теперь в любом режиме и независимо от того подключен акк или нет при старте заряда или разряда перезагрузка.
Lipton
varava12:
Замена транзисторов , это не 100% панацея , в зарядке еще есть немного деталюшек кроме них . Опишите хотя бы причины вызвавшие замену транзисторов , т.е. что вы делали , после чего зарядка перестала работать , был ли дым , ну в общем все поподробней …
Lipton
varava12:
Чуть выше,пост1336
Причин почему у вас вышла зарядка из строя вы не где не написали , только спросили можно ли поменять транзистор , вам сказали что можно , вы перепаяли , но причин то , изначально почему сломалась зарядка вы не назвали … ?
varava12
причина такая- подключил акк как обычно и пошел дым! Скорел полевик. Вот и все)
Lipton
varava12:
Так причина могла быть и не в мосфете , как например у меня , совершенно нулевая , только что пришедшая зарядка , при включении коротила , и если бы я подключил её к обычному БП типа от ноута , ей бы точно был кирдык , и лишь по тому , что БП с токовой защитой на 1А , полевики не погорели . А дело было в стабилизаторе 7805 , не то чтобы он был совсем неисправен , а просто начинал пропускать ток только при напряжении питания около 4 вольт , и по этой причине аналоговая часть открывалась , а цифровая еще не начинала работать , получалась КЗ и только защита спасала транзисторы .
varava12
Да я ж не спорю что причины могут быть разные, просто народ здесь советовал менять ВСЕ полевики, что я и сделал. Не заработало… Потому и спрашиваю - чего бы поменять еще))
Lipton
varava12:
Если все запчасти исправные (вы их проверяли?) и все запаяно правильно и без “соплей” , проверяйте всю обвязку этих транзисторов и LMку . Запитывайте зарядку через автомобильную лампочку ватт на 5-10 , в случае КЗ полевеки целые останутся .
ubd
Вы транзисторы правильно впаяли?
varava12
Впаяно все правильно, проверял несколько раз.
ubd
Ищите КЗ по питанию.
Если знаний не хватает, покупаете новую. Только сразу там все транзисторы меняете и пользуетесь годами!
12 days later
varava12
Поменял еще раз все что можно - заработала!!! но не правильно показывает напряжение при заряде и разряде. Шунты?
Antibus
varava12:
Побаночное или общее? Шунты тут не при чем.
varava12
И ещё- при зарядке показывает один и тот же ток 0.3 А. Если выставить ток до 0.3 включительно, идет зарядка, напряжение стоит 7.6 В (на аккуме реально 7.95) побаночно показывает тоже меньше чем есть,
а если ток выставить от 0.4, показывает все равно 0.3 А и напругу 9.18 и соответственно конец заряда.
А теперь новое послание - battery check over voltage
Antibus
varava12:
Ну в конце заряда сколько не выставь зарядник автоматически ток снижает - это не есть проблема…
Аккумулятор двухбаночный? Не дохлый? Бывает аккумулятор когда совсем никакой, внутреннее сопротивление слишком большое и поэтому при увеличении тока заряда напряжение существенно возрастает…
Со всеми аккумуляторами такое наблюдается? нужно эксперементировать - попробовать другие позаряжать какие есть, например литиевые с другим количеством банок, NiMH, Pb… а потом делать выводы.
varava12
И в конце опять Connecting break ))))))))).
Кому можно отправить на ремонт? (украина)
ubd
Выкинь и другую купи. Это будет дешевле, чем пересылать, ремонтировать, потом обратно пересылать.
varava12
Antibus:
Со всеми аккумуляторами такое наблюдается? нужно эксперементировать - попробовать другие позаряжать какие есть, например литиевые с другим количеством банок, NiMH, Pb… а потом делать выводыоды
На самом деле аккум 7.95 В,а какой бы ток не ставил до 0.3 (0.1, 0.2, 0.3) пишет 0.3., а если больше 0.3 останавливает заряд сразу потому что зарядке кажется что на аккум. 9.18. От куда на 2 банках 9.18 В? Аккумулятор 200% рабочий, я на нем катаюсь и заряжаю др зарядкой.
ubd:
А это вариант))))))))))
Dimich-Saratov
Всем привет! Вопрос есть клон б6 у проца название затерто судя по фото у новотона 12 ног на ряд у моего 11 как и у атмел32! Но у моего проца коюч в другом углу! Прдскажите если сталкивались что за проц и как его прошить?
7 days later
evgeniy777
здравствуйте имею клон после путания полярности на входе вылетел irf7416 lm393 и четыре транзюка из карты ремонта .поменял все по карте ремонта . и лм393 .включил и battery check over voltage .поменял лм2904 наугад дальнюю от кнопок . и стало все ок на заряде одной батареи 18650 .стал ее разряжать и Connecting break . поменял вторую лм2904 и стало ок . при разряде напряжение на вольтметре китайском dt9205 больше на 0.15 . а при заряде все хорошо но в конце заряда на аймаксе 4.20 а на вольтметре 4.23. если подгонять резисторами при разряде то изменится и при заряде ? в балансировочном режиме не заряжал .lm2904n поставил в большом корпусе других небыло .324 за что отвечает ? спасибо может кому пригодится .мне очень помогло.
daneg
Добрый день.
Имею копию imax b6ac. Вчера аппарат неожиданно задымился и умер.
Теперь, при попытке зарядить любой аккум, зарядка перезагружается.
К моему удивлению, я не нашел похожей разводки платы на сайтах.
Подскажите, что это может быть за деталька, которая сгорела.
Спасибо.
Antibus
daneg:
Не диодная ли сборка это? Обычно там диоды стоят здоровые, которые кажется в повышающем (понижающем) преобразователе стоят:
evgeniy777
daneg:
Добрый день.
Спасибо.
это должно быть p канальный полевик irf7416 типа но у вас другой корпус подберите p канал 10-15 а 50в. еще там 2 транзистора на этот полевик идут обычно не выживают проверьте
