Несправность зарядки IMAX B6, помогите
Попробовал зарядить Li 3S, заряд шёл вроде бы нормально, влилось около 1400mAh, но после окончания заряда батарея выдаёт 12,22В вместо положенных 12,6В.
Ребята, сегодня у меня уже не пол экрана белые квадраты,а осталось уже 3 квадрата я не могу понять что с моим imaxom случилось? Была ли у кого такая же проблема?
Была, лечится заменой индикатора. Покупал в Терраэлектронике, в Москве. Можно конечно и из Китая заказать.
говорил нет, притащили 4х портовку.
внутри - 4ре одинаковых сбажевых зарядника по 50 вт.
Друзья. А подскажите пожалуйста.
Не совсем по сабжу, но по его родственнику SkyRC MC3000.
Купил, позаряжал 3 часа, после этого обнаружил мёртвый кирпич. При подключении БП летят небольшие искры из разъёма. Более ничего. Разобрал - с виду всё чисто, горелого, подозрительного не обнаружено. При подключении по USB к компу, устройство заводится, прогоняет логотип, и пишет Low input Voltage. При этом БП не подключён. Подключение БП ничего не меняет.
Промерил, что смог вольтметром на плате. При подаче питания, много деталей на плате находятся под напряжением 15 вольт (напряжение с БП). Мерю между минусом разъёма питания и лапками деталей. В частности все или почти все полевики под напряжением. Но устройство признаков жизни не подаёт.
Я так понимаю, что проц работает, но питание до него не доходит от основного разъёма. Как в В6 орагнизован каскад питания? Где может что-то случиться?
Что вообще может быть, где копать? Или может, куда обратиться? Пишу здесь, поскольку вижу в схемотехнике прибора очень много общего с В6.
Кто подскажет что может быть? IMAX b6 клон, 4s заряжает нормально, а 3s просто перезагружается…
вот видео что с ней происходит…vk.com/video7651243_456239019
Заказал, согласно карте ремонта, IRF7416 и IRF7413. У меня клон Imax B6. Там где по схеме должно быть IRF7413 у меня маркировка 4468 BA3239 (см. фото). Это одна и та же деталь или разные? IRF7413 можно туда ставить?
Там где должно быть IRF7416 - у меня 4407A GA3Y62 или GA3162. IRF7416 можно ставить?
можно конечно
Товарищи, подскажите пожалуйста решение. Зарядник imax b6АС пишет “input vol err” при питании ниже 18в. Началось при очередном включении. Померял напругу встроенного блока питания, она около 12в. Подключил внешний с напряжением 13-15в, тоже вылазит эта ошибка. Только при напруге около 18в зарядник включается. Попробывал пргреть феном все детали, не помогло. Замена электролитов не спасла. Куда копать не знаю.
Видимо зарядник неправильно определяет входное напряжение. Какая цепочка за это отвечает?
Зарядник такой:
Похоже делитель R83/R84 отвечает за измерение напряжения, с него сразу на 33 ногу проца идет.
Но вероятность того, что делитель этот неисправен, на мой взгляд, стремится к нулю - нечему ломаться.
Обычно при такой ошибке БП виновато - неисправно или просадка напряжения происходит при подключении нагрузки. Но если БП вы точно исключили, то остается проверить делитель, а дальше только процессор остается… (мысли вслух, могу ошибаться конечно)
Но вероятность того, что делитель этот неисправен, на мой взгляд, стремится к нулю - нечему ломаться.Обычно при такой ошибке БП виновато - неисправно или просадка напряжения происходит при подключении нагрузки. Но если БП вы точно исключили, то остается проверить делитель, а дальше только процессор остается… (мысли вслух, могу ошибаться конечно)
А можете подсказать где эта цепочка расположена?
Увы, но блок питания полностью исключён. Испробовано 4 варианта, запускается только при 18в. Это всё без нагрузки.
Нет, с ходу не подскажу… это нужно на плате по дорожкам отследить по принципиальной схеме. если до вечера не найдете, тоже посмотрю - есть у меня такой зарядник со сгоревшим процом разобранный.
На первый взгляд у вас процессор почему то неправильно напряжение определяет, соответственно если делитель целый, то с портом проца возможно что то случилось… т.е. если убедитесь в исправности делителя, можно искусственно изменить уровень напряжения поступающего на процессор изменением номиналов сопротивлений в делителе… но это конечно если действительно в процессоре дело… может еще кто подскажет, на моей памяти такой проблемы еще ни у кого не было.
Напряжение питания процессора я бы еще проверил на всякий случай…
В процессорах не силен, но тут где то на форуме еще про опорное напряжение подаваемое на ногу 29 (AREF) разговоры были - должно быть 2,5В если не ошибаюсь (цепочка R90 и стабилитрон VD7)… тоже проверить не помешает наверное… специалисты поправьте…
33 нога, при 12.15 на входе, 1.57в.
29 нога плавает 3.2-3.27в
На 33 ноге все верно - соответствует точно делителю…
А вот на 29 ноге однозначно должно быть 2,5В, возможно в этом и проблема.
Теперь думаю нужно проверить +5В на выходе стабилизатора L7805, если там все нормально… то тогда остается источник опорного напряжения на R90, VD7.
5 вольт в норме, значит ТЛ431.
Интересно, её можно найти на старых материнских платах, а то уменя их куча ?
да, похоже на то
по поводу материнских плат не знаю, а так TL431 распространенная микросхема, думаю в любом радиомагазине есть…
Подскажите где искать…
При разряде на первой банке напряжение проседает больше других на ~ 0,1 вольта, но только разряд. Напряжения заряда по банкам отлично. Токи и вольтаж - калиброваны.
А сам аккумулятор не может быть полудохлым? С заведомо хорошим не пробовали?
Да, похоже внутреннее сопротивление первой банки выше, отсюда и бОльшая просадка при разряде
Акки разные и хорошие, Именно при разряде вольтаж просаживается только на первой банке, на других банках при разряде Ок. Заряд вообще без нареканий… Прошивка чили, всё калибруется, кроме этого. Аппаратная проблема, или ключи или резисторы…
На низких токах, такая-же беда?
просадку контролируете зарядником? внешний мультиметр подтверждает это?
Та же беда…токи и так низкие 50 - 450 мА , просто на меньших разница меньше заметна.
Конечно контролирую мультиметрами, но лучше всего видно в LogView, как поставил сразу заметил ))) наглядно.
Проверил тестером и начал копать.
Раньше на заряд в основном смотрел…заряжаю чаще )
Можно провести простой эксперимент - поставить на разряд без балансировочного разъема и замерить побаночное напряжение тестером… если на первой банке будет та же просадка, то однозначно виноват аккумулятор… если все ровно, то тогда определенно виноват зарядник.
